Spotřeba Focus 1,6 74kw
- Karel2
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Nějaké čidlo ukazuje špatně? Nevím, jen si myslím, že při zahratem motoru a bez klimy, je 1l/HOD
už moc.
Klima je vypnuta....tolko už viem...ked sa zapne je to 1,4/hod.
Aj mne sa to zda moc na volnobehu bez zapnutej klimy.Ale ktore čidlo može mat vpliv na tu aktualnu spotrebu? respektive skade taha udaje? a potom prepočitava? Poradte? Lebo ked som kupoval auto pred 2r tak sa pamätam že mi to na volnobehu ukazovalo 0,6-07l na hod.Čo to može sposobovať?
- Jemar
Asi největší podíl na spotřebě mohou mít čidla teploty motoru, nasávaného vzduchu a přední lambda.
- Stastlivec
mne to tiež vyhadzovalo chybu p0420 ale teraz som menil piesty a bola taka mala generalka motora...včera som priniesol auto zo servisu tak uvidim čo to bude robiť dalej,bola odpojena baterka a asi si musi riadiaca jednotka natahat nove udaje s čidiel...moj nazor
Já teda mám 2.0, ale ukazuje mi to na volnoběh taky 0,8-0,9l/h, už jsem viděl i 0,7. Nicméně někdy se mi stane, že zastavím a třeba 20s to ukazuje 1,1 a pak spadne na 0,8-0,9 - klima je pořád vypnutá. Nevím, jestli si to dočasně nepřidá něco málo na posilovače, že jsem třeba předtím moc brzdil nebo točil volantem
Tak teraz som prišiel domou vymienal som žiarovky lebo jedna bola k.o. a ked som vypol svetla,vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla je to normalne? Može byt tam problem?
Diki za pripadne odpovede
- petulak
no, a jsme doma. základ je zde uvést co máš za motor,typ,rok,atd.mino123 píše:Tak teraz som prišiel domou vymienal som žiarovky lebo jedna bola k.o. a ked som vypol svetla,vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla je to normalne? Može byt tam problem?
" fokusové " měli lanko, a i elektrickou klapku.
takže ti zarachotala elektr. nebo lanková?,
a nebyla to klapka od klima/vzduchotechniky? jestli mas teda autoklima
Prepač mam Ford C max 1,6 74Kw r.v.2009 motor SHDA a podla mna to bola ta klapka,može to mat suvis aj s tou spotrebou na volnobeh?
V pohodě, jen se ptám. Mně po chvíli od zhasnutí motoru právě zavržou klapky v trubkách vzduchotechniky, jak se asi zavřou, aby do auta nešel smrad zvenku.
Po vypnutí motoru by škrticí klapka neměla snad být pod proudem... nebo ano?
- finsa
Já bych řekl že je to normální, po vypnutí motoru si škrtící klapka dělá nějaké své nastavení nebo něco takového a je při otevřené kapotě slyšet krátké (1-2s) hučení, dělá to můj focus i manželky fiesta.
Dakujem tak to bude asi normalne ....asi sa zatvara aby nešlo niečo do motora....vlhkost a tak...
mino123 píše:...vytiahol klučik a šiel som do motoroveho priestoru tak po chvilke my tak čudne zarachotala akoby škrtiaca klapla
Ak by to bola lankova, to je skor pripad pre vyhanacov duchovpetulak píše:takže ti zarachotala elektr. nebo lanková?,![]()
