Stahování oken Smax
gorlo
Stahování oken Smax
Zdravím, mám dotaz ohledně mého problému stahování okna na jeden dotyk. Všechny okna sjednou a vyjedou na jeden dotyk, kromě okna u spolujezdce, které na jeden dotyk nevyjede, jen sjede. Už jsem ho nastavovat několikrát. Kde muže byt zrada? Může byt třeba vadný ovladač?
Ford S-Max 2.0i benzin rok 2006. Rodina si přála větší.
Ford Focus II FL 1.6 16V 74kW combi 2010.Naftu už nee.Už není
hannzi2
Re: Stahování oken Smax
Měl jsem stejný problém na Mondeu.Přečti můj příspěvek http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=40393
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
gorlo
Mě nic nevrže, jen se okno nechce zavřít na jeden dotyk. Nebo to ma spolu něco společného?
hannzi2
Co mi to dělalo: Jedu s oknem dolu,zastavím a chci jet nahoru a okno sjede dolu.Pomohlo promázání.
gorlo
U tebe si okno myslelo, ze narazilo na překážku a sjelo dolu, promazani pomohlo. Me vyjede, ale nevyjede na jeden dotyk., musím držet tlačítko, aby vyjelo.
- Ondrej1
Já mám na zadních oknech stejný problém. S největší pravděpodobností je problém v modulech zadních dveřích, mám tam moduly z novějšího roku výroby než uvádí v katalogu. Zkus odebrat tapec na dveřích a koukni zda máš na obou dveřích stejný modul (6G9T-14B534-BJ) novější začíná 7G9T.
Nějak to ale nastavit jde, již dvakrát mě to nastavovali v autorizovaném servisu přes diagnostiku, ale jak nevím. Po odpojení baterie se mě už zadní okna nedaří nastavit.
gorlo
Když jsem koupil auto, tak mi prodejce říkal, ze se vybila baterie. Stahování oken na jeden dotyk nefungoval u řidiče a spolujezdce ve předu, vzadu fungovali. Nastavoval jsem tedy okna znova, bez úspěchu. Po té co jsem nastavil okno a vypl zapalování, tak najednou už přední u řidiče funguje. Jak a co jsem přesně dělal už nevím
U spolujezdce to pořad nejde.
gorlo
Vyřešeno. Nastavovat okno, jen když je klíč v zapalování a svítí kontroly, nestartovat. Pokud jsem měl nastartováno, tak se nastavení neuložilo.
bacha, okna jsou zrout baterky ... u focuse nesmi byt kola v pohybu, jinak taky dojezdy nenastavi
