Svíčky
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 04.09.2015 17:52
Není, najdi si na netu tu NGK svíčku a uvídíš, jak vypadá nová.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Re: Svíčky
Příspěvek od stano. » 04.09.2015 20:43
Platinky maju hrot na kladnej elektrode.
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 07.09.2015 06:01
pkadecka píše:To asi ne. Tohle jsem vytáhnul z motoru, je to NGK PTR5A-13 = odtrh 1,3mm a má to hrot:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=521
(Najezdil jsem na ně 40 000 km, než jsem začal pozorovat cukání a kvůli tomu je vyměnil.)
EDIT: Nové jsem dával Eyquem A182 = RC62HJS6, mají odtrh 1,3 mm a čudlík.
...možná kdybys to rovnou sklepnul na 1mm, najezdil bys víc jak 400000km :) . Já jsem originálky měnil po více jak 60000km a ten "čudlík" byl téměř netknutý, motor běhal bez nejmenších problémů.
P.S. Ty hroty z odkazu výše jsou jednoznačně opálený, takže o nějakém relevantním odtrhu nemůže být řeč :) .
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 07.09.2015 08:13
Proč sklepnul na 1,0? Pro 1,6 motor to má být 1,3. Tipuju, že měly najeto výrazně víc než 60 000 km, totiž 40 000 km jsem najezdil já, ale něco už měly naběháno předtím, nevím kolik, měnili mi motor a svíčky v tom novém (= z vrakáče) nechali původní.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 07.09.2015 09:19
Já bych ty "hrotové" nechal na 1 mm. Do Escorta (též 1.6) byly také s hrotem (platinové) s předepsaným odtrhem 1mm a běžně vydržely kolem 100000km...
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 07.09.2015 09:21
Eskortí 1,6 byla jiná než focusí 1,6 a pokud měla předepsáno 1,0 mm, tak tam patří 1,0 mm. Focus 1,6 má předepsáno 1,3 mm.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: Svíčky
Příspěvek od miki21 » 07.09.2015 09:25
george nemíchej jabka s hruškama :wink:
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 07.09.2015 11:47
1.3 má předepsáno s originálníma svíčkama (tj. s čudlíkama). Když si tam cpete různý náhražky, váš problém...
jarod72pm
Re: Svíčky
Příspěvek od jarod72pm » 07.09.2015 12:30
Jenže originál mnohdy nemusí být to pravé ořechové, proto jsou jiné a mnohdy funkčně lepší "tuning" možnosti.
Byl - Škoda Forman 1.3i
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 07.09.2015 12:35
George: Originály myslíš ty s nápisem Ford, který si nechává Ford vyrábět u NGK nebo Bosche (nebo kdovíkde ještě)? Každej výrobce svíček má celou řadu výrobků pro všechna možná auta a když vyrábí náhradu za to, co tam dávaj v továrně, tak to má stejné parametry i stejný odtrh.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
George V.
Re: Svíčky
Příspěvek od George V. » 07.09.2015 12:47
...no akorát že ty tvoje NGK těm originálům moc neodpovídaly :) .
to jarod72pm:
...jenže ten "tuning" má nezřídka i jinou konstrukci, takže na něj nelze tupě aplikovat parametry originálních...
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 07.09.2015 13:05
NGK má na webu konfigurátor, kde si naklikáš auto i motor a pro 1.6 focuse je tam určená PTR5A-13 (ta "13" znamená 1,3mm odtrh).
EDIT: A nebo má v katalogu seznam různých svíček a k tomu svoje náhrady, pro Ford / Motorcraft jsem našel tohle:
AYFS22C PTR5A-13 / TR5A-13
AYFS22FE1J PLTR6A-10G
AYFS22FPM1 PTR5A-13
AYFS22PP PTR5A-13
AYFS22PP1 PTR5A-13
AYFS32CJ PTR5A-13
AYRF22PP PTR5A-13
AYFS22CB TR5B-13
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
jarod72pm
Re: Svíčky
Příspěvek od jarod72pm » 07.09.2015 13:33
George V. píše:...no akorát že ty tvoje NGK těm originálům moc neodpovídaly :) .
to jarod72pm:
Tady na fóru už se to řešilo ohledně svíček a pak se přišlo na to že auto na jeden motor snese odtrh 1 až 1,3mm .
A nikdo tehdy neřešil zda má klasický konec ve tvaru válce nebo hrotu ,to že výrobce udělá náhradu za originál ještě neznamená že (ne)musí dodržet parametry originálu .
pkadecka
Re: Svíčky
Příspěvek od pkadecka » 07.09.2015 14:05
Nedalo mi to a zkusil jsem do konfigurátoru NGK zadat focuse, ale s 1,8 motorem - našlo to stejnou svíčku jako pro 1,6, tj. PTR5A-13 (= odtrh 1,3mm), což tak úplně nechápu.
Pak jsem ještě zkusil konfigurátor Eyquem, pro focus 1,4/1,6 to našlo RC 62 HJS6 (A182) s odtrhem 1,3mm a pro focus 1,8/2,0 to našlo RC 62 HJSP (A181) s odtrhem 1,0mm. (A to "P" na konci znamená platina.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Re: Svíčky
Příspěvek od stano. » 07.09.2015 14:14
Tam to domrvil Ford. Do 1.8 zacal davat nahradu namiesto platinovych tie obycajne do 1.6.
