Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Jony85
Re: Dvouhmotový setrvačník - Mondeo
Příspěvek od Jony85 » 03.12.2012 11:29
teoreticky ano, pokud ale není větší, mrknu na to ;-)
davemomo
Příspěvek od davemomo » 03.12.2012 11:39
Uz sme to nekde probirali resi se to primo jako tuningova uprava pri vykonu tak cca nad 200ps jen nevim kolik druhu spojek na trandaku je
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.12.2012 14:46
Všechno má ale nějaký klady a zápory, pokud bude těžší, tak půjde pomalu do otáček a z otáček. Ne nadarmo se na závodních motorech odvrtávaly setrváky, aby se odstranila zbytečná rotující hmota.
Limited edition GHIA MÍNUS
Jony85
Příspěvek od Jony85 » 04.12.2012 16:57
Jako je fakt, že určitě na Transitu bude těžší, a proto taky víc vydrží, ale jak přesně zjistit z kterého modelu by to pasovalo. Zkoušel jsem procházet pár modelů a většinou je tam rozdíl v maximálním úhlu hřbetu a počtu zubů. Tak nevím který by tam pasoval a jak by se to krylo i ze spojkou. :nixw: Nevím jak se to dělá v případě toho tuningu.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 04.12.2012 17:33
Ten má ale větší výdrž kvůli tomu, že to je klasický jednohmotový setrvák, ne? Alespoň to tu někdo psal...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 04.12.2012 17:46
Je tak, to nemá s jeho váhou nic společné... pokud by to někdo dělal, tak bych ho určitě odfrézoval a vyvážil :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
davemomo
Příspěvek od davemomo » 04.12.2012 18:36
no to už by byla docela alchymie, ten setrvák musí vyrovnat určitý kmity a k tomu potřebuje něco vážit a pokaď mu tu váhu ubereš sice ten motor bude mít lepší odezvu, na druhou stranu to sníží jeho účinnost, proto se možná začaly používat dvouhmoty, který měněj těžiště a tim mužou bejt teoreticky lehčí :nixw: , další věc je spojka, jesi je odolnější bude asi i těžší a tim pádem bude mít větší setrvačnoust, což by zase nahrálo tomu odlehčit setrvák :D
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 04.12.2012 21:02
Yeshterr píše:Ten má ale větší výdrž kvůli tomu, že to je klasický jednohmotový setrvák, ne? Alespoň to tu někdo psal...
Já si to taky myslím. Mám pocit, že kdo dával setrvák z Transita, tak to dělal právě proto, aby se zbavil dvouhmoty.
Musela se ale dát i spojková sada z Tranďáka
djdekl
Příspěvek od djdekl » 05.12.2012 06:36
A z jakýho když maj taky dvouhmotu? Starý 2.0 TDDi+Ci i novější 2.2 ?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 05.12.2012 07:37
Nevím, Peťane, ale třeba Boban to u Duratecu měl rozhozený a jestli měl na benzínu klasickej setrvák, tak třeba se dělá i na naftu :nixw: :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80#p414680
davemomo
Příspěvek od davemomo » 06.12.2012 19:08
Rumcajs1 píše:
Yeshterr píše:Já si to taky myslím. Mám pocit, že kdo dával setrvák z Transita, tak to dělal právě proto, aby se zbavil dvouhmoty.
jo tak to bude hlavní důvod určitě
djdekl píše:A z jakýho když maj taky dvouhmotu? Starý 2.0 TDDi+Ci i novější 2.2 ?
to je pravda no, většinou když koukáš po sadách je i pro transita dvouhmota :nixw:
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 30.12.2012 19:40
Zdravím pánové,
mám dotaz.Načetl jsem toho o setrvákách už docela dost,ale u mého auta v tom mám nějak bordel.Mám tam dvouhmotu, nebo ne? Boban tu psal, že ji na svém neměl a ěkdo zase píše,že je i u tohoto motoru.Mám mondeo vyrobené 21.3.2001 a u setrvačníku mám podle Microcatu číslo 123982.Ale když se dívám na různé katalogy dílů na netu, všude udávají dvouhmotu a nebo ji nemají vůbec a udávají u spojkové sady "dvojhmotový setrvačník zkontrolovat,popř.vyměnit".Nevíte to někdo na 100%?Docela by mne uklidnilo,kdybych tam měl obyč. setrvák.
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.12.2012 19:48
Je to dvouhmota
LUK 415 0459 10
SACHS 6366 000 001
To že je to dvouhmota není tragédie, když víš kde nakupovat ;-)
pavel85
Příspěvek od pavel85 » 30.12.2012 20:04
Aha,tak to si mne nepotěšil.Mám natočených 183tis. a pomalu se zdá,že se začíná projevovat.Jakmile jedu jen tak zlehka a pak přišlápnu plyt,tak je slyšt cvaknutí.Ale při zhasínání motoru se spojkou i bez není slyšet nic.Doufal jsem,že mám obyč a nebudu to muset řešit,mám toho na řešení už tak dost a seznam dílů se rozrůstá.Mohl bys přes SZ nahodit cenu?
jimm
Příspěvek od jimm » 30.12.2012 20:31
Já bych ještě s tou výměnou počkal ,mě to cvaká už asi 40tis.km
Zpět na „Motor - Mondeo“
