EGR - zaslepení
lucky.jack
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
Příspěvek od lucky.jack » 02.08.2014 13:29
Ad1: problém to asi nebude, když tam teď spaliny nejdou, ale pro pořádek bych tam sehnal jinou.
Ad2: souvisí nejspíš s bodem 3. Pakliže to nebude házet chybu a problém s výkonem, tak to neřeš. Jinak jedině nechat softverově EGR odstranit(nebo sehnat jinej funkční).
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.08.2014 07:12
Ad1 když tam je teď díra, tak tam přece bude funět tlak z turba.je to přece na straně kde je to napojené na sání. Podle mě to není dobré
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.08.2014 08:41
Má pravdu ten chlapec :palec_nahoru:
smooo3
Příspěvek od smooo3 » 04.08.2014 22:06
Zdravim,
tak chybu mi zase vyhodilo, výkon ide dole ale len pri jazde v nizkych otackach, pokiaľ idem nad 2000ot tak auto nespadne do nudzaku, ale ked chcem ist na nizkych otackach tak vykon= 0 bodov.
Hádze mi chybu, že egr je zaseknutý v jednej polohe (nepamatam či otvorený či zatvorený), a po zaslepení aj prekážku hlási, čosi v tom zmysle? Môže to Focus 2007 mať tak, že sa to musí riešiť aj softvérovo, lebo čo som tu čítal tak ste nikto soft neriešili?
A kapotu mi neide otvoriť, odlomil sa zamok, neviem aky nahradny diel objednať, či celý zámok, či len to tiahlo, ale keď pozerám cez mriežku tak ani zámok tam nevidím... nechapačka, mate niekto skúsenosť?
je:Ford Focus Kombi 2007, 1.6 TDCi 66kW
bol: Ford Focus Kombi 2000, 1.8 TDDi Endura 66kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.08.2014 22:16
Zámek tady neřešit - na to je tu jiné téma!
Jestli už je EGR KO, zaslepení je k ničemu. To už se tu taky psalo.
Buď:
- koupit nový a nezaslepovat
- koupit nový a zaslepit
- zaslepit a nechat SW odstranit
V tomto tvém případě je C nejspíš správně.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 11.08.2014 09:25
Slyšel jsem že se dá SW EGR odstavit bez toho aby se tam musela dávat ta záslepka, nevíte někdo jestli se to dá udělat s běžnýma věcma - ELM327, ELMconfig atd.?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.08.2014 09:31
To si slyšel správně, ale běžným SW to neuděláš.
GeorgeT
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od GeorgeT » 13.10.2014 08:15
Zdravím všechny, kteří chtějí zaslepit EGR ventil na Focusu II 1,8 Tdci, já mám r.v. 2007.
V sobotu jsem se také připojil k "ZASLEPOVAČŮM" a po 35 km je vše v pořádku.
Záslepku jsem umístil těsně před EGR ventil (nejlepší přístup - zaslepeno za 15 minut bez demontáže jakékoliv krytu), ale je možnost záslepku dát před chladič spalin na vývod z výfuku.
Se záslepkou jsem se nijak nedělal, je to obdélník 46 x 80 mm s roztečí děr 60 mm o průměru 8,5 mm.
Jeden roh jsem pak ohnul aby nepřekážel přírubě na EGR ventilu.
Motor mi před zaslepením při rozjezdech občas zdechnul, a při přeřazení na dvojku cuknul.
Teď je rozjezd plynulý, a v nízkých otáčkách živější asi o 60% -to je můj subjektivní pocit.
Spotřebu zatím zjišťuji, ale zdá se mi že podle počítače si na pětku při stejné rychlosti v nižším rozsahu otáček vezme méně paliva, ale to ukáže až čas.
Hodně zdaru při zaslepování. :Dancer:
Po 14-ti dnech od zaslepení mám najeto 350 km, a vše je bez závad.
Ohnutý roh záslepky.
Umístění záslepky.
Umístění záslepky.
Záslepka.
Záslepka.
Demontovaný přívod do EGR ventilu.
Naposledy upravil(a) GeorgeT dne 22.10.2014 19:37, celkem upraveno 1 x.
INRP
Příspěvek od INRP » 22.10.2014 16:01
Ja mám tiež zaslepeny egr uz 3500km a tiež žiadna chybova hlaska auto ožilo hlavne pri akceleracii mal som aj zaslepku z dierou ale žiaden efekt nemala tak som dal bez diery, spotreba sa nezmenila. Mám 1.8 tdci rok 2006
marosmanik25
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od marosmanik25 » 22.10.2014 20:03
Nenašla by sa u niekoho záslepka egr na moje..??...auto v popise...dikyy... :beer:
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.10.2014 21:38
Kdyztak allegro
Klvys
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Klvys » 23.10.2014 20:07
když jsem zaslepil 1.8 tdci 2008 tak motor měl najednou nepravidelny chod a vychazel odněkud nějaky zvuk jak kdyby někde něco jiskřilo...ale nejezdil jsem jen jsem to tam dal nastartoval a nelibil se mi chod a tne zvuk tak jsme to sundal..
vita_k
Příspěvek od vita_k » 23.10.2014 20:58
Divné. Že by 1.8 byla nějak specifická?
djcraty
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od djcraty » 24.10.2014 17:49
U nových modelů buď zaslepit, ale nechat tam malou průchozí dirku anebo kompletně odpojit EGR v řj. Jiné řešení není :wink:
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od stano. » 24.10.2014 18:33
Ked sa necha iba malinka dierka, bude sa to usadzat a upchavat este rychlejsie, nie? Nebude tam prietok plynov, ktory by strhaval usadeniny so sebou.
