Al kola
Moderátor:foki
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.03.2007 09:51
jimi-m píše:jj, zkusim to....a jak je to prosim vas s oznacenim rychlostniho indexu, nebo jak se to jmenuje...v TP mam 79U...muzu pouzit 85V ? :oops:
cislice znacia zatazovy index...pismena rychlostny....85/515 kg/ pre Focusa bohate staci...V...do 240 asi ani nevyuzijes,pokial nemas aspon RS-ko :idea:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.03.2007 09:53
max. km/h / označenie
100 J
110 K
120 L
130 M
140 N
150 P
160 Q
170 R
180 S
190 T
210 H
240 V
270 W
300 Y
240+ ZR
http://www.expertpneumatiky.cz/index.ph ... adna-cs-13
jimi-m
Příspěvek od jimi-m » 19.03.2007 10:01
kdyz uz mi radi tak chytri clovicci, urcite mi i poradi, kolik cm je vlastne profil gumy na vysku pri cisle 50 / 55 / 60 ze? nebo je to odvozene ze sirky gumy v procentech? 8O ...sirka 195
Dikec :wink:
FF, 5d, 1.6i 16V Zetec 100 HP - RACING EDITION, tm. modrá metla, dovoz z LUX.
Můj FoFo
chmelko
Příspěvek od chmelko » 19.03.2007 10:04
su to percenta..zirafak je v tom odbornik, az bude mat cas, presne ti to napise
zirafak
Příspěvek od zirafak » 19.03.2007 10:14
195-60...11,7 cm
195-55...10,7 cm
195-50...9,7 cm
Damon
Příspěvek od Damon » 19.03.2007 10:14
jimi-m píše:kdyz uz mi radi tak chytri clovicci, urcite mi i poradi, kolik cm je vlastne profil gumy na vysku pri cisle 50 / 55 / 60 ze? nebo je to odvozene ze sirky gumy v procentech? 8O ...sirka 195
Dikec :wink:
Např:
205-nominální šířka pneumatiky v milimetrech (205 mm)
55-poměr nominální výšky pneu k nominální šířce v procentech=profil pneumatiky v % šířky (55%)
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Fuks
Příspěvek od Fuks » 19.03.2007 20:40
Dikec :wink:
Tady máš podrobnosti. :wink:
odkaz
jimi-m
Příspěvek od jimi-m » 20.03.2007 13:01
diky za rady...ale jeste by mne zajimalo, kdyz ma focus v TP napsano kola 79U .... co je to U? v rychlostnich indexech jsem ho nenasel....ze by to odpovidalo oznaceni "H" ? 8O
Můj FoFo
DB
Příspěvek od DB » 21.03.2007 22:16
U je 200 km/h.
jimi-m píše:diky za rady...ale jeste by mne zajimalo, kdyz ma focus v TP napsano kola 79U .... co je to U? v rychlostnich indexech jsem ho nenasel....ze by to odpovidalo oznaceni "H" ? 8O
Damon
Příspěvek od Damon » 21.03.2007 22:21
PNEU - index nosnosti
79=437kg
Boban
Příspěvek od Boban » 21.03.2007 22:30
Ahojky, koukněte na tenhle odkaz, je to na přepočet průměru vůči šířce pneu, občas dobrá pomůcka :lol: :lol: :lol:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
wlk
Re: Al kola
Příspěvek od wlk » 21.02.2008 20:59
kluci, nemáte někdo tucha kolik mají středovou díru origo alu z Focuse II? mám možnost koupit a tohle je jediný, co nevím...jde mi o to, jestli budu muset kupovat středící kroužky nebo nee..ty kola jsou z Mondea 2002, tzn 5 x 108, R16, ET 52,5, díra je prý 67..nevíte někdo jestli je to gut?
Focus combi II Trend 11/2006 1,6 74kw https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =97&t=7888
wlk
Re: Al kola
Příspěvek od wlk » 21.02.2008 21:12
tak středová díra 63,4, budou pasovat??
Koshour
Re: Al kola
Příspěvek od Koshour » 21.02.2008 23:10
Čus chci si koupit Alu kola ET 42 ráfek 6,5x15 pneu 195/55, ale v techničáku mám povoleno jenom ET 47,5 na ráfcích 6x15 pneu 195/55. Vedou se mi bez toho abych musel upravovat blatníky? Musím si je nechat zapsat do techničáku? 8)
chmelko
Re: Al kola
Příspěvek od chmelko » 22.02.2008 01:06
vojdu sa ti tam uplne v pohode :wink:
