Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
sidik
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od sidik » 14.11.2008 13:23
Jo, koukám na krabici, je tu napsáno Made in France a firma SNRA. Kupoval sem to v jednom krámku v Praze-Michlích. Pokud by někdo chtěl a adminům to nevadilo :wink: můžu sem hodit i kontakt.
Focus Kombi Ambiente 1999-1.8 Zetec-E(85kW)
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 14.11.2008 13:33
SNRA mi sice nic neříká, ale mohlo by to být. Dělal mi to na Pankráci a říkal, že pro ně jede "...tady kousek odtud".
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 14.11.2008 14:50
Kde jste si ji nechali delat tu repasi? Nebo jste koupili přímo repas? Něco jako je GR, nebo max?
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 14.11.2008 15:41
Mechanik ze servisu koupil přímo repasovaný (asi v té Michli - nevím odkud jsi, jestli je ti to něco platný).
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 14.11.2008 15:57
Taky mi maj přijít repasovaný, za osmičku oba... tak uvidíme...
sidik
Příspěvek od sidik » 30.11.2008 19:21
Tak po vyjeté jedné nádrži se vibrace ani jednou neobjevily a to i v situacích, kdy se mi je dařilo dříve vyvolat pravidelně. Tak teď jen ať to tak dlouho vydrží 8)
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 10.01.2009 00:26
Nazdarek aj ked nerad ale musim sa pridat,pri 120km/h sa mi rozvibruje cele auto,volant nic.No len nechapem z coho sa mi to mohlo stat netusim.
Bol som sa troska vyblaznit na parkovisku ktore bolo celkom zasnezene a nevozil som sa dlho,nato som 3 dni stal na tomto mraze -15 a hned ako som vbehol na dialnicu tak sa mi to rozvibrovalo.Myslel som ze mohla byt zmrznuta vazelina v klboch ale teraz neviem robi to stale.Bude to ta poloosa co sa tu spomina alebo len geometria tym ze som behal po parkovisku?? Moc dik za rady :|
ObrázekObrázek
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 10.01.2009 09:05
Palec4 píše:Nazdarek aj ked nerad ale musim sa pridat,pri 120km/h sa mi rozvibruje cele auto,volant nic.No len nechapem z coho sa mi to mohlo stat netusim.
Nemáš někde za límcem zmrzlej sníh? Nejdřív auto pořádně rozmraž, osuš, vytahej bordel z kol a pak kdyžtak hledej problém. Pokud by to byla poloosa, tak to po puštění plynu přestane.
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 10.01.2009 12:01
Tak to ma nenapadlo,ale preco by to robilo len pri takej rychlosti?moc dik neskor kuknem nato 8)
ObrázekObrázek
vaporx
Příspěvek od vaporx » 12.01.2009 16:23
třeba Vám moje zkušenost pomuže..
o vikendu jsem skončil s autem v přikope, zustal jsem sedět na podvozku, autu se naštěstí nmic nestalo, ale když jsem jel po cestě, tak od 90km/h mi začal vybrovat motor pak celá kastla, měl jsme strach aby nebyla naražená poloosa, ale vybrace neměla vliv na akceleraci, zatačky ani prždění, dočetl jsem se zde že by to mohlo být vyvážení kola, jelikož tam mam na zimu plechače ktere se lechce narazí, tak jsem nevahal, přehodil jsem přední za zadní a auto už jezdí zase na 100%.. proto bych Vám první doporučoval skusit tuto cestu, chce si to najít jen volný čas a třeba ušetříte peníze jako já za osu.. :D
FORD FOCUS 5dv. 1.6l 74 kw r.v 98 LPG, kola R16 205/50
Ondra P.
Prosba o radu.Řízení u Focusu 1,8Tdci/85 Kw
Příspěvek od Ondra P. » 26.01.2009 17:03
Čus pánové.Prosím o radu.Mám Focuse 1.8Tdci a vibruje mi volant.Při jízdě(mezi 40-60)brutál.Při vyšší je to znát míň.Brzdění to zvýrazní ještě víc.Zkusili jsme snad všechno(vyměnit kotouče+desky(3x),tlumiče,brzdovku,vyvážení kol,digi stk)a nic. :cry:
Ondra P.
Příspěvek od Ondra P. » 27.01.2009 21:51
jsem rád,že mi chcete pomoct,ale kola jsem vyměnil (plecháče i hliníky) a pořád nic.U všech se to projevilo stejně.Asi 2500km a projevilo se to zase a stupňuje se to.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.01.2009 22:57
silenblok motora?
Ondra P.
Příspěvek od Ondra P. » 28.01.2009 10:19
Dík vyzkouším...
David 1
Příspěvek od David 1 » 29.01.2009 11:03
Taky se mi třepe řízení. Ale dělá mi to při akceleraci. Zdá se mi, že pravá strana se rozvibruje, když je v tahu. Ve volantu to taky jemně cítím. Mám měněné pouze kosti. Kola jsem nechal před zimou vyvážit, ale nebyl jsem u toho.Moc se mi nechce všechno měnit a nakonec zjistit, že to nepomohlo. Neměl jste někdo podobný problém?
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
Zpět na „Podvozek“
