Tempomat
breit
Re: Tempomat
Příspěvek od breit » 07.12.2012 16:47
Stačí hledat:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Jinak kopíruju:
1. programovani modulu - programovatelne parametry - polozky otacek rychlosti
- date prvni volbu na "pritomen" a 7 minut podle pokynu prepinate zapalovani mezi polohami 0 a II (tim zprovoznite tempovat v PCM)
- zkontrolujete si, zda je druha volba "Message from ABS via CAN" (kdyz ne, tak nastavite)
2. programovani modulu - programovatelne parametry - popis/charakteristiky
- prepnete polozku "rizeni rychlosti GEM" na "aktivni" (GEM zacne poslouchat tlacitka)
- prepnete polozku "rizeni rychlosti IC" na "aktivni" (na pristorjovce se bude rozsvecet kontrolka)
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 07.12.2012 17:15
Díky moc. A sypu si popel na hlavu,že jsem prostě slepej,když jsem to přehlédl na první stránce.
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 08.12.2012 20:16
gorlo píše:Díky moc. A sypu si popel na hlavu,že jsem prostě slepej,když jsem to přehlédl na první stránce.
povedlo ?
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 09.12.2012 09:04
Pojedu za ním až zítra, už třetí den jsem v práci. Tlačítka jsem si vyrobil a když nebudou fungovat,tak budu shánět volant.Jen mě říkal,že je to na celej den programování. Tak doufám,že by to podle toho návodu mělo být za chvíli. GEM mám DF a dráty pod volantem.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 09.12.2012 09:16
tlacitka si osad napred a vyzkousej testem ... jinak tam budes fakt celej den a vysledek nejisty (a ucet masny)
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 09.12.2012 11:03
JJ zkoušel a funguje jen první ON,jsem to blbě propojil. Jsem v práci a pájka široko daleko není,ani kolegyně ji v kabelce nenosí.Musím počkat na večer.
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 11.12.2012 12:17
Zdravím pánové,udělal jsem si tlačítka do desky. Když je projedu zkoušečkou s diody,tak fungují všechny tlačítka a všechny propojení,ale když to dám do auta na test,tak funguje jen první tlačítko ON,nic jinýho. To se mají ozvat všechny tlačítka,nebo jen to první?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2012 12:19
vsechna tlacitka
(musi dat spravnou hodnotu odporu, jinak je GEM nepozna ... evientne mas dobre jen ON)
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 28.12.2012 10:22
gorlo píše:Zdravím pánové,udělal jsem si tlačítka do desky. Když je projedu zkoušečkou s diody,tak fungují všechny tlačítka a všechny propojení,ale když to dám do auta na test,tak funguje jen první tlačítko ON,nic jinýho. To se mají ozvat všechny tlačítka,nebo jen to první?
tak co ? tempomatujes ?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2012 10:26
pres SZ jsem mu vysvetlil, jak ma predelat zapojeni tlacitek ... a pak uz se s vysledkem neozval :nixw:
gorlo
Re: Tempomat
Příspěvek od gorlo » 29.12.2012 23:01
Protoze jsem to mastil a mastil, az jsem s tim praskl a vratim se k tomu az budu mit volant nebo chut to zkusit jeste jednou. Diky ZaQik za rady.
davidak
Re: Tempomat
Příspěvek od davidak » 01.01.2013 18:49
Tak, volant s tlačidlama je v autě, teď sehnat někoho na zprovoznění. Nevíte o někom z okolí Liberce? Máme tu Auto-In, ale pán v telefonu mi řikal, že se jim to povede tak z 50% rozchodit, což se mi moc nezdá, soudě podle toho kolik z vás už tempomatí.
P.S. Díky moc všem, co tu sdílíte svoje zkušenosti, hodně mi pomohly (a hlavně dokopaly k tomu, abych se do výměny volantu pustil).
Ford Focus C-MAX, 11/2006, 2.0 TDCi 100kW
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 02.01.2013 10:47
davidak píše:Tak, volant s tlačidlama je v autě, teď sehnat někoho na zprovoznění. Nevíte o někom z okolí Liberce? Máme tu Auto-In, ale pán v telefonu mi řikal, že se jim to povede tak z 50% rozchodit, což se mi moc nezdá, soudě podle toho kolik z vás už tempomatí.
bylo u me x lidí co se to pokouselo rozchodit ve fordu a nepovedlo se , casto z prahy ale mam pocit ze nekdo i z hradce nebo jeste dál , neeviduju si to . kazdopadne zatim kazdy odjel s tempomatem . :huraa:
davidak
Re: Tempomat
Příspěvek od davidak » 02.01.2013 11:27
Nojo, však kdyby to bylo trošku blíž, už tam dávno frčim..
V čem je vlastně ten problém v servisech- ty kluci tam snad nejsou líný, je to nějaký interní nařízení aby se nevrtali v něčem, co není uplně posvěcený?
Re: Tempomat
Příspěvek od foki » 02.01.2013 11:30
nemusi jit neco povolit a jsou v haji , nekomu dokonce rekly nechat auto na tyden a cena tak 20000kc . musi se menit kabelaz atd atd . kdyz prijel s tim ze to staci povolit v modulech tak rekly ze to delat nebudou , riziko poskozeni modulů pak prechazi na ne a to si nikdo nevezme na triko .
