LPG - montáže a zkušenosti sem...
Motor, převodovka ...
milan26
Re: LPG - výrobce AC
Příspěvek od milan26 » 06.12.2011 20:37
jimm tys mě zas dal brouka do hlavy. Nechápu jak můžete při 48l dát 500 km :shocked: :shocked:
Ted to nechám úplně vyprázdnit a schválně kolik najedu, mam myslim teď 350 km a už více svíti červená dioda :blee:
Ikdyž minule jsem tankoval ještě za plynu a měl jsem najeto 434 km tak uvidim ted, nechám to do vypnutí :palec_nahoru:
Ps. Četl jsi ty moje výpočty ?? :)
:nazdravi:
Naposledy upravil(a) milan26 dne 06.12.2011 21:55, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 06.12.2011 21:06
dalsi poznatek pro miru - nerikejte mi ze stejne startuju na benzin ale
prepnuto na benzin - dojezd - start bez problemu , studeny nebo teply ,
prepnuto na plyn - dojezd - start hned dobry po 10min nelze nastartovat - pouze s pridanim plynu .
Příspěvek od foki » 06.12.2011 21:38
posledni dnesni test - chcipnuti na benzin , po 30min start a bez problemu , pokracuji zitra .
Mira
Příspěvek od Mira » 06.12.2011 23:12
předám info plynárníkovi a uvidíme co na to řekne. musí se to do pátku rozluštit :roll:
jimm
Příspěvek od jimm » 06.12.2011 23:31
milan26 píše:jimm tys mě zas dal brouka do hlavy. Nechápu jak můžete při 48l dát 500 km :shocked: :shocked:
:nazdravi:
Ty výpočty jsem četl ale je to něják špatně,když natankuješ 46llpg a najedeš 460km tak máš spotřebu 10l na 100km.Když najedeš na 46l 500km tak máš spotřebu 9.2l když na 46l najedeš 580km tak máš spotřebu 7.9l atd.. adt :palec_nahoru: 46:500krát 100=9.2litrů
Miroslav K
Příspěvek od Miroslav K » 07.12.2011 08:21
hmm, keď to tu tak čítam, tak musím byť spokojný :D ...moja priemerná spotreba, teda LPG a benzín dohromady, je po dlhodobom sledovaní (cca 2,5 roka) dole v spotrebách.cz. Ja na plnú nádrž najazdím cca 550 km..nádrž mám 53 l..... :bravo22:
Ghia combi, 1,6 16V Zetec SE 74 kW, Ba+Lpg (Stargas, už čiastočne adaptovaný na AG Compact), 2003, modrozel metal
milan26
Příspěvek od milan26 » 07.12.2011 13:46
No mě to bude žrát určo 10 l jako mě žral Focus před plynem 9 l. Mě to nevadí, já to ty 2 roky ještě vydržim :) Hlavně ať funguje auto plyn jak má ... A ať do toho nemusim dávat už žádné tisíce :)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 08.12.2011 16:01
ja osobne kdyz zanedbam spotrebu benzinu tak jezdim o cca 12-13% vic plynu nez co ukazuje PP spotrebu benzinu .... Vetsinou prictu +1l a sedi to ;) ...
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Klvys
Příspěvek od Klvys » 08.12.2011 22:30
Jak tadyk od některých čtu nechapu jak můžete tankovat LPG za 14,70 kč ty vole to je v ...mě tady zase zdražily na 17,30 kč a v blizkosti je všude max.16,90 15 km ode mě 16,40 a 50 km ode mě za 15,70 kč jenže tak daleko nejezdím tankovat co bych dal za vaši pumpu :)
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 09.12.2011 08:53
No je to tak jak říkáš..Já sem rád za zlatých 15,80 v Šumperku :D
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 10.12.2011 03:39
Dotaz pro odborníky: Jedu na plyn, svítí mi zelená tečka..když ale trošku prudce přidám tak z ničeho nic začne světýlko chodu plynu blikat, ale oranžový, že to jede na benzin je zhaslý. Nijak to necukne, absolutně žádná změna..Co se stalo? Jedu v tu chvíli na plyn nebo na benzin? Když zhasnu motor a znovu nastartuju, zase hned po chvilce jedu na plyn. Všechno se opakuje při každým prudším přidání plynu.
