Hlasi chybu lambda sondy. (taky), takze na diagnostiku a kolikrat staci se domluvit a pouze "vynulovat" pamet poruch.Radek 1.8 16V píše:Chci se zeptat, jestli se vám někomu - po tom co spadla ručička tachometru, vynulovalo se počítadlo a chcípnul motor - taky rozsvítila tahle oranžová bestie??? Mě dneska jo a netváří se, že by chtěla zhasnout. V pondělí to dávám do servisu, ale nevím jestli se mám bát s tím jezdit. Doufám, že to signalizuje jenom chybu toho čidla.
problém tachometer
couddy
Radek 1.8 16V
Jasně, napsal jsem to blbě. Když chcípne motor, tak se rozsvítí všechny, ale tahle mi zůstala svítit a svítí pořád.Hurvajs píše:Jo Radku, mně se to při tom zablbnutí rozsvítilo taky, ale když jsem pak vypnul klíček a nastartoval znovu, tak to zase zhaslo. Po výměně čidla je vše v pohodě. Těch kontrolek se mi rozsvěcovalo více.
A doufám, že to nebude lambda, ale jenom signalizace vadnýho čidla.
- pelen
A kdyby to opravdu byla lambda sonda, tak ji nechas vymenit a mas FoFa zase v poradku.Radek 1.8 16V píše:Jasně, napsal jsem to blbě. Když chcípne motor, tak se rozsvítí všechny, ale tahle mi zůstala svítit a svítí pořád.Hurvajs píše:Jo Radku, mně se to při tom zablbnutí rozsvítilo taky, ale když jsem pak vypnul klíček a nastartoval znovu, tak to zase zhaslo. Po výměně čidla je vše v pohodě. Těch kontrolek se mi rozsvěcovalo více.
Radek 1.8 16V
Tak jsem konečně dneska ráno dal auto do servisu na výměnu toho čidla tachometru (ještě jednou děkuju Medovi, že mi ho sehnal) a teď jsem si ho byl (naivně) vyzvednout. Servisman tam stál nad polovykuchaným motorem, pořád opakoval, že to ještě nikdy neviděl, aby byl kus umělý hmoty takhle zarostlej do hliníku a DOST proklínal konstruktéry z Fordu!!!. Prý se od rána pokouší to čidlo vyrvat z převodovky a prý už hrozilo, že ta převodovka bude muset celá ven
!!! Když jsem přišel, tak bylo asi 10 minut venku. Nakonec do něj museli navrtat šroub a JEŘÁBEM!!!
ho vytáhnout ven!!! Ještě se tam vznášelo na háku nad autem.
Takže vy, co jste si ho měnili sami máte můj obrovskej obdiv!!! Já tu teď trnu, co si řeknou za celodenní práci
- speedy
To koukám, ale asi tu nejsi první asi ani poslední. To snad muselo vzniknout při výrobě, že by udělali do nálitku malou díru a dali ho tam násilím, nebo tam časem zarostlo.
Jen doufám, že z boku toho čidla vyndali ten zajišťovací kolíček, to by ho pak asi přetrhli při vyndavání vejpůl:)
...ale v servise to vědí....
No mají určitě normohodiny, tak ti toho moc nenapočtou.
- pelen
- joz
Tak jsem se rozhodl k výměně čidla ale po přečtění co mně očekává
jsem operaci pro jistotu přenechal na souseda který je docela slušní
opravář. Samozřejmně količek tam ulomil a už to šlo. Já mu radil odvrtat ale nepřesvedčil jsem ho. Zvolil jinou metodu a přivařil na konec koliku s CO matičku a s kličem to rozhejbal a nakonec pohode vytáhl. Celé dobrodružství trvalo asi hodinu. Po odjetí asi 3000km je to v pohodě a jsem rád že jsem se dotho investoval
Ford focus 1.6-16V 74kw hatchback Trend aquamarine frost
- pelen
- Pitello
Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
1.8 TDCi 85KW HB 02 BLACK
nech si zkalibrovat v pocitaci pneumatiky mozna to pomuzePitello píše:Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
zirafak
Dost velky vplyv na presnost tachometra ma velkost kolíes,tak skus napisat,ake mas disky a pneumatiky.Potom sa da posudit,ci je to ok,alebo nie.Pitello píše:Ahoj focusaci. Jazdim s FoFo uz viac nez rok a trapi ma jedna vec co sa tyka rucicky tachometra. Zda sa mi, ze ukazuje cca o 8-9km/h viac. Myslite, ze je to ok alebo to nie je standardne?! Viem, ze aj v ostatnych autach su tachometre "predimenzovane" ale mam skusenost tak cca 5km/h. Aku mate skusenost s FoFo? Diky ...
- Jairo
- Pitello
zirafak
Mam cca take udaje,ako pisesJairo píše:Cim rychlejsie ides,tym vacsia odchylka. Porovnaval som to s GPS.Ak by sa GPS dalo veril tak vychadza tacho vs. GPS: 40km/h : 38km/h, 90:85, 110:104. Tipujem,ze az niekde pri 210 na tacho by GPS ukazovalo okolo 200km/h (zial,nemam to kde overit)
