Palubní počítač Mondeo MK3
- -daggy-
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Packa vymenena a dneska som to mohol odsledovat celou cestou do prace (cca. 65 km). Takze si idem sypat popol na hlavu: tymto sa Vam chcem chalani verejne ospravedlnit ze som tak vybehol, hlavne kvoli tomu poslednemu prispevku, neoplati sa reagovat ked je clovek akurat na svadbe (radsej sa treba venovat partnerke). Po vynulovani sa to sprava ako aktualka, no po 50 km sa to uz nemenilo ani ked som sa rozbiehal na semaforoch. Takze aktualka to je asi iba moment po vynulovani. Nuz kolega ma tak v piatok zblbol, ze som tomu uveril aj ja. Este raz sa ospravedlnujem, nabuduce uz budem reagovat slusnejsie
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Tak a kapitola je uzavřena nic víc není třeba dopisovat,teď by so to tu mohlo naopak trošku promazat.Wow
- ACEMajky
A jsme doma, hlavne ze new packa funguje, taky sem pro to tu promazat
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- veny
Aspon že uznáš chybu
- Boban
odpo pročtu a promáznu.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jimm
zdrávím mám dotaz ohledně pal.počítače asi jsem blbec ale po roce jsem ještě nezjistil jestli mám pal.počítač nebo ne. Mám mondeo 2001 benzín viz popis,na budíkách mám dva displeje jeden kilometrovník a druhý který ukazuje teplotu vzduchu mám tam ten váleček a ten když zmáčknu tak to pípne a ukáže se teplota v jiných jednotkách pak nic víc nejde tak nevím jestli je něco v hajzlu nebo jestli to tak má být a mé mondeo je bez pp.
Jestli máš na páčce blinkru tlačítko info na konci stejne jako ostřik na druhé páčce tak je možná něco v hajzlu pokud máš obyč páčku tak ho nemáš,obrázky si určitě nekde najdeš.
- jimm
takže nemám, díky.
Mám otázku na jaře jsem si dodělal palubák. Vše funguje jak má jen se mi zdá že palubní počítač ukazuje až příliš vysoké hodnoty průměrné spotřeby. Kupříkladu poslední tankování byla spotřeba dle PP 7,5l jenže podle mého počítání dotankovaného paliva byla spotřeba 6,56l a dlouhodobý průměr 6,6l cca 3000km najetých. Existuje nějaká možnost PP kalibrovat aby ukazoval hodnoty srovnatelné s douhodobím průměrem tedy 6,6l ? Je mi jasné že tyto čísla nebudou nikdy stejná ale rozdíl 1l někdy i více je dost zarážejíci.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- Rumcajs1
ne, možnost kalibrace bohužel není, stačí si pamatovat, že ti to ukazuje o litr víc a toho se držet, já to mám naprosto stejně.
Mam dojem, ze to jde v servisnim menu od r. 2002, nebo ne?
Ahoj myslite ze by budiky z anglickyho mondea sli na evropsky, mam moznost anglickych budiku s palubakem ale nevim jestli by sli. Myslím ze by to nemel byt problem, prepnout jednotky na pocitadle ujetych km z mil na km, co? díky
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
- Dr.Romca
To by asi nějak jít mělo, ale nevim, jestli ne přes diagnostiku... jinak přepínání PP jde normálně...
- Rumcajs1
A už se vám někomu podařilo se dostat do toho servisního módu palubáku? Myslím že ne
A přehrát anglický budíky na evropáky nejde, pořád budou počítat míle
- Dr.Romca
Mě se to nepovedlo teda
A pokud to říká Rumcajs, je to pravda