milan26
Příspěvek od milan26 » 10.12.2011 10:42
Ahoj kluci, tak testuji ten dojezd, jen jsem včera jel kolem té benzínky moji levné a neodolal jsem A dočepovat do plné :D ALE jak jsem psal, že mam dojezd těch 420, tak mi to včera začalo pípat a blikat a říkám a jééé kousek pojedem na benzín :blee: Tak jsem to vypl a znova zapl a ono to zase svítí jak má ( červená dioda ) a ujel jsem to až do cca 453 km k té pumpě a chovalo se to v pohodě, takže to musim příště hecnout úplně ať konečně vím kolik najedu. Jo a tankoval jsem 49.70l což jsem vždy tankoval cca 46l. Takže ten dojezd nebude asi jen 420km :nixw:
Myslíte že to pípaní a blikání bylo jen PRVNÍ upozornění, že už tam bude malej dojezd ? Třeba do těch 500km, připadá mi to že i v té benzínce co teď beru je fakt kvalitní plyn :bravo22:
Takže tuto nádrž nechám úplně vycucnout, až se mi to nebude chtít už zapnout na LPG a jsem zvědavej :nazdravi:
Hezký víkend :palec_nahoru:
vijaCZEk Mno jel bych to napíchnout na Pc někam na kontrolu raději :) Bude tam asi nějaký error :blee: Já měl něco podobného a bylo to málo chladící kapaliny v nádrži ...
jimm
Příspěvek od jimm » 10.12.2011 13:40
přesně tak základ je dostatek chladící,kapaliny.
Mira
Příspěvek od Mira » 10.12.2011 14:01
milan26: ahoj testere, hoď sem odkaz na tvé tankování na spotřeby.cz nebo kde si vedeš evidenci spotřeby :idea:
Co se týče toho pípání a blikání, tak nám cituj co ti píšou v návodu k obsluze :wink: DOPORUČUJI ti před nahozením podobných dotazů si nejprve opravdu pročíst návod k obsluze pokud jsi tak doposud neudělal. Samotného tě možná překvapí kolik tam najdeš odpovědí na své dotazy :idea:
Já mám ke svému systému následující:
Cituji výcuc z návodu pro sekvenční vstřikování plynu, zařízení IV. generace
Zvuková signalizace: při vyčerpání plynu z tlakové nádoby z důvodu snížení tlaku plynu na plynových vstřikovačích se automaticky přepne provoz na plyn na provoz na benzín. Řidič je na tuto automatickou změnu paliva upozorněn výrazným přerušovaným zvukovým signálem z buzeru umístěného v přepínači a blikáním horních LED na přepínači (LED červená a LED zelené). Zvukový a optický signál se vypne po stlačení tlačítka na přepínači a přepnutí vozidla na "BENZÍNOVÝ PROVOZ" - žlutá LED.
Projevy vyčerpání plynu:
Při vyčerpání plynu z tlakové nádoby z důvodu poklesu tlaku na plynových vstřikovačích dojde k automatickému přepnutí na benzínový pohon. Řidič je na tuto automatickou změnu paliva upozorněn výrazným přerušovaným zvukovým signálem z buzeru umístěného v přepínači a blikáním horních LED. Automatické přepnutí z plynového pohonu na benzínový může nastat i z důvodu silného znečištění filtru kapalné a plynné fáze, nebo z jiných příčin zamezujících dopravu plynu mezi tlakovou nádobou a plynovými vstřikovači nebo z důvodu nízkého tlaku plynu v tlakové nádobě zapříčiněné nesprávným chemickým složením plynu (nekvalitní plyn).
POZOR!!! Při načerpání nekvalitního plynu, který nedosahuje správného tlaku je vozidlo provozováno na chudou směs, což může mít za následek poškození součástí motoru.
Tolik asi k tomu pípání a blikání ....
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 11.12.2011 13:13
Zkusím mrknout na tu kapalinu, díkec :)
Mira: Díky, ale když dojde plyn tak je všechno OK a funguje tak jak má, ale mě to dělá když jedu na plyn třeba i s plnou nádrží a trochu přišlápnu plynovej pedám a nic mi nepípá pořád svítí třeba 4 tečky jakože mám plnou nádrž jen ta spodní dioda zelená bliká a nesvítí. Žlutá benzínová je neaktivní tak jako když to jede na plyn..
Zpět na „Motor“
