Klepání při nerovnostech
Nápravy, řízení ...
PetrAT
Re: Klepání při nerovnostech
Příspěvek od PetrAT » 12.06.2010 22:10
Něco mi drncá když začnu couvat a kola jsou v plném rejdu. Jde to někde od přední nápravy
Dělá to na obě strany. Když dám kola rovně, tak je klid
Vypadalo to ně najaký plast v podběhu, ale vizuálně tam nic není
FF II najeto 42tkm
FF II 1,6 benzín kombi Trend
vozgrunt
Příspěvek od vozgrunt » 31.07.2010 21:07
Takže jsem zkusil vyměnit i zadní stabilizátory a musím říci že oprava za 600 a 10 minut práce se opravdu vyplatila jezím teď jak s novým, zlepšení jízních vlastností o 100 %. :huraa:
focus I, TDCi, 10/03, sedan
DusanDostal
Příspěvek od DusanDostal » 03.08.2010 13:45
Mě tam taky něco bouchá hlavně když jedu po kostkách tak je slyšet takové drnčení od třmenu a když přišlapnu brzdu tak to přestane. Nemáte někdo skušenosti stímto problémem. díky
Ford Focus combi 1.6 16V Ghia r.v.12 99
petulak
Příspěvek od petulak » 03.08.2010 13:56
Sundat kola a "očuchat" zda tam není něco volného. :D :D
DusanDostal
Příspěvek od DusanDostal » 03.08.2010 14:03
to sem už udělal a zdálo se mě že ten třmen má vůli . Prej se dá koupit nějaká sada která obsahuje nový šroub + futýrka + gumičky.
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 05.08.2010 17:47
taky me FoFo na nerovnostech drobne klepal u kola (pri pustenem radiu to ani nebylo slyset) a po navsteve ve svem oblibenem servisu jsou v pr*eli tyčky a cena necelych 800 bez dane za kus,prace je pry pakatel to je za par minut.Budou to ty hlinikove a ty zelezne pry vubec nedavaji protoze ty hlinik jsou "tvrdsi" a vydrzi na silnicich,co jsou tady na Vysocine,mnohem vic.Na normal silnice staci zelezny na ten nas tankodrom (ci kdo rad jezdi po D1) hlinik :D
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
dvorak.josef01
Příspěvek od dvorak.josef01 » 22.08.2010 13:43
Jj to máš pravdu. U nás na Vysočině, by to chtělo opravdu něco kvalitnějšího :D
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Black66
Příspěvek od Black66 » 22.08.2010 16:38
Mně se to občas na nerovnostech (od pravého zadního kola) projevuje takovým vysokým tónem-cinkáním jakoby volná podložka na šroubu. Už jsem pod tím byl vlezlej (i sundaný kolo), ale nic jsem neobjevil. Mohla by to bejt jedna z těch závad, co tu jsou popsány?
FF Combi 1.6 16V 03 Silver
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 29.08.2010 23:17
tak ty tycky nakonec staly necely 600kc/ks a jsou hlinikovy.
Jestli jsou tycky vhodne na vymenu zjistis ze si zalezes pod auto a zkusis s kazdou "zalomcovat" do stran a jestli se hybe je spatna (jsou i na zadnich kolech :wink: ) ale pri jizde se projevuji hlasitym bouchanim na nerovnostech tak to "cinkani" bude asi neco jineho
Lašty
Příspěvek od Lašty » 04.09.2010 21:35
Zdravím. Dneska jsem přišel na jeden problém. Auto se mi zdálo býti méně stabilní a krapet se naklánělo v zatáčkách a tak jsem najel na rampu a zjistil jsem, že vzadu jak je uložení stabilizační tyče tak mi na pravé straně uhnil šroub :cry: takže mě teď čeká oprava. Snad se ta tyč nějak nezkroutila :?
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
kozlow
Příspěvek od kozlow » 20.09.2010 15:38
Fokal píše:Canndale, tak si zkus dát kloubama do hlavy :lol: :wink: Takovej to vydá zvuk zepředu zprava, když vjedu do nějaký větší díry nebo na větší nerovnost :P
Mimochodem, na kolik vyjde to uložení?
Ahoj, jak to dopadlo?
Tím klepáním myslíš, když se klepe hřbetem ruky směrem k čelu, že jo ?
doncamillo
Příspěvek od doncamillo » 18.10.2010 09:38
Ahojte,
tiez na mna dosli tycky stabilizatora (predne), a tak rozmyslam ake kupit nove. V jednome nemenovanom e-obchode maju:
Original Ford hlinikove - za zhruba 58E
Delphi (bez specifikacie materialu) - zhruba 13E
To mi pride ako dost vely rozdiel v cene ( skoro 4x ), tych 58Eciek sa mi za to nechce davat ani omylom... Viete povedat, v com je taky velky rozdiel, pripadne ci tie Delphi nie su az podozrivo lacne.... Pripadne poradit ake ine zobrat v rozumnej kvalite a cene...
Vdaka
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
mamoulian
Příspěvek od mamoulian » 08.12.2010 10:04
Zdravím pánové,
jsem čerstvý majitel Focusu ST rv 09 a chtěl bych poradit s několika neduhy na které jsem za cca prvních 1000km natrefil:
- při pomalé jízdě něco klepe na levé přední straně když zatáčím - je to slyšet jakoby pod volantem z palubky...
- když auto stojí s vypnutým motorem a zkusím rychle "zaviklat" s volantem, ozývá se tam cvakání, jakoby tam byla nějaká vůle - je to normální? Auto má nejato 20tis....
Díky za rady.
Jirka
Byl:
FF ST 2009 5DV (white), bluefin, RS clutch + Quaife LSD, Bilstein B6, Powerflex full front.
Lašty
Příspěvek od Lašty » 15.03.2011 16:44
Zdravím tak jsem zjistil že jsem na to jako všichni něco mi ze předu vydává divné zvuky jakoby takové klepání je mi ale divné že se to projevuje jen při rychlosti nad 30 a jen do 90. Za stabilizační tyčky jsem zkoušel brát ale přišlo mi že jsou v pohodě myslíte že i přesto je mám měnit ? A nebo neměli jste už někdo podobný problém?? a ještě mě napadlo nemohl by to dělat třeba brzdový třmen? :cry:
ra-dim
Příspěvek od ra-dim » 17.04.2011 20:11
Ahojte, mne tiez klepoce od zadnej napravy.
Robi to len pri nizsich rychlostiach, a podla toho, kolko je ludi v aute. Ked som sam, najviac, ked je spolujazdec, tak menej, a ked veziem niekoho aj vzadu, tak to prakticky nieje pocut. Neklepoce to hned po nabehnuti na hrbol, ale ako keby az ked koleso zbehne z hrbola.
Prepokladam po precitani prispevkov, ze to mozu byt stabilizacne tycky. Moze to byt tato diagnoza? :?:
Ford Focus 1,8 TDCi, 85KW, 11/2001, FL, digi klima, Bc, čierny Hatchback
Zpět na „Podvozek“
