už sem našel,dík asi jem blbě koukalBoban píše:no neřekl si až tak, ale když prolezeš pár stran na zpět určitě najdeš svou odpověď![]()
- Maxtonek
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Ford Focus mk3 1.5 EB
- vitacz
To plati, ale u stridaveho napeti, ne u stejnosmerneho.Sosacek píše:Kabel s napětím vždy působí jako rušivý element(odpor), ten kdo tomu jen trochu rozumí ti to potvrdí.
Spravně by jsi měl tahat kabel od baterky zcela mimo ostatní vodiče, tzn.napr. od baterky levy prah a kostra+signal v pravem prahu.
Takze ten izolant muze byt jen pozitivum i vzhledem k ostatnim kabelum.
Resi se i prurez vodicu, atd.
zkus google.
zase narovinu, ja mel vzdy vse pohromade a vse fungovalo ok:-)
Steel
Rámeček na autorádio
Hoj,
Mám Ford Focus 1999 a je tam originální rádio.. takový to větší a budu si kupovat klasícký 1din DVD autorádio. Akorát abych neměl dole takovou díru, tak bych potřeboval někde sehnat ten plastový rámeček :/ Nevíte kde by se dal sehnat? Nebo nejlepší by bylo aby to udělalo jakoby šuplíček aby tam nebyla jen plastová rovina pod autorádiem. Snad jste to pochopily
) Díky moc za odpovědi
- vitacz
Uz se to tu resilo. Hledej!!!
- ihrdlick
Re: Rámeček na autorádio
http://www.tme.czSteel píše:Hoj,
Mám Ford Focus 1999 a je tam originální rádio.. takový to větší a budu si kupovat klasícký 1din DVD autorádio. Akorát abych neměl dole takovou díru, tak bych potřeboval někde sehnat ten plastový rámeček :/ Nevíte kde by se dal sehnat? Nebo nejlepší by bylo aby to udělalo jakoby šuplíček aby tam nebyla jen plastová rovina pod autorádiem. Snad jste to pochopily) Díky moc za odpovědi
- FOFON
kucííííííííí je na prodej v Zahrádkách,250tis na ruku.51krát=10708
- Přílohy
- e37add0bd6c860c20ef62fcd51a5fb29_middle.jpg (18.78 KiB) Zobrazeno 3179 x
- ihrdlick
Trošku OT nemyslíš
Dumtcha
Uvažuji o koupi tohoto rádia:
http://www.kasa.cz/audio-video-technika ... d-1723-su/
Jen mě zajímá jedna vec. Pujde připojit, aby mi fungovalo ovlodání pod volantem? Jeden známej ho měl v Audi A3 a šlo mu to.
Díky za rady.
Díky za rady.
- vitacz
Chvilku jsem hledal a redukci z HYUNDAI radia pro focus jsem nenasel. Dokonce si myslim, ze toto radio to snad ani nepodporuje. Ma pouze vstup pro IR cidlo.
Nasel jsem jen redukce Sony,Alpine a Pioneer.
- Punisher
Ahoj, do svýho FoFo jsem si pořídil PIONEER DEH-1120MP, plastový kaslík, rekuci pro ovládání pod volantem... Prostě vše potřebné pro chod neorig. radia. O víkendu jsem ho zapojil a zatim funguje v pořádku. Ale radio funguje jen když mam klíčky v zapalování
Mam všechny drátky dobře zapojené??? Jak by to šlo vyřešit?
Děkuji a předem se omlouvam pokud to tady už bylo řečeno
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
- kachnak
pokial viem tak je to dobre ze ide radio iba ked mas kluce v zapalovani... aspon sa nestane ze zabudnes vypnut radio nahodou ked bude stisene abo co a vybijes baterku... ked chces aby hralo stale, tak musis cerveny od radia dat na trvale plus teda na zlty kabel.. alebo opacne skus a uvidis.
Audi S3 1.8T 154kw 210koni 1999
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 3dv.
bol Ford Focus 1.8 16V hatchback 1999 5dv.
Život je príliš krátky, tak nejazdi pomaly
Dumtcha
Tak už mám asi vybráno:
http://www.ahifi.cz/autoradia/alpine-cde-101r.html
Byli tu podobné tyty, co na ten říkáte?
Má přímo psané, že má přípravu pro ovládání na volantu. Nebude na to potřeba doufám nějaká drahá redukce apod...?
- Damon
No já jsem "alpinista" takže proč ne jen redukci jsem tam neměl ani já a koupil jsem tuto dole cca 700,-
http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtm ... e%3D3%2C20
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- ihrdlick
Kluci, když natáhnu "+" přímo na aktivní SUBW, tak mi to při nevypnutí vybije baterku? Řešili jste to nějak přes vypínač nebo spínací skříňku?
- r0mik
ihrdlick: radio a zesilovac (aktivni sub) propojis spinacim kabelem, tzn. zapnes radio zapne se zesilovac.. u radia to je modry kabel ( ATT, remote)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
