Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
Re: Brzdové destičky
Příspěvek od stano. » 10.02.2016 21:15
Na to otazku ti neviem odpovedat, kedze styl jazdy som mal uplne iny.
Brembo kotuce by dali dve sady dosticiek. Odhadom. Druha sada isla na ineho Focusa a je tam teraz. Ja som kupil nove ATE kotuce a nove ATE dosky. Tie vyzeraju, ze kotuce pojdu s doskami. Ale ako vravim, kilometrovy najazd neviem porovnat, kedze sa mi zmenil styl jazdy.
(Teraz jazdim trasy do 5 km a potom 100-400km. Nic medzi, okresky malo. A rocny najazd polovicny).
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 10.02.2016 21:24
Na zadku mám Brembo/ Brembo a kotouče reznou jak sviňa i když jezdím 50 km denně = nedoporučuju.
Na předku mám ATE/ ATE, ty jsou ok, brzdí dobře, potvrzuju tvrdý desky co žerou kotouč (nebo měkký kotouč?) = nejspíš půjde s deskama. Desky moc neubývají, tak tipuju že to může vydržet dlouho (pro lepší odhad životnosti bych musel změřit opotřebení desek/ kotouče). Jezdim furt okresky v kopcích, svižná ale plynulá jízda.
Reznou jak mimo brzdnou plochu (nemají žádnou ochranu proti korozi), ale hlavně rezne i brzdná plocha. A to se i snažim často brzdit ručkou aby se to obrzdilo..
Zadek zlatý bubny. Ručka brzdí líp než kotouč a neni problém s reznutím. Nechápu lidi co bubny dobrovolně předělávaj na kotouče :bebng:
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 11.02.2016 09:14, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 10.02.2016 21:49
Kde reznou? Mimo brzdnou plochu?
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 10.02.2016 22:03
Ja mam na lagune brembo max aj dosticky brembo. Brzdia super. Ked budem menit na focuse, urcite tam pojdu.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
Zizass
Příspěvek od Zizass » 11.02.2016 09:12
Ještě přemýšlím o Zimmermann :
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/27 ... 0-1352-20/
Komplet brzdy( kotouče+ desky) na celé auto vyjdou na 4.200kč,což je něco mezi TRW a ATE.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.02.2016 09:31
U zimmermann se nejspis nespletes :) Stejne jako kolegove mam vzadu brembo/brembo a fakt brutalne to rezne. Asi po pul roce to vypada jak ty puvodni kotouce, co tam byly 12 let :dih:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Zizass
Příspěvek od Zizass » 22.02.2016 20:12
Tak jsem nakonec objednal komplet kotouče + desky TRW na Cardo.cz, na obě nápravy i s brzdovkou :
http://www.autodily-cardo.cz/nove/brzdo ... p-asr-1-l/
Příští týden to tam naboucháme :wink: , je ta brzdovka O.K. ?
Příspěvek od stano. » 22.02.2016 21:55
Ano.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 22.02.2016 22:54
To jsem rád. díky Stano.
Jinak jsem chtěl dát komplet Ate,ale i když je to z druhovýroby asi nejdražší značka,
tak mi to nikdo moc nedoporučil.Tak jsem zvědavý na desky TRW.
Dingo-zetec se
Re: Kotouče
Příspěvek od Dingo-zetec se » 28.02.2016 10:22
Aj TRW platnicky slubuju Cotec technologiu a mam cierne disky po par km od vycistenia,proste sa to droli ked sa to opotrebovava :)
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 28.02.2016 11:14
TRW brzdia dost dobre nekrutia sa ale platnicky dost tvrde, predna naprava na vymenu a platnicky este 50%, :)
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
vitr73
Re: Kotouče
Příspěvek od vitr73 » 28.02.2016 12:22
ja mam vsude kotouce GH a desticky MaxGear...uz 3 roky..a ted je na nich malicko prez 70 tis km a v pohode...tak komplet brzdy na cele auto do 2 tisic kc mne prijde cena rozumna... :D
..a zadni tlumice mam taky GH obyc olejove a uz taky v poho slouzi 3 roky....a byli oba dva za dlouhejch 760 kc....
..ale je to jen muj pohled na vec...mne osobne prijde investovat dlouhe penize do tehle hromady srotu pouzivane na obyc presunovani z bodu A do bodu B jako holej nesmysl...pri trzni cene meho stroje(asi max 15 tis kc) mne uz oprava kolem 2 tisic prijde jako vyhazovani penez...(nehlede na to ze jsem si privezl jeden kombik z D z vrakace pojizdnej za 200 euro na rozebrani abych mnel dily na udrzovani tohohle pristroje pri zivote)
vitacz
Re: Kotouče
Příspěvek od vitacz » 29.02.2016 08:09
Brembo Max, jsou sračky, už si je nikdy nekoupim. Při delším brždění, nepříklad sjezd z dálnice začnou po 3sec hučet. To jsem je zajížděl opravdu opatrně a dlouho. Ale jako brzděj docela dobře.
ObrázekObrázek
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.03.2016 16:17
Tak dnes vyměněno a nasazené komplet desk i kotouče na celém autě--- TRW .
Za 2 roky dám vědět,jestli budou kotouče na výměnu :D
Jinak mě překvapilo ,že origo původní kotouče jsou celkem O.K. a určitě je nechám srovnat ,, na příště,,
Desek zbylo ve předu 2- 3mm ,na zadku taktéž, jedna deska měla sotva 1 mm :bebng:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.03.2016 16:24
Původní kotouče celkem OK? Oni mají nějakou minimální předepsanou tloušťku.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Zpět na „Podvozek“
