palubovka nesvítí
- yarousch
Palubka zahada
Ahoj všem. urcite uz to tady bylo reseny. moja palubka proste nesviti. kdyz otocim klickem a nastartuju a mam vypli svetla tak mi sviti pouze displej u kilimetrovniku ale jakmile rozsvitim tak se vsecno zashne? neviote v cem to muze bejt? ovladac svetel? dik za pomoc
1,6 16v Zetec se
willy
Re: palubovka nesvítí
Problém byl nalezen. Všichni, kdo máte stejný problém. Viníkem je ten přepínač světel. Dochází tam k přepnutí na svorkách, vlivem toho, že jsou špatně upevněné.
pokud budete mít problém, rozudělat střed toho přepínača a u základní desky přitáhnout ty zobáčky na ty drátky.
mějte se..
mějte se..
- Troy
- kajicek
tak to byl extrem teda u tebe.
ja po dlouhe dobe, viz predchozi prispevky, vymenil vypinac za novy a v pohode
Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
- vilimass
Jo byl extrém, ale taky zkušenost. Díky všem za tyhle příspěvky.
- MacekHK
mám ten stejnej problám s přepýnačem světel. Části osvětlení budíku mě svítí jak zrovna chtěj a když do toho přepínače potukám, tak to na to reaguje, jak píšete a zase se to rosvítí. Ja se teda dostanu k tomu přepínači? Musím sundat celej ten plast pod volantem potom se na něj nějak dostat či ho budu moc vyšroubovat ?
1.8 Tdci ST pack 136ps
- vilimass
Celej ne. Stačí se trošku kouknout jakoby ze spoda a uvidíš tam šrouby. To už ti dá potom samo co rozebrat. Až vyndáš přepínač a tak kousek po kousku ho rozeber až se dostaneš k jádru věci, tak jako většina zdejších kutilů. Jestli budeš mít zájem, tak mám i foto. Napiš mi zprávu a dej mi tam meil, ti to případně pošlu. Pár lidí to už ocenilo. Můžeš klidně nafotit i podrobnější postup a popis. ahoj vilimass.
- MacekHK
tak a je to v...
rozhodil jsem ten vnitřní váleček a nemůžu to dát dohromady... Ty pozice jednotlivých světel mam prostě rozhozený a nevím co dál. Jsem rád že mě svítěj alespon potkávačky jinak nic. Dá se to ješte nějak srovnat? Nebo si mám koupit rači už novej.
- vilimass
určitě se to dá srovnat. Popřemýšlej a určitě to dáš dopucu. Jak říkám, pošli mi zprávu a dej mi meilovku. Zašlu foto.
- Miki.N
Souhlasím, určitě to jde srovnat. Když jsem s tím laboroval před rokem já, než jsem teda nakonec radši koupil nový, tak jsem si taky ten vnitřní váleček rozhodil. Prostě jsem postupně pootáčel tím válečkem a vždy zkusil připojit dokud jsem se netrefil. Ale měl jsem poprvé z toho taky hrůzu. Každpádně mám ten starý teď předsebou. Když se na to dívám ze strany připojovacích konektorů a mám ho v pozici tak jak je umístěn v autě, tak je na tom válečku vidět dírka se zářezem a ten zářez je otočený svisle nahoru.
Snad to taky pomůže. Jinak zkoušet
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
ja_kub
zdravim vsechny, pripojuji se k tematu i kdyz nevim jestli se jedna uplno o stejny problem. Praskly mi postupne dve zarovky v osv.pristrojovky. Pri vymene druhe jsem to slozil a rozsvitil a z pod pristrojovky se trosku zakourilo a prestaly svitit vsechny. takze sem je znova vymenil + k tomu zarovicku co osvetluje display s km. No a zacalo svitit osvetleni displaye plus jedna ta vetsi zarovka co je za tahochmetrem. Dalsi dve nesviti az jsou nove. Vse ostatni co ma byt podsvetleno tak od zacatku sviti a neblbne. Jen ta samotna pristrojovka me zlobi. Hlavne ji ted sviti jen pulka i kdyz jsou nove zarovky. Mam se tedy pustit taky do toho vypinace? Nebo napada nekoho neco jineho? Diky moc
Ford Mondeo 11/2011, 2,0 tdci,103kw
- MacekHK
Hlavně bacha při tý demotáži na ten knoflík co ovládá to zapínání těch světel, včera jsem to rozdělal a ani za dvě hodiny se mě to nepodařilo nastavit zpátky tak, aby všechno svítilo, jak má.
Takže jsem objednal dneska novej, protože kdo ví, jestli by to stejně ďálo dál dobrotu. Pár lidí tady psalo, že jim to stejně moc nepomohlo.
Cena za novej přepínač v mým případě je 3200,-
(mám xenony) Počítal jsem tak do těch 2000,- jak se tady psalo a vono......
- petulak
Kluci ve FORDU servi. mě říkali,když vyndám přístrojovku,že musí bejt stále ve svislé poloze,že je tam nějaký olej. Jak jsem koupil tak prodávám. Víc nevím.
- MacekHK
takže 3200,- za přepínač nepomohlo. Nenapadá vás co by to mohlo dál dělat?
- vilimass
No jediný co mě napadá, tak původně si psal, že když to poklepes na tom přepinači, tak to reaguje. Vypínač si přehodil za novej a je to stejný?? Souhlasí to?? Zkus tedy zkontrolovat někde po cestě sorkovnice. Určitě tam nějaký budou. Už si to tak nepamatuju, protože jsem to před rokem pořádně vyčistil a od té doby OK. kus ty svorkovnice pořádně domáčknout a případně rozpojit, prostříknou kontaktolem a zase zapojit. Klidně s tím zavexluj víckrát. Jinak nevím co by to mohlo být. asi budeš muset bádat. Až na to přijdeš, tak dej zase vědět, abych případně věděl na co se mám připravit
Tak zatím.....
