Po FL je mladší přeceMaslik píše:Chci se optat, jaký jsou rozdíly u FoFo MK2 před FL a po FL??
Koupe FF2
Dragon_666
Re: Koupe Ford Focus II
- TomBaa
Zdar všem. Chci se zeptát na váš názor. Zvažuju koupi FF 2, jako náhradu za můj FF 1 (Tddi). Měl by to být benzín, a měl byt být o level dynamičtější než starý Tddi. Tudíž bych vybíral mezi motory 1,8i a 2,0i (1,6i jsem řídil a není to zlý, ale chci říznější svezení)
Proto se ptám, který z těch motorů byste mi doporučili, s ohledem na zábavu, ale hlavně spolehlivost a náklady na opravy apod... dík za vaše rady.
PS. ještě pošilhávám po Mazdě 3 (1.gen.) 2.0 MZR, jak je na tom ve srovnání s FF II?
Díky
Díky
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- jarod72pm
1.8i se až tak neliší od 1.6 pokud chceš říznější svezení , takže ten dvoulitr je ta tvoje volba
Byl - Škoda Forman 1.3i
- gecko-x
Benzínovou 1,8 můžu doporučit pro spolehlivost. Ale proti naftě se bojím i ten 2litr se ti bude zdát líný, z vlastní zkušenosti. Nemá to ten kroutak.
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- vita_k
A která ta 1.8 žere někdy olej 1l na 1000?
- Hansoff
1,8 a 2,0 jsou prakticky stejné motory, jen se liší vrtáním. Měl jsem možnost je porovnat v Mondeu (ale ta 1,8 byla s čipem na 100kW) a rozdíl byl prakticky minimální. 2,0MZR je opět ten samý motor. Hlavně pozor na spotřebu oleje (pokud tam není originální 5w30 ale 10w40 nebo podobný, je to často snaha, spotřebu oleje omezit). FFII/Mazda 3 - asi vyber, co se ti víc líbí a co bude při prohlídce v lepším stavu. Motory, brzdy, konstrukce podvozku,... co není stejné, to je velice podobné. U Focusu vidím výhodu v dostupnějších dílech, nebo aspoň těch použitých, a v kombíku.TomBaa píše:Zdar všem. Chci se zeptát na váš názor. Zvažuju koupi FF 2, jako náhradu za můj FF 1 (Tddi). Měl by to být benzín, a měl byt být o level dynamičtější než starý Tddi. Tudíž bych vybíral mezi motory 1,8i a 2,0i (1,6i jsem řídil a není to zlý, ale chci říznější svezení)
Díky
Ford Focus 1.6i 2010 , Toyota Supra (TT-01D)
Ex: Focus Combi 1,6 TDCi 80kW 2008,Ford Mondeo 2.0i Giha 2001,Citröen Saxo 1,1, Škoda 110R
- TomBaa
Něco na tom bude, ale Tddi má "jen" 200 Nm to není o tolik víc co tyhle benzíny. Ale do nafty znovu jít nechci, u ojetiny je to risk, zvlášť když je deset let stará...gecko-x píše:Benzínovou 1,8 můžu doporučit pro spolehlivost. Ale proti naftě se bojím i ten 2litr se ti bude zdát líný, z vlastní zkušenosti. Nemá to ten kroutak.
- TomBaa
Zásadní je taky jak jsou na tom se spolehlivostí. Na 2,0i jsem moc negativ neslyšel, ale u 1,8 FlexiFuel, psali,že např. zlobí klapky swirl, apod.... nebo se pletu??1,8 a 2,0 jsou prakticky stejné motory, jen se liší vrtáním. Měl jsem možnost je porovnat v Mondeu (ale ta 1,8 byla s čipem na 100kW) a rozdíl byl prakticky minimální. 2,0MZR je opět ten samý motor. Hlavně pozor na spotřebu oleje (pokud tam není originální 5w30 ale 10w40 nebo podobný, je to často snaha, spotřebu oleje omezit). FFII/Mazda 3 - asi vyber, co se ti víc líbí a co bude při prohlídce v lepším stavu. Motory, brzdy, konstrukce podvozku,... co není stejné, to je velice podobné. U Focusu vidím výhodu v dostupnějších dílech, nebo aspoň těch použitých, a v kombíku.
- Hansoff
Verzi FlexiFuel bych se vyhnul. Etanol je agresivnější k těsněním a hadicím a ochotně na sebe váže vodu.
"swirl" klapky jsou součástí sacího potrubí a to je záměnné mezi 1,8 a 2,0.
K čemu se chci dostat je, že rozdíl ve spolehlivosti mezi 1,8 a 2,0 bude prakticky žádný. Pokud nebere olej, plynule táhne a nemlátí dvouhmotový setrvačník, je jen málo dalších věcí, co by se mohly pokazit. Pokud nebyla zanedbaná údržba.
- enjoy
Mně teď vypeklo palivové čerpadlo, bratru 9600,-
Jinak jo, taky jsem vždycky tvrdil, že u dvoulitru jen dvouhmota a jinak nic.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- vita_k
To nešlo pořídit na vrakaci?
- TomBaa
Díky za info. Jak se projevuje odcházející dvouhmota? Co se týká 1,8čky, tak podle mě více jich je právě Flexi fuel, nebo to z inzerátů nepoznám. PS. jde to zjistit přes vin..? někde tu byl odkaz na databázi.Hansoff píše:Verzi FlexiFuel bych se vyhnul. Etanol je agresivnější k těsněním a hadicím a ochotně na sebe váže vodu.
- TomBaa
to u našeho Tddi i s prací bratru 27t... naštěstí byl v tu dobu ještě ve vlastnictví otce... udělat to teď ...enjoy píše:Mně teď vypeklo palivové čerpadlo, bratru 9600,-![]()
- Hansoff
Dvouhmota je slyšet hlavně na studeným autě při startu a chcípání. Takový zaklepání při velkých vibracích motoru. U benzínu by ale měla vydržet dýl jak na naftě. Pokud teda netaháš těžkej přívěs moc často.
Podle VIN se FlexiFuel verze asi poznat dá. sem hodíš VIN: http://www.fordzona.sk/premium/
kód motoru flexifuel je 1.8L Duratec-HE PFI FFV(125PS) MI4
kód motoru jen benzin je 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Myslím že ta zkratka FFV je důležitá.
Ma.rt
Podle mě 1.8 dvouhmotu nemá. Má ji jen dvoulitr. 1.8ka jede pěkně, ale dvoulitr s delšími převody bude žrát stejně a pojede o poznání lépe
