Geometrie - hodnoty na první straně
- ScorpionSX
Re: Geometrie - hodnoty na první straně
Ok, geometriu chcem dať určite spraviť, takže stačí len povedať nech zrovnajú aj ten volant. Dík za potvrdenie môjho plánu
Ano, přesně tak.
- MajklHe
Takto to robím aj ja, pri zafixovani volantu sa idem pozrieť ako to vyzerá a potom sa robí geometria. U mňa to musí byť vždy tak, volant rovno auto ide rovno, pred vserom som robil geosku
vladka1
Tak geometrie vždy začíná nastavením volantu (a řízení) do středový polohy a na to se nastavujou kola. Když je volant v přímým směru křivě tak to je blbě = reklamace. Servisy se s tim moc nemažou, chtěj rychlý prachy ne pečlivou práci, to zabere čas - seřídí a měl by to projet jestli je to OK. Na to s...u, jen seřídí a předá. Vyjedeš a hele volant křivě. Tak ti řekne že silnice má příčný sklon a je to tim
Už mě přestalo bavit servisům to pořád házet na hlavu, tak jsem vymyslel jak sbíhavost měřit sám, dal jsem to do návodů - geo svépomocí. Hodí se to často, geo je nutná prakticky pokaždý po hrábnutí kolem těhlice (minimálně kontrola jestli se nehla)
Jednou mi dokonce v autorizáku (volant o 45°křivě) reklamaci vyřešili přesazením volantu na tisícihranu
a jako bonus u toho ještě pojebali kroužek airbagu
