Chiptuning-názory
- WnemOne
Re: Chiptuning-názory
Ja v tom nevidím abslolútne žiadny problém. Zohrievaš ? Chladíš ? Tak sa nemá čo stať.
- pbjun
Presne tak, turbo vydrzi podle toho jak se k nemu chovas, nechat opatrne ohrat - jizdou! a pak nechat chvili vychladit - klidne i jizdou v nizsich otackach.
A chip kdyz zvednes vykon o 20% tak se u nafty nic nedeje (je to standartni rezerva motoru kterou ma kazdy turbo dehet motor)...
- jakub.sampon
Chci se zeptat má někdo zkušenosti z firmou ProfiChip, s.r.o.?
uvažuji do budnoucna že bych si chipnul 1.8 tdci 85 kw na 103kw ,takéž mě zaujala jejich cena 3990kč ,předem děkuji všem za názory.
http://www.profi-chiptuning.cz/chiptuni ... s-18-tdci/
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
- fplisek
Já mám s něma zkušenost, byl jsem v Brně, jsem spokojený, dokonce se s ním dá domluvit na lepší ceně
, na nic si nehraje, je s ním dobrá domluva, na brzdě jsem sice nebyl, ale na autě se chip znatelně projevil
- tino3
po dlhom rozhodovani aj moj focus presiel chipom.Bol som v Zline u profituningu a mozem vyslovit velku spokojnost.Fofo slape jak drak a pri normalnom jazdeni mi spotreba klesla dost k lepsiemu.Auto je o dost pruznejsie,lepsia akceleracia je od 1700-1800 otacok a potom je paradny zatah.Pri jemnom hrani sa s plynom skacu o dost lepsie hodnoty okamzitej spotreby ako pred tým.Toto je moj poznatok po prvých 1500km.Inak chipoval to chlap z Brnenskej firmy ProfiChip,s ktorou ma Zlinska firma spolupracu.Aspon tak mi bolo povedane.
- Marťas
A graf z brzdy??
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- Zdwora
Martas blaznis? Na co graf? Hlavni je, ze ty cipovany uhli lip tahaj, to vi prece kazdej
- tino3
Brzdu nemaju,takze graf nie je a ostava zatial len verit firme a osobným pocitom z vozenia.
- kaminek
A není to snad tak ?Zdwora píše:Martas blaznis? Na co graf? Hlavni je, ze ty cipovany uhli lip tahaj, to vi prece kazdej![]()
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- jara32
Zdravím všechny tady na fóru a přikládám taky svojí zkušenost. Chip u firmy Dieselpower minulý týden, zatím vše šlape jak hodinky. Mám Focuse 1,6 tdci, 80kw s DPF r.v. 2008, výkon navýšen na cca 96kw a cca 300 Nm. Rozdíl v dynamice je až neuvěřitelný, hlavně na 2. a 3 .stupeň. Auto má najeto poctivých 98 tisíc km. Snad to chvíli vydrží
Graf z brzdy viz odkaz
http://www.uloz.to/8654455/scan-jpg
Ford Focus 1.6 TDCi r.v. 2008, chip 96 kw, 301 Nm
- V12
Presne tak, graf z brzdy musi byt. No nie brzdy spriaznenej s tunermi, cest vynimkam (napr. Camp Performance, ProfiTuning, MMRacing, alebo Bluefin). Na SK fore si chalan nechal chipnut Fiestu 1.4TDCI, tuner slubil navysenie o nejakych 17%. Po uprave bez nasledneho merania majitel to auto ospevoval, no nakoniec ho neskor nechal skontrolovat na brzde. Vysledok - placebo. Iny priklad :
Chalan necal chipnut Leona 1.9TDI zo 77 kW na 96kW. Bez merania. Basnil, basnil, ako to super ide. Aj ma v tom zviezol. Skomentoval som to slovami, ze takto podobne ide moj sluzobny P307 SW 1.6HDI 80kW bez DPF (cize auto tazke ako nakladiak). Zviezol som ho, zacal mat podozrenie. Potom som ho zviezol s Plechacom, ktory pri rozbehu bez problemu hrabe na suchom asfalte aj na dvojke. Skomentoval to slovami : Hned zajtra idem na brzdu. A isiel - vysledok bol zaujimavy - Leon mal 77 kW (kedze mal v kolesach cez 200 tisic, motor pred chipom nemal uz nominalnych 77 kW, preto sa mu zdal narast vykonu). Uz 2 roky sa s garazovym tunerom - nalievacom natahuje o prachy. Najlepsie je zobrat tunera, ist to odmerat, nechat chipnut a opat aj s tunerom na brzdu. Ak tam nebude slubeny narast, vyrazit z neho prachy. Najhorsi pripad je ten s ABC tuningom :
http://www.autotuning.sk/seriovky/porad ... bc-tuning/
Takze tak...
Aj mne nalievac ponukal zvysenie vykonu. Ked som sa ho spytal na brzdu, ze nema - ved naco aj, ma nejaky soft, ktory to odmeria cez OBD. Zdvorilo som ho odmietol. Ked vymenim spojku, vstreky a cerpadlo, moozno skusim Bluefin. Ak teda este tu hromadu srotu budem mat.
Takze tak...
jj ABC tuning znam , dobra ojebavka
Chipovat atmosfericke motory je naprosta zbytecnost (zvlast nevykonne varianty jako 1,6i), protoze pokud to nekde v rozmezi otacek prida dva psy a jednu krysu tak jen na ukor toho, ze se nekde tri psi zase ztrati
Kdyz to nekdo bere vazne, tak jedine programovatelna jednotka, ale to uz jsem v cenach hoidne desitek tisic a nema to vyznam bez uprav celyho motoru, nebo aspon vacky+sani.
U turbodieselu se nad tim da uvazovat, ale me zatim 2,2 TDCI vykonove spis prijemne prekvapuje a nemam potrebu vetsiho vykonu, jsem zvyklej mit k vetsimu vykonu odpovidajici podvozek a odpovidajici brzdy... coz Mondeo moc nesplnuje.
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
- V12
Jj, atmosfericke benzinaky sa nechipuju, ale ladia (tunia) inak - ostrejsie a inak casovane vacky, lestenie potrubi, optimalizacia potrubi, nahrada vyfuku, ako krajne riesenie zvysenie kompresie zbrusenim hlavy. Atmosfericky motor je plneny prirodzene, nie nutene, takze viac zmesi sa do valcov dostane iba na zaklade totalnej optimalizacie vsetkeho.psena píše:Chipovat atmosfericke motory je naprosta zbytecnost (zvlast nevykonne varianty jako 1,6i), protoze pokud to nekde v rozmezi otacek prida dva psy a jednu krysu tak jen na ukor toho, ze se nekde tri psi zase ztrati
Ak je na tej atmosfere nieco prestavitelne - ako napr. TiVCT, nieco sa s tym urobit da aj bez uprav hardware - FFIII 77kw vs 92kW.
Ako dopadla ta ich afera ? Ved na nich podali trestne oznamenie, no ABCTuning funguje dalej. Vie niekto nieco viac ?foki píše:jj ABC tuning znam , dobra ojebavka
zdravím zkušenější, doporučili byste chiptuning na focus HB 1,8i 92kw? má to cenu do toho jít, na motorchip.eu je teď akce za 1750,- Kč. Díky
