Výměna zadních destiček a kotoučů
- romek883
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Kluci nevíte jak vyměnit tu prachovku na pístku zadního brzdiče?DÍKY
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
- tikak1
Tak v každém případě je třeba vyšlapat pístek ven. Když máš třmen na stole, navlhčíš novou prachovku brzdovkou, a foukneš to tam. Ale pokud si to nedělal, zkus radši někoho způsobilého. Pokud se to nepodaří dát dobře, nebo prachovku opět proskřípneš, máš problém. Takže jak říkám, aspoň napoprvé s někým způsobilým.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
- tikak1
- petulak
- romek883
Díky všem,ale normálně to šlo přehodit bez vyndání pístu...jen je tam potřeba takový silonový kroužek na narazení ,ať se to hned neroztrhne
- tikak1
Vyfotil si to? Fotka řekne nejvíc ...
- romek883
Samozřejmě nétikak1 píše:Vyfotil si to? Fotka řekne nejvíc ...
Tony11
Zdravím,
taky se chystám měnit zadní kotouče, ale jeden známí mi říkal že si sice není jistý zda je to u C-maxe, mondea, S-maxe nebo jiného modelu, ale u jednoho z nich se brzdové válečky zašroubovávají každý na jinou stranu (jeden doprava a druhý doleva). Máte s tím někdo zkušenost jak je to u C-maxe - zda oba dva na stejnou stranu nebo na opačnou???
C-max 1,6 TDCi 80kW 9/2009
- phofy
To je u mondea mk3, focus mk2 což by mělo být stejný jak cmax, tak se zašroubovávají jenom na jednu stranu
Tony11
OK, díky za info "phofy"phofy píše:To je u mondea mk3, focus mk2 což by mělo být stejný jak cmax, tak se zašroubovávají jenom na jednu stranu
- jenikHK
Ano, oba točit doprava.
Tony11
Děkuji "jeniku"jenikHK píše:Ano, oba točit doprava.
- MajklHe
Čaute, po výmene kotúčov pozorujem pri jazde s otvorenými oknami zvuk ako cucha doštičky o kotúč, a po nerovnosti to občas klepne. Príde mi to ako keby bola vonkajšia doštičky voľná. Kde som spravil chybu?
ručnú som ešte nenastavoval, zaberá niekde 7-8
- phofy
Vyčistil si a namazal třecí plochy v držáku
- jarod72pm
jj maže se čep a vodící drážka destiček měděnou pastou .
Byl - Škoda Forman 1.3i
