Punisher
Re: Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
Příspěvek od Punisher » 23.04.2009 14:31
Díky snad mi to pomůže :wink:
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
vitacz
Příspěvek od vitacz » 23.04.2009 15:04
ihrdlick píše:2Vitacz: televize je analog, ale není pak problém koupit si anténu se settop boxem za cca 1800,- do auta :wink: Ale TV moc nevyužívám, koukám na DVDčka a na videoklipy 8)
UPD: kluci, napájení SW mám tahat přímo od baterky nebo stačí z pojistkové skříňky pod volantem :roll: A stačí mi 1,5mm2 lanko? Originál u toho byl kabel tak 0,25mm2 ale izolaci má tam 2mm 8O
Ja osobne bych to tahal od baterky. Ten SW nema zas tak velky odber aby nemohl byt teoreticky ze skrinky, ale kdyz se pak rozhodnes koupt si treba 200W SW tak budes muset predelat kabelaz. Myslim bylo asi nejlepsi mit kabelaz naprimo bez jakychkoli spoju a predimenzovany. Jak dostat kabel od baterky do kufru. bych si take rad od nekoho poslechl. U fokusu to fakt nevim a urcite to take budu v budoucnu delat.
Jinak mi pripada ten prurez nejak hodne maly. Lepsi bude 10mm. Staci natahnout jen jeden. (-) si vezmes z kostry. Pri takovem prurezu budou straty mnohem mentsi tudiz nebudes ani potrebovat kapacitator.
Tady si muzes koupit rovnou sadu. Myslim, ze 5m asi staci
http://www.e-conrad.cz/univerzalni-sada ... +dp115898/
ObrázekObrázek
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 23.04.2009 18:21
Ta sada je cool 8) Já mám vedený drátek z motoru pod palubovku, jakmile bude čas a foťák, tak to vyfotím, ale pokud zadáš "venkovní teploměrů tak najdeš postup tahání toho kabelu.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.04.2009 12:44
Aha ty jsi tahal ten kabel jako venkovni cidlo teplomeru?
Tou zaslepkou ve sloupku, kdyz otevres dvere u ridice?
Teplotni cidlo jsem si tahal sam, az do narazniku, presne touhle cestou.
Ale tahat tu i ten kabel? No asi by to slo. Akorat to nema byt dratek, ale pekny kus kabelu, pokud se bavime o napajeni zesiku.
Jina cesta tam neni?
ObrázekObrázek
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 24.04.2009 13:46
Jinou cestu nevím, mám z práce 4mm Cu lanko, nacvakané očka. mínus chytím někde vzadu, jen musím koupit pouzdro na pojistku. Ta sada od conradu vypadá hezky :wink:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 24.04.2009 15:50
Jo vypada a ma i to pouzdro. Ale kdyz uz mas ten kabel tak to asi uz ten conrad nema smysl. Urcite si nejak poradis. :wink:
ObrázekObrázek
davka
Příspěvek od davka » 29.04.2009 14:01
máte někdo zkušenosti s rádiem Blaupunkt Hamburg MP68. Mám ho v plánu vyměnit za stávají origo 6000CD RDS E-O-N. A ovládání pod volantem asi taky nebude kompatibilní co???
Ford Focus combi 1.8 16V r.v 99 Ghia, 15" - 195/50
Maxtonek
Příspěvek od Maxtonek » 12.05.2009 16:10
nevim jestli už jste to neřešily, ale neví někdo jestli je možné namontovat 2 DINove radio?
Sice jsem to někdě viděl ale nevim jestli jsou tam nějaké úpravy, poradíte?
Ford Focus mk3 1.5 EB
Sosacek
Příspěvek od Sosacek » 12.05.2009 19:28
Maxtonek píše:nevim jestli už jste to neřešily, ale neví někdo jestli je možné namontovat 2 DINove radio?
Tohle až uvidí Zewl, tak ho jebne:-)
Ford Focus 1.6 Zetec Combi 12/2000
Ford Fusion 1.4 Comfort 1/2009
BLUE GROUP FOCUS DRIVER
Maxtonek
Příspěvek od Maxtonek » 12.05.2009 20:41
Sosacek píše:
Co jsem řekl? něco špatně?
Boban
Příspěvek od Boban » 12.05.2009 20:43
no neřekl si až tak, ale když prolezeš pár stran na zpět určitě najdeš svou odpověď :idea: :wink:
Sosacek
Příspěvek od Sosacek » 13.05.2009 07:19
EDIT: smazána zbytečná citace ........ Boban.
Ano,Je důležité používat tu kedlubnu co máme jako držátko na čepici a nachází se na konci krku.
Dá se předpokládat že když tahle diskuss má pětasedmdesát stran že to tu někde bude.
Navíc nahoře je super tlačítko, které sejmenuje HLEDAT.
Zdary
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 13.05.2009 08:06
vitacz Koukal jsem do galerky r0mika a ten to "+" tahal i v takovém tenkém černém husím krku. Hrozí nějaké nebezpečí? Třeba z propálení izolace? Psal, že se cítí bezpečněji :roll:
vitacz
Příspěvek od vitacz » 13.05.2009 18:12
Ja bych to thal bez nej, nevim kde by se ta izolace mohla prodrit a vyskratovat baterii.
jedine misto me napada pruchod mezi dvermi. Pokud, ale povedest kabel skrz tu plastovou zaslapku do ktre udelas diru, myslim, ze zadny husi krk nemusis pouzit.
Taky zalezi v jakem stavu mas ten kabel. Ale predpokladam, ze je jako novy s dostatecne tlustou izolaci. Ale jestli ten krk mas tak ho pouzij :wink:
ono kdyz pak otevres dvere tak tam nebude cumet cervenej, tlustej kabel, ale pekny husi krk. :P
ObrázekObrázek
Sosacek
Příspěvek od Sosacek » 14.05.2009 16:51
Kabel s napětím vždy působí jako rušivý element(odpor), ten kdo tomu jen trochu rozumí ti to potvrdí.
Spravně by jsi měl tahat kabel od baterky zcela mimo ostatní vodiče, tzn.napr. od baterky levy prah a kostra+signal v pravem prahu.
Takze ten izolant muze byt jen pozitivum i vzhledem k ostatnim kabelum.
Resi se i prurez vodicu, atd.
zkus google.
zase narovinu, ja mel vzdy vse pohromade a vse fungovalo ok:-)
