Elektrická okna
- malond
Re: Elektrická okna
Tak jsem byl zkouset to zajizdeni oken pri zamykani. Zjistil jsem, ze mi nezajedou ani pri zamceni klickem ani pri zamceni DO
Zamek mam podle vsecho jednoduchy
- hihi
Re: Elektrická okna
Tlačítko na DO stačí podržet, než se začnou zatahovat...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- malond
Re: Elektrická okna
To prave mi nefunguje taky
- hihi
Re: Elektrická okna
Ono to takhle je vlastně jen v případě, že jsou v elektrice všechna čtyři okna. Pokud jsou jen přední, pak to nejde (alespoň u verze do FL).
- zewl
Re: Elektrická okna
jak pise hihi, standartne jde zavirani/otevirani oken DO, kdyz jsou vsechna 4 okna v elektrice
- Kóťa
Re: Stahování předních oken
gordon7 píše:zdar, mal som podobny problem ale na Megane kupe.......dal som dole calunenie a zistil, ze motorcek bol sice ok, ale lanko bolo zaseknute v mieste kde sa nataca a tym aj tie plastove casti na vodiacej liste boli uz poskodene, nakoniec som to riesil tak, ze som z buracky kupil cely mechanizmus tj. vodiacu listu s lankom, a komplet to vymenil ...............stalo sa to cca po 7 rokoch ............
Tak se mi dnes stalo to samé...Na dveřích řidiče.Stáhl jsem okno asi do poloviny a už nejde ani hore ani dole.Dojel jsem domů(naštěstí se to nestalo na cestě z Ostravy,ale až ve Slanym
Bod č 1.Nejdůležitější je teď pro mě alespoň dokázat okno zatáhnout.Auto musí vydělávat....
Bod 2.Co dál?Dokáže mi někdo poradit?Asi bude třeby vyměnit i lanko...Je opravdu zkroucené a bude mít tendenci měnit trasu i v novém válci,ne?Jak je to složité na výměnu?Dá se to sehnat na vrakáči?Za jakékoliv rady děkuji...
- Kóťa
Opravdu zatím nikdo neví???Potřebuju to co nejrychleji nějak vyřešit....
EDIT:
Tak jsem se v tom dnes porejpal a rozebral.Okno jsem prozatím podložil dvěma dřevěnými hranoly.Kompletní lyžiny a vše co je nutné pro zdvih okna jsem zdemontoval.Jsou to ty dvě lyžiny a u motorku je plastové kolo s drážkama.Tam jsou ukotveny oba konce toho lanka.Podle toho jak má okno pracovat se odvíjí jeden či druhý konec lanka...Po rozebrání jsem zjistil,že lanko sice není přeškubnuté,ale je zdeformované a na různých částech roztřepené.Takže k nepoužití.A plastové kolečko,které dle mého názoru sundat nejde,má drážkování poničené.Při troše štěstí bych drážky začistil a možná to fungovalo...
Zítra se zkusím zastavit ve Fordu jestli lze koupit samotné lanko(
)Určitě to půjde...
Pak se zkusím stavit po vrakáčích jestli se to tam nebude válet...
EDIT:
Re: Elektrická okna
ve fordu jde jen cela stahovacka , na vrakaci taktez
- Kóťa
Re: Elektrická okna
A v jaké cenové relaci se asi pohybuje na vrakáči?Nemá někdo nějaký nápad jak ušetřit???
- awas
Re: Elektrická okna
Dnes se mi stalo,jen jsem lehce ťuknul,že chci otevřít okno u sebe a v tu ránu okno spadlo celé do dvěří.Protože nemám zrovna možnost garážování upaloval jsem hned z práce do fordu,at se mi na to podívají.Podívaly- prý je nutno vyměnit celá stahovačka.Tak se chci zeptat nevíte kde sehnat starší na havlíčkobrodsku či okolí? Případně jestli zvládne rozborku a opravu amatér tedy já ???? Skoro 8500 bez práce se mi dávat nechce.Díky za každý podnět.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
- Kóťa
Re: Elektrická okna
Tak to máš co já.Našel jsem si stahovačku za 1200.To je asi běžná cena na vrakáči..Něco mezi 1200 až ke 2000.Našel jsem inzerát,tak ke konci týdne tu bude foto návod jak na to.Tak zkus vydržet...Jinak já si stáhl jak na to a dokázal rezebrat obložení dveří.Jako amatér.Vyndat stahovačku taky není nic těžkého.Pro případné info dávám tel....736/679602
- awas
Re: Elektrická okna
Díky tak to je fain.Obložení dveří už jsem si cvičně zkusil,jen jsem nevěděl jestli dokážu dát dohromady mechanismus,když ho vyndám.Asi si mě přesvědčil,že do toho půjdu sám.Ale na tvůj návod si stejně počkám...
Jo jen předběžně by mě zajímalo,jestli je nutný vyndat sklo?
- Kóťa
Re: Elektrická okna
Nene,není.Když ho povolíš z mechanizmu,tak ho vytáhneš nahoru a lehce drží v těsnění.Pro jistotu a možnost ježdění jsem ho zajistil dvěma dřevěnýma hranolama.Esteticky nic moc,ale můžu jezdit
- kokrak
Re: Elektrická okna
Zdárek, já už mám takhle dřevěným špalkem podložený obě zadní okna. Před časem mi rupla pravá a včera i levá. Doufám, že je seženu někde na vrakáči. Nevíte náhodou někdo jestli je nějakej rozdíl ve stahovačkách na předních a zadních dveří? Taky jsem slyšel, že se dávalo víc typů během několika let výroby. Takže půjde mi do sedana r.v. 99 na zadní dveře za spolujezdcem namontovat stahovačka např. z kombi r.v. 98 ze dveří u spolujezdce?
- Kóťa
Re: Elektrická okna
Tak tu je návod.Udělal jsem to ve wordu.Kdyby někdo chtěl origoš fotky kvůli detailům,tak mi napiště!
Snad to nikdo nebude potřebovat....
Zde je odkaz...
http://www.edisk.cz/stahni/79758/Vymena ... .44MB.html
Má to 30MB,snad to není tolik a může si to každý stáhnout.Až mi vyjde čas,můžu to sem dát přímo a nebo kdyby se někdo nudil,tak to sem šoupněte z toho wordu.....Dík!
Zde je odkaz...
