Hluk za jízdy od podvozku
Zed_007
Re: Hluk za jízdy od podvozku
Příspěvek od Zed_007 » 27.07.2017 18:07
Zdravím pánové,
Mám celkem problém, vypadá to že mi odešlo levé zadní ložisko - hučí to jak lokomotiva. zajímavé je, že se to podstatně zesílí, pokud najedu na hrbol nebo dilatační spáru na mostě.
Jenže jsem akokorát dojel na dovolenou - co včil? Kolik km to vydrží aby se to nehryzlo? :(
Díky všem za info
Ford mondeo mk3, 2.0 tdci, 2005, Italy
Zed_007
Příspěvek od Zed_007 » 27.07.2017 18:52
Jo jetě nedávno mi borec měnil kotouče a desky vzadu, může to mít vliv? Jinak ručkou to není, měl jsem to sundané, ta povolí a taky kotouč i s nábojem nějak nevanglují. A točí se to tak nějak normálně, sice trošku to je slyšet ale nic moc. :cry: :cry:
Zed_007
Příspěvek od Zed_007 » 27.07.2017 20:07
A když točím-jedu doleva na kruháči tak ticho jak po pěšině. Ale rovno je to síla. Vydrží cca 1200 km? :cry:
Příspěvek od stano. » 27.07.2017 23:45
To je na vestecku gulu....
mirpec
Příspěvek od mirpec » 02.06.2023 11:47
Ahoj, môžem sa opýtať ako si vyriešil problém s prerušovaným hučaním od podvozku? Presne tento problém mám s Focusom II.
pavlik.0071 píše: 09.08.2009 22:58 Ahoj kluci,mam na vas takovou prosbu o radu,pri jizde je jedno v jake rychlosti,delato i kdyz je seslapnuta spojka me auto prerusovane huci od kola,dalo by se rict ze je zvuk srovnatelny jako kdyby odeslo lozisko v naboji,jenze:loziska obe dve vymenena,i dokonce klouby,kotouce i desticky,i jine pneu jsem zkusil,a vysledek je takovy ze beze zmeny,nemate nekdo podobnou zkusenost?a jinak me to i mensi vybrace hazi do volantu a vsech pedalu,uz jsem bezradny,zitra jeste zkusim geometrii,a pak navim,dekuju vsem za rady,je to mondeo 2001 2,0 benzin mk3
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
