Turbo - komu húka krajšie?
Sagic
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od Sagic » 29.11.2017 09:33
V lete kdyz jsem tahl tunu na vleku za sebou tak s otevrenym oknem do kopecka a trochu plynu je svisteni turba slyset hezky. Ted posledni dobou kdyz se zamerim na zvuky tak mi prijde ze ho slysim vice v aute kolem 2,5 tis otacek od nohou spolujezdce. Tak doufam ze me to nekde neprofukuje :D ale pred tydnem to bylo cele rozebrane a poskladane a slysel sem to pred tim i ted tak asi vse cajk :mrgreen: Clovek je tu uz paranoidní :dih:
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.11.2017 16:26
Jasný, stávají se z nás tu adepti do cvokhausu. Stefty máš hotový?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 29.11.2017 18:15
Mam, kluci od fordu to stihli za krasnych 5 hodin. Spatny odvrtany a ostatni vymeneny preventivne.
Je:
Byl:
ondra1975
Příspěvek od ondra1975 » 05.11.2023 11:23
Ford S-MAX 1.8 TDCi, je to ještě ten starší motor, co byl tuším ve Focus 1. Bez DPF. Houká mi turbo, slabý zvuk, podobný sanitce. Nejvíc je slyšet když brzdím motorem. Jinak výkon motoru i turba funguje. To houkání mi ale vadí, protože jsem eliminoval ostatní pazvuky a nyní slyším jen to turbo. Když řídím, slyším, že ten zvuk jde jakoby zepředu z levé strany. Nejsem si jistý, jestli to dělá turbo, mechanik říkal, že jo. Ovšem na místě při neutralu turbo neslyším, i když zvýším otáčky. Teda šlapu na pedal, protože nevím, jak na motoru zvýšit otáčky, nevím kam šáhnout, když se dívám na motor a mám odkrytý plast. Nikde nevidím takový to táhlo s lankem, na který jsem zvyklý u jiných aut. :) Nezkoušel někdo čistič turba? Turbo cleaner? Pokud ano, pomohlo to? Některé čističe se přidávají do paliva, některé se stříkají přímo do sací hadice turba, a to tak, že se odpojí sací hadice za filtrem, motor běží na neutral a postupně sprejem stříkat do té hadice. Zajímavé je, že slyším spíš houkání než pískání. Takový to vysokofrekvenční pískání, čím víc otáček tím vyšší frekvence pískání, tak takto se to neprojevuje, zatím. Nerad bych zbytečně řešil opravu turba.
