focus 2003 1.6 16v klepanie v motore
Re: focus 2003 1.6 16v klepanie v motore
před rokem jsem měl emise v pohodě a taky to žralo i když tam byl olej 10w40
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Zdarec, tak uz mam auto doma po vymene rozvodov, problem bol v napinacaj kladke rozvodov, teraz vsetko slape tichucko ako to ma byt, som z toho naozaj happy
lebo viem ze nebol problem v motore...
Dakujem vam vsetkym za vase rady
- Nicco
A uz si takmer kupil novy motor
Prosím o radu klepaní motoru 1.6
Prosím o radu už tak 2000km mi něco klepe v motoru ventily OK.. (repas hlavy) nepomohlo.. a nvm čím to je nějakej válec přidřenej klepe jen kdyš se zahřeje motor.
Přikládám odkaz na video.:
https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... ideo%2cmp4
1.6 16v rv. 2003
Sloučeno. lucky.jack
Příště prosím hledat a hned nezakládat nové vlákno.
1.6 16v rv. 2003
nejelo to nekdy bez oleje ? tohle vypada na vuli na klice
ne nejelo vždy s olejem jen sem měnil z 10w40 na 5w30..... olej to nikdy nežralo..
kolik by stal repas kliky a ma to vubec cenu?
a to bylo pred tim nez to zacalo klepat ? me se toto stalo 2x .markolos píše:jen sem měnil z 10w40 na 5w30
nema to cenu , reseni je vymenit motormarkolos píše: kolik by stal repas kliky a ma to vubec cenu?
- Hafity
foki vyměnil sem olej a po zhruba 9 000 km to začlo klepat ale ještě než to začlo klepat tak sem nechal dělat rozvody nemohlo se tam něco stát? a hlavně to jde od vrchu to klepání jak sou rozvody. Ja už nvm co stím.
Nechat skontrolovat správnost nastavení rozvodů, nechat změřit vůle ventilů.
začalo to klepat asik 500 - 1000 km po rozvodech tak nvm rozvody byli dělany u automechanika dělal to podle připravku tak snad na tom nejde co zkazit.. a hlava byla dělaná taky u něj cela dole a na brusírně. (úprava vůle ventilu a srovnaní hlavy).... tak nvm jestli si nemam pučit měrky a nezkotrolovat to doma ty vůle.... Ale nvm jaky majou přesně byt....
0,20 sací, 0,35 výfuk- měří se za studena.
prave 1,6 je na rozvody trochu hajsava , kazdej je zblblej koncernem a hleda klinky a oni tam nejsou. navic se musi menit sroub na klice nebot se stava ze pokud se nevymeni tak je riziko ze se to potka .markolos píše:začalo to klepat asik 500 - 1000 km po rozvodech tak nvm rozvody byli dělany u automechanika dělal to podle připravku tak snad na tom nejde co zkazit.. a hlava byla dělaná taky u něj cela dole a na brusírně. (úprava vůle ventilu a srovnaní hlavy).... tak nvm jestli si nemam pučit měrky a nezkotrolovat to doma ty vůle.... Ale nvm jaky majou přesně byt....
vule je 1 2 3 4 Vyfuk
30 30 30 30
30 25 30 30
sání 1 2 3 4
25 20 20 20
25 20 20 20
sací tam šli dost těsně tech 20 a tech 25 tam šli moc volně tak nvm mno
A co ten šroub co ovlivní když se nevimění?
30 30 30 30
30 25 30 30
sání 1 2 3 4
25 20 20 20
25 20 20 20
- xxmisa
Nikdy jsem to neviděl, ale pravděpodobně se jedná o šroub, na kterém je od výroby nanesené lepidlo, které jej v závitu zajistí proti povolení. Když tak mě opravte.
Pracuju v automotive a je to skoro na všech.
Nepomohlo by zajistit ten šroub leidlem?? Servisy by měly mít lepidlo na šrouby...
Kolik je cena takového šroubu??
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
