diagnostika
Croog
Re: diagnostika
Příspěvek od Croog » 22.10.2010 17:00
Může mi někdo poradit co znamená tohle? Ani servisák to z hlavy nevěděl....
Kód: Vybrat vše
B2089-20-(D_DCU) - Závada přibližovacího/zakaleného světla - Pro tuto (DTC) není dostupný žádný příznak závady, Původně uložený kód (DTC) není přítomný v čase žádosti., (MIL) vypnuto pro tuto (DTC), Test ukončen.
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 22.10.2010 17:13
Krasny preklad (zakaleneho svetla) :-) 8O
Spravne je to "B2089 PUDDLE / APPROACH LAMP FAULT". Typnul bych couvaci svetlo - praskla zarovka ?
Tomin
Croog
Re: diagnostika
Příspěvek od Croog » 22.10.2010 17:50
To se tam vážně ukládaj i takový prkotiny? :huraa: No zkontroluju to. :)
Re: diagnostika
Příspěvek od foki » 22.10.2010 23:25
bych si typnul osvetleni v zrcatku protoze to jde pres moduly dveri . a pokud je praskla zarovka tak modul to pozna
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 22.10.2010 23:35
Hm, mas recht. Na to sedi ten APPROACH.
Tomin
Croog
Re: diagnostika
Příspěvek od Croog » 23.10.2010 17:27
Aha, to by mohlo být. Zajímavé. Ten vůz totiž tyhle spodní světýlka v zrcátkách vůbec nemá, což je celkem překvapivé vzhledem k ostatní výbavě.
markussius
Re: diagnostika
Příspěvek od markussius » 23.10.2010 17:51
Koupil jsem si tuto diagnostiku http://aukro.cz/item1279796096_akce_dia ... m_327.html ale nemůžu se spojit s ŘJ mám klíček v poloze 2 a nic ...a nastartovat nemůžu pač se mi tam něco posralo a chtěl sem zjistit co.....
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 23.10.2010 22:51
Koupil sis levnej OBDII kabel a ted se snazis s nim pripojit k autu, ktere nepodporuje OBDII protokol.
Diesely podporuji obdii az asi od 2004 nebo 2006, ted nevim.
Tomin
Lašty
Re: diagnostika
Příspěvek od Lašty » 24.10.2010 07:48
http://aukro.cz/item1278230625_diagnost ... 7_477.html coříkáte na todle nebude to nějakej klump když to stojí tak málo ????
bývávalo Ford Focus 1.8 16 V Zetec 5 dvéř. hatchback r.v. 2000
Ford FocusII 1.6 16V 5 dvéř. hatchback r.v. 2007
Tomin123
Re: diagnostika
Příspěvek od Tomin123 » 24.10.2010 14:01
To je vsechno na jedno brdo. Vse delane v Cine, ale celkem pro ucely co to umi pouzitelne.
Ja jsem mel mozna smulu, nevim jestli to postihlo vic lidi: objednal jsem tu verzi z predchazejiciho prispevku (http://aukro.cz/item1279796096_akce_dia ... m_327.html) akorat v bluetooth verzi a po tydnu v ni neco zaprskalo a konec. Tak jsem ji rozebral a byly otocene kondenzatory na napajeni. Takze vytekly a kdybych to brzo neumyl, asi by to brzo sezralo desku. :-) Cina no ...
Tomin
ovsi
Re: diagnostika
Příspěvek od ovsi » 22.11.2010 18:51
Nazdar
nemate nekdo zkusenost s diagnostikou typu: P1260 - zjistena kradez, vozidlo imobilizovano..?
Ve fordu mi rekli ze to muze mit vic pricin, ze pry mohl nekdo neco delat s klicem nebo opravdu mohlo byt vedene jako odcizene, ale mam kontrolu cebie aspon teda v CR a SR na angl. foru jsem se docetl, ze by to mohla byt dochazejici baterie v klici.
FF II, 1.8 tdci, 2007
Croog
Re: diagnostika
Příspěvek od Croog » 29.11.2010 22:22
Tady jsem se ještě neptal, tak to zkusím - potřebuji zjistit historii regenerací DPF. Lze to vyčíst nějakým softwarem pomocí té levné ELM327 diagnostiky, co se prodává na aukru, nebo není jiná cesta než návštěva servisu?
Sobull
Re: diagnostika
Příspěvek od Sobull » 30.11.2010 07:14
Mě to neřekli ani ve Fordu z origo diagnostiky... Ale možná záleží co za játro s tím pracuje :?
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
PajaHR
Re: diagnostika
Příspěvek od PajaHR » 12.01.2011 15:32
poradíte mi někdo kde najdu v autě vstup pro zapojení diagnostiky?
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Stela
Re: diagnostika
Příspěvek od Stela » 12.01.2011 17:11
Podle mě je to pod volantem vedle pojistkové skříně?
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], jim_h a 0 hostů
