dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Yeshterr
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2011 18:23
Co jsem viděl fotky, tak to praská až jakoby v tom posledním ohybu před vstupem do samotné dečky, tudíž buď proměřit ohmmetrem nebo rozčalounit. Ty kablíky praskají tím, jak se na ně sedá, pod sedačkou budou v pohodě, pokud je třeba někdo nevytáhl omylem z konektoru při luxování nebo tak něco. Škoda, že nejsou už z výroby v silikonové bužírce a žíly místo kroucené, tak pletené.
Limited edition GHIA MÍNUS
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.12.2011 18:48
Dá se tomuto problému nějak předejít nebo se to stane časem každému?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.12.2011 18:53
Bohužel se tomu nedá zabránit - leda tam dát opravdu licnu např. v silikonu jak píše Yeshterr, nebo tam dát pevné koleno a vodiče kolem něj, aby nedocházelo k lámání - když si sedneš atd...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 04.12.2011 18:58
OK,tak úprava nastane vynucením :mrgreen: Doufám,že za dlouho...
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.12.2011 20:09
jezis, rozcalounit sedacky :mrgreen: no tak hold budu tise prihlizet downgradu z Ghia na Trend :cry: zkusim to jeste promerit, jestli jde napeti do konektoru a dal si netroufam.. a proc tam jde tolik dratu?: to tam je vice topnych teles?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 04.12.2011 20:14
Rozčalounit se musí jen sedák a to stačí jen částečně, takže no stress...je to tak na hoďku na sedačku i s vyndaváním...
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2011 21:40
Co jsem tak vypozoroval, tak dole v tom velkým konektoru se propojují dečky sedáku a opěráku do serie, to už jsou dva konektory. Někde jsou tu i fotky a tam jsou konektory popsané.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 04.12.2011 21:47
no nazdar... tak to je tak nejdriv na sobotu a v tydnu jezdim se zmrzlou prdeli :))
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2011 22:24
Já třeba Ghiu mám, ale jezdím v zimě se zmrzlou prdelí taky, páč to bylo i v Ghie za příplatek :roll:
PítrsPraha
Příspěvek od PítrsPraha » 05.12.2011 16:37
No vidíte, já mám Ghiu včetně vyhřívání sedaček a prdel mi mrzne taky, páč nejspíš zalomenej vodič... :wallbash: .
Ford Mondeo Kombi 2004, Ghia, 2.0 Duratec HE 107kW
(+ audio/navigační systém, xenony, kožené potahy, vyhřívané a ventilované př. sedačky, sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, 5paprsková 17'' kola, parkovací asistent, zadní tónovaná skla)
Kruspe
Příspěvek od Kruspe » 10.12.2011 21:45
Nazdarte,
tiež mám Mondeo Ghiu (2004) v koži, ale bez vyhrievania. Chcel by som ho tam dodatočne namontovať, konkrétne takéto podložky
Kód: Vybrat vše
http://www.autio.cz/cz/produkt/karbonove-vyhrivani-sedadel-csh-2/
, ale do tej montáže sa nechcem púšťať sám, preto by som bol rád, keby ste mi poradili, či by to v Brne nebolo možné niekde dať urobiť, niekto šikovný sa musí nájsť :palec_nahoru:
PítrsPraha
Příspěvek od PítrsPraha » 11.12.2011 07:22
Jako Pražák ti bohužel neporadím.
Ale překvapuje mě, že vyhřívání nemáš - měl jsem za to, že vyhřívání + ventilace je automaticky s koženým interiérem. Kůže v zimě víc studí a v létě se na ní snadněji spotíš než na látce, tak proto...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 11.12.2011 08:56
Vůbec. Ve fordu se výbava dávala asi podle nálady. Dokonce některej trend má lepší výbavu než leckterá ghia. Já musel dodělávat takřka všechno
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 11.12.2011 15:55
presne tak.. mne prijde, ze Ghia je jen o nejakych lampickach a necem v barve karoserie, ale kolikrat Trend ma veci, ktere si 1. majitel priplatil a Ghia bez priplatku si o tom muze nechat jen zdat.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 12.12.2011 13:08
Myslím, že Ghia jako synonymum pro luxus ve Fordu odešlo cca v době výroby poslední Granady. Taky jsem koukal, co všechno je u Ghie za příplatek :irre: . Dneska je Ghia skoro jen to dřevo a další si dokup :roll:
Zpět na „Interier - Mondeo“
