Pneu,disky...
TomFocus
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od TomFocus » 20.03.2018 09:29
Určitě nekupuj nic dopředu. Nech ford napsat co nejvíce rozměrů od 17 do 19 a různé profily a šířky, pak úřad a nakonec nákup. Treba ti napíšou jen jeden rozměr...oni jsou páni a nic neudělaš..
TomFocus
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od TomFocus » 20.03.2018 09:31
Máš vyhodu oproti člověku z ulice, že jsi koupil nové auto u nich. Někdy chtějí za list tisíce nekdy petset, uvidíš.
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od ZaQik » 23.03.2018 13:50
znamy tam ma jeste 235x40x18 91W
fordavid
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od fordavid » 24.03.2018 12:32
Resim asi podobny problem..
Chci si koupit alu z Mondea na Focuse, ale podle technicaku mi nesedi vsechny parametry (lisi se JEN ET).
Ale k originalnim diskum typovy list nesezenu..
Takze kontaktovat Ford? Daji mi nejaky papir pro urad? A resili byste to vubec zapisem? (Ano, pripadne pojistovna)
Mam 50 vs 55
"ET se může lišit od hodnot v TP, ale jen v jisté toleranci, která je pro každé vozidlo individuální."
maryn
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od maryn » 27.03.2018 12:01
grimley píše:EDIT: mám vyhlídnutý disky 7,5 x 18, ET 52 a k tomu bych bral pneu 235/45 R18 ...
Mám sice MK4, ale v 18" tam jsou 8" ráfky a šířky pneu 235. Předpokládám, že u MK5 je toto stejné, takže je tu slušná šance, že ti ty disky 7,5 x 18 do TP nenapíšou.
Mrkni sem, tady jsou přehledy kol, která jsou výrobcem (Fordem) pro Mondea nabízená, tady uvidíš, jaké kombinace jsou OK. https://www.ford.co.uk/content/dam/guxe ... Wheels.pdf
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
solfan
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od solfan » 12.06.2018 14:19
zdar,
jazdite niekto celorocnymi pneu na mondeu?
premyslam nad michelin crossclimate, alebo continental allseasoncontact.
podla testov to vyzera viac nez dobre, napriklad tu:
http://www.autoexpress.co.uk/accessorie ... y-category
pre rypavych dodam, ze sa porovnavali s continentalom zimnou a dunlop letnou, takze porovnanie s nejakou beznejsie pouzivanou, typu matador a ine chutovky, tak tie celorocky by vysli v pohode vitazne :-)
continental tam nie je, ale co som videl ine testy, tak su continentaly mozno este univerzalnejsie nez crossclimate.
a este jeden dotaz: doporucenie, kde kupit jazdene disky, anjlepsie original?
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
robbert
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od robbert » 28.06.2018 13:11
Co se týče celoročních gum, tak ty bych moc nedoporučoval. Nejde o to jestli jsou dobré nebo ne, jde o to, že celoroční při vzorku 4 mm už nemůžeš v zimě použít (pokud bude sníh) a co s nima budeš dělat? přezouvat novou celoroční gumu na léto a na zimu? To už je lepší mít zimní a letní.
Ford u mondea údajně uvádí dvě varianty kol a to v závislosti na tom, jaká velikost je objednána. Pokud je auto na 17" kolech má v techničáku uvedené rozměry 16" a 17", pokud má auto z fabriky 18" kola, má uvedená 18" a 19". Lze to samozřejmě s typovým listem dopsat, ale komu by se chtělo...
A ted dotaz pro majitele 235/50 17 pneu. Které jste pořídili jako náhradu?
Já vybírám zu těchto:
https://www.pneunet.cz/pneumatiky/235-50-17-letni
A nevím jestli Continental 5, Goodyear F1 nebo Michelin Pilot Sport?
Nějaké zkušenosti? Ty F1 jsem měl na předchozím autě a vydržely mi relativně málo (cca 25K km), ale je fakt, že seděly slušně...
Road
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Road » 28.06.2018 23:10
Sice nemám zkušenost s pneu 235/50 17, ale Continentalama nic nezkazíš. U mě je Continental top :palec_nahoru: (i když mám teď pneu Lassa a zatím spokojenost)
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
robbert
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od robbert » 05.07.2018 20:11
Tak nakonec jsem vzal GY
https://www.goodyear.eu/cs_cz/consumer/ ... 61913.html
Tak v pondělí by měly dorazit tak poreferuji. Hlavně by měly být o chlup tižší.
Současné Micheliny vydržejy cca 60K km a ještě mají vzorek cca 3 mm, ale já už se na nich necítím, tak půjdou příští týden...
Stanley_vy
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od Stanley_vy » 12.06.2019 14:54
Zkopíruju svoji úvahu o kolex na Galaxy z Galerky. zde si toho možná všimne více lidí:
Spíš teď uvažuju o tom, na čem jezdit dále. Jedna nevím, jak se budou univerzály na takovém autě chovat, kdyby začala opravdová zima, druhal vydrží asi max jednu zimní sezónu a pak možná ještě léto. Zároveň je auto na R16 215/60 až zbytečně houpavé (stojící se dá poměrně lehce zhoupnout jen na pneu :) ) Varianty jsou:
1) Zůstat u univerzálů na alu R16 (očekávám nižší nájezd)
2) Zůstat u R16, nechat alu na léto (s XL bočnicí) a na zimu plechy a čistokrevné zimní
3) Na léto pořídit R17 Alu a R16 nechat na zimu.
Rady, doporučení?
EDIT: Koukám, že jsem to nakonec plácnul do Mondea. Ale Galaxy/S-Max stejně téma podvozek nemá. :wink:
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2019 06:39
co je "nizky najezd"?
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2019 10:46
to je 2x vic, nez si predstavuju nizky najezd ja :)
rozhodni se podle pocasi, ktere mate (hlavne asi led) ... do 10kkm rocne pri mestskem popojizdeni bych nechal celerocni
do vetsich disku bych zbytecne nesel - drahe gumy a jizdni vlastnosti skoro stejne
FoFoTom
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od FoFoTom » 29.08.2019 08:43
Přešel jsem na Mondeo 2.0TDCi kombi 2012 a hledám pro něj vhodné obutí.
Na autě jsou teď alu + letní 205/55 R16 zn. Toledo, které chci dát pryč.
Nejspíš koupím nové alu disky 17 - 18" na léto a 16" nechám na zimáky.
Disky možná něco jako https://www.alukola.cz/alu-kola/rial/milano-silber-1/
V TP mám zapsáno - viz. příloha.
Nechci za to dát majlant, ale nejlevnější nehledám :-)
Dík za rady
Mondeo 2.0 TDCi 103kW 2012 černé kombi
Minulost:
Focus Kombi, 1.6l 74kW, r.v. 2007 -> skončil při 142tis.km po nehodě 07/2019, sloužil do posledního dechu...
dříve Ford Mondeo Hatchback Mk2 2.0l r.v. 1997, Mazda 626 2.0i 16v, Ford Capri 2.0 Mk3[album][/album]
enjoy
Re: Pneu,disky...
Příspěvek od enjoy » 29.08.2019 09:38
RIAL Milano mám v 16" jako zimní a sluší. Mám je ale v té podle mě pšknější tmavě šedé metle.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
