Rozvody Ecoboost 1.0 92kW
reckoname
Re: Rozvody Ecoboost 1.0 92kW
Příspěvek od reckoname » 06.06.2022 22:08
Rozvody jsem dělal v 60tis. z důvodů úniku kapaliny na gumovém těsnění za vodní pumpou. Když už to bylo rozebráno, nechal jsem vyměnit i rozvody + řemen k olejovému čerpadlu. Cena 19000Kč.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
charlie75
Závada P0016 na 1.0 ecoboost 92Kw
Příspěvek od charlie75 » 20.07.2022 13:14
Zdravím, měl bych prosbu. Po výměně rozvodů na 1,0 ecoboost 92Kw se mě objevila závada P0016(snímač polohy klikovéko hřídele). Kde by mohl být problém?Na motoru žádnou závadu nepozoruji, startuje normálně, běh na volnoběh je též normální. Díky za radu.
djdekl
Re: Závada P0016 na 1.0 ecoboost 92Kw
Příspěvek od djdekl » 20.07.2022 13:45
Asi spatne nacasovany rozvody.
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2022 23:05
vrat to mechanikovi, co delal rozvody - bud je to o zub jinde nebo spinava cidla nebo spatne zapojena cidla nebo poskozena kabelaz k cidlum
Choze18
1.0 ecoboost rozvody
Příspěvek od Choze18 » 25.11.2022 23:03
Zdravým tak po pěti letech a najetých 160t to nevydržel řemen upadali zuby auto přestalo jet teď je tak nějak na půl rozebranej motor ještě jsem nesundal hlavu tak se chci zeptat potká se tento motor ? Nebo by to stačilo jenom znova nastavit a dat nový rozvody nebo hlava dolu ? Předem díky za odpovědi 🙂
dusanlulka
Re: 1.0 ecoboost rozvody
Příspěvek od dusanlulka » 25.11.2022 23:07
Najlacnejsie bude zohnat novy motor.Ak to nezvladneš sám tak sa nedoplatis.
https://www.autobazar.eu/motor-ford-foc ... 81020.html
Choze18
Příspěvek od Choze18 » 25.11.2022 23:29
To jako do hromady to dam sám to mi problém nedělá jenom by m ě fakt zajímalo jestli se to potká nebo ne ta hlava se mi sundavat nechce 🤣 taky jsem přemíšlel ze bych koupil někde jinej motor asi by to bylo i rychlejší
fofok
Příspěvek od fofok » 27.11.2022 01:37
To jseš asi v blbý sekci.Focus 4 od 2018 má u litrů rozvodový řetěz a ne řemen.
phofy
Příspěvek od phofy » 27.11.2022 17:03
Sloučeno 8)
cannobit
Příspěvek od cannobit » 28.11.2022 17:49
fofok píše: 27.11.2022 01:37 To jseš asi v blbý sekci.Focus 4 od 2018 má u litrů rozvodový řetěz a ne řemen.
A nějaké problémy? To jsem ani nevěděl, že je tam řetěz.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
djdekl
Příspěvek od djdekl » 29.11.2022 11:40
Je tam pro jistotu i remen na olejovy cerpadlo...
phofy
Příspěvek od phofy » 24.03.2023 08:18
Včera jsem řešil s kamarádem z Fordu rozvody, tak prý se tenhle motor nepotká když praskne řemen nebo se mu ohoblují zuby, což je skvělá zpráva :mrgreen: jinak se prý stává, že vysokotlaký čerpadlo začne pouštět trochu benzínu do oleje a pak to ničí řemen, dá se nějak zjistit, že čerpadlo začne pouštět benzín?
Jinak u nás ve fordu dělají rozvody běžně na 1.0eb :)
Příspěvek od stano. » 01.04.2023 19:09
Dal som si tu namahu a studoval som. Sice som nasiel dva pripady, ked pisali, ze po probleme s remenon vraj ventily prezili, ale potom velmi vela inych, kde pisali o poohybanych ventiloch. Neviem, ci u tych dvoch neislo len o preskocenie kvoli zopar odthnutym zubom, preto prezili.
phofy
Příspěvek od phofy » 01.04.2023 19:58
Jak se koupil, tak sem prodal. A řeknu ti to takhle, tomu kamarádovi věřím :wink:
Příspěvek od stano. » 01.04.2023 21:11
Ja netvrdim, ze to tak je/nie je. Len aby to tu nezostalo a neuviedlo ostatnych do omylu, ze rozvody netreba menit, motor sa neznici.
Mozno videl jeden motor, ktory prezil po zniceni remena. To ale neznamena, ze je to tzv non-interference motor, ako napr. stare fiatove 1.2, alebo na daewoo nexia.
