vymena brzdovych platniciek
Zamčeno
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.08.2014 18:34
Ahojte,
menili mi na focuse brzdove platnicky (nie kotuce) a iba vzadu, ze v predu boli ok ... ale po vymene mi pri zatacani "piska" auto, cim dlhsie idem, tym je to horsie, ked je auto (teda skor asi brzdy) studene, tak je to vse ok, ale ak idem dlhsiu trasu (nad 10-15 km), tak to uz je troska pocut aj pri prechode cez nejaku nerovnost ... ked som sa pytal servisaka, ze o co ide, tak povedal, ze mam par krat SILNO zabrzdit a ono si to "sadne", par krat som to skusal ale problem pretrvava ... je mozne, ze sa to casom (pri vacsom zodrati dosticiek) odstrani alebo nemam uz spekulovat a ist za nim osobne? dakujem za odpoved :)
Re: vymena brzdovych platniciek
Příspěvek od stano. » 05.08.2014 19:21
Zadnych kotucovych brzd som vela nerobil. Spomeniem podobny pripad. Tiez to vselijako drelo, piskalo. Nakoniec bol problem v zle zalozenych platnickach. Maju na sebe vystupky, ktore musia zapadnut do "drazok" na brzdovom piestiku. Ak je piestik nakrivo, nepadne to tam a brzdy robia problemy.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 05.08.2014 19:31
Zkontrolovat umisteni desticek, dotazeni trmenu,....
Obrázek Obrázek
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.08.2014 19:34
servisak mi vravel, ze je urcite vsetko v poriadku ... ale tak nemoze povedat, ze to pokaslal :) tak ci tak ale budem musiet zabehnut, lebo potrebujem (zda sa) vymenit aj pelovy filter - srkz smrad v aute, tak to asi sfuknem naraz ... budem sa silno stazovat :) vdaka za info pani :)
Příspěvek od stano. » 05.08.2014 19:59
A este skontrolovat zadne lozisko/naboj. Ci nema volu.
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 05.08.2014 20:16
vdaka, ved snad bude vediet co ma robit :) kazdopadne zapamatam si, ze co mu poviem, aby to vypadalo, ze viem o com hovorim :)
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.08.2014 21:40
Zamčeno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 0 hostů
