Změna podsvícení palubní desky
mawerick
Re: Změna podsvícení Palubní desky
Příspěvek od mawerick » 07.09.2011 14:06
frantik.17: už máš hotovou tu přístrojovku? A co ty fotky?
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 07.09.2011 17:56
Nezapomeňte, že frantik to sem psal před dvěma lety - teď už má Mk4, jinak fotky jsem neviděl, ale někam dával video o rovnání ručiček - tam to je vidět :)
Co se týče žárovek, koukni sem: http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=1
Snad to neni nepovolenej odkaz...
mawerick
Příspěvek od mawerick » 07.09.2011 22:28
Tak to jo. Já byl na tom, že to dělal na MkIV. OK, beru zpět.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 08.09.2011 00:14
...ne ne, na mk4 zatím ne, líbí se mi kombinace červené stou bílou na tachometru... 8) celé v bílém si to nedokážu ani moc představit...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
pj$lf
Příspěvek od pj$lf » 08.09.2011 10:09
DrRomca: diky za odpoved. ten navod na mtw jsem cet v ramci pripravy jako prvni. bohuzel jak jsem toho cet vic a vic, tak jsem narazil, ze kazdej pise trosku jiny parametry zarovek :?. to me trosku zneklidnilo. chtel bych v tom mit predem jasno, abych koupil spravny zarovicky nez to budu rozdelavat a nemusel to delat dvakrat. zatim teda budu brat info z mtw jako spravny a zacnu shanet. kdybyste si nekdo nahodou vzpomnel, co jse tam meli za zarovky tak budu vdecnej kdyz se podelite :wink:
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW Ghia 6/2005 -> galerie
Duket
Re: Změna barvy podsvícení palubky
Příspěvek od Duket » 04.01.2012 21:24
Tak do toho se pustím co nevidět taky, jen bych se chtěl zeptat, zatím sem pracoval pouze s klasickýma diodama a v smd se moc nevyznám.
Stačí když přijdu do GeSu, a řeknu že chci bílé smd diody, nebo musím vybírat podle nějakých parametrů?
A jak se to s odporem? U klasických ledek bylo zvykem, co barva to jiný odpor..... :palec_nahoru:
Díky za rady :wink:
Současné:
Foto II combi 1.8tdci, colorado red.
Fabia HTP (hight turbo power)
Peugeot 206 a 106
Felicia 1.3mpi
Předchozí :
Citroen berlingo multispace.
Peugeot 406 2.0Hdi
Renault Megane 1.9dci
Ford mondeo 1.8i
Fod focus 1.4i
Felicia 1.9D a 1.3mpi
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.01.2012 21:56
Všechno se dočteš buď tady, nebo v debatním vlákně :idea:
Koťo, prosím o přesun :arrow: ... a já nevim, asi bych to locknul, kdyžtak něco z debatního přesuneš sem ;-)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 06.03.2012 13:10
Loni mi přestala svítit kontrolka zapnutých světel (neřešil jsem, protože se zapínají automaticky), ale teď přestala svítit i část budíků.
Ptám se tedy kolik tam je žárovek, abych vyměnil všechny a jaký typ žárovky je na kontrolku světel?
Podle fotky zde v tématu to vypadá na 4 žárovky 2W s paticí T10 jako je třeba v parkovačkách, tak jestli vidím dobře a stačí mi koupit 4ks než se do toho pustím a k tomu bych potřeboval vědět ještě typ té žárovky v kontrolkách. Jsou všechny stejné? Vyměnil bych zároveň ty nejpoužívanější jako je již nesvítící na světla, vločku, ostřikovače a dálkové...
Ex ST220 model 2004
Jerry80
Příspěvek od Jerry80 » 10.03.2012 20:48
Zdravím,
tak jsem o víkendu změnil podsvícení budíků, použil jsem 4x T10 diody pro osvětlení budíků a 2x T5 diody pod ty dva displeje ukazující teplotu a kilometry. Byla to docela makačka, ale stalo se mi to, že při odstraňování barvy z toho černýho plastu mi to na pár místech popraskalo a na jednom místě mi to proteklo skrz prasklinu a sežralo mi to trochu tý černý barvy, ale čísla naštěstí zůstaly nedotčený. Použil jsem na to nějaký dryják, protože ředidlo nefungovalo. Ty dva displeje jsem nechal zelený, protože jsem nevěděl, jak odstranit tu zelenou barvu. Navíc tam jsou napevno napájený, takže předpokládám, že bych je musel odpájet, abych tu barvu mohl odstranit.
Taky jsem se chtěl zeptat, jestli se dá sehnat jen ten černej plast s číslama a tak, že bych to zkusil znova a líp a taky co je nejlepší na odstranění barvy z tohoto plastu a jak na to aby mi zase nepopraskal.
Psal jsem to už do sekce "Tuning - Mondeo", ale zatím žádná odpověď a tak to zkouším sem.
Mondeo 2.0 TDCI 96 kW 2004
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.03.2012 10:16
Vážně nikdo neví jaké žárovky patří do kontrolek?
Dnes jsem si byl koupit teda 4ks 2W žárovek s paticí T10 a pro jistotu i dvě 2W žárovky s patící T5 pod displeje, ale na kontrolky jsem byl bez rozdělání krátký :(
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.03.2012 13:48
Neporadím bohužel,já vyndaval a měnil opravdu jen ty 2W...
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.03.2012 10:07
Tak i v kontrolkách jsou stejné žárovky jako pod LCD a teda s paticí T5.
Ex ST220 model 2004
tym
Příspěvek od tym » 14.06.2012 19:52
Není tu někde návod na demontáž přístrojovky? Asi mi nesvítí jedna žárovička za tachometrem. Je to brnkačka vyměnit, nebo je to spíš na servis? :nixw: Pročetl jsem pár stran, už se tu jede samozřejmě vyšší liga se změnami podsvětlení, ale to jak přístrojovku vyndat pro mě obyčejnou lamu jsem nenašel. :dih:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.06.2012 20:05
- Sundat celej ten plast, ve kterým je ten malej kastlík u řidiče (5x křížák + napravo nahoře nasvaknuto, takže trhnout)
- Sundat spodní obložení sloupku řízení (3x torx) Je potřeba vycvaknout ovladač rádia. To jde tak, že za ovladaš do tý spáry dáš na stojato tenkej šroubovák a zatlačíš s ním směrem k sobě, tím uvolníš pojistku co ho drží.
- Pak sundat plast, co je před budíky a přes koženku přechází v horní část sloupku řízení (4x křížový šroub ... u faceliftu jsou to zase torxy + na obou krajích je nasvaknut)
- Teď už budou vidět obnažené budíky, kde jsou jen dva šrouby dole. Po povolení strčíš zespoda ruku za palubovku a zezadu zatlačíš na vršek budíků, aby se ten vršek vycvaknul.
No a to je celý. Ať to zní jakkoliv, je to jednoduchý a když se do toho pustíš, tak není nic, na čem by jsi se měl zaseknout ;-)
tym
Příspěvek od tym » 14.06.2012 20:21
Tak to je super návod. Zkusím na to zítra mrknout. I když spíš asi nejdřív sehnat žárovku. Předpokládám, že u Henryho?
Zpět na „Interier - Mondeo“
