Convers+
Re: Convers+
ne, po zapojeni voziku cidlo parkovaku dostane signal, ze je zapojen vozik a deaktuvuje zadek
- Adow
Re: Convers+
Tak to je výzva a hodně velkáOndrej1 píše:A je vidět i aktuální natoční vozíku vůči autu?
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Jeniiceek
Re: Convers+
Ahojte,
mám takový problém.
1) měl jsem budíky s velkým displayem --> upgradoval jsem cca před 2 měsíci na Convers+
2) při výměně se přes IDS provedlo základní nastavení, vše včetně navigačních údajů z NX4, radio atd je na convers+ vidět....ale
3) při pokusu o upgrade z 1304 na novější (přes IDS) nastal problém (Convers ale funguje). Nemůžu provést aktualizaci, protože mi to napíše - budíky nenalezeny, tak není co aktualizovat...
nemáte někdo tušení, jestli při přechodu z obyč budíků na Convers+ se ješště někde musí v autě něco přehrát, aby byl Convers+ vidět?
mám takový problém.
Jsou a doufám že dlouho budou
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi, po FL, 2.2 TDCi, 147kW, r.v.2014
Ford Galaxy MK3 po Fl, 2.0 TDCi, 120kW, r.v. 2013
Re: Convers+
budiky si nacitaji z auta parametry samy, takze bod 2 se udelal sam po zapojeni budiku do auta ... dokazes vycist z budiku chyby? tzn. dokaze se s nimi diagnostika spojit? pokud ne, tak je chyba v diagnostice (jinak by budiky vubec nesly)
nepise spis IDSka, ze aktualizace neni mozna? protoze budiky nepodporuji vyssi verzi ...
Jeniiceek
Re: Convers+
právě že to napsalo že budíky nenalezeny, budíky jsou rok výroby 2012 s origo SW1304
u jiného auta s convers se diagnostika vpohodě spojí a SW aktualizovat jde
Re: Convers+
zkus dat budiky do jineho auta nebo si vypln do podpisu odkud jsi a treba se Ti nekdo ozve (nebo Ti poradim, kde Ti pomohou)
Jeniiceek
Re: Convers+
Teď bohužel muj mechanik s IDS nemá čas na takovýhle laborování :(a já ani jiné auto
(bydliště sem si doplnil
Re: Convers+
- spen
Re: Convers+
To je jen obrázek a nebo toho umí víc?
Re: Convers+
zatim jen obrazky
- Dr.Romca
Re: Convers+
video tam asi nedostaneš, ale obrázek se dá
Jinak pěkně
Jinak pěkně
Re: Convers+
Ty vis jak?Dr.Romca píše:video tam asi nedostaneš, ale obrázek se dá
- Dr.Romca
Re: Convers+
měl jsem tady rozebranej convers a ten displej má myslim 12 - 15 fps max podle datasheetu - tenkrát jsem tam chtěl dostat video z couvací kamery...
Re: Convers+
kdyz nedostanu odpoved, zeptam se znovu: Ty vis jak? (napr. vymenit obrazek pri zapinani auta)
- Dr.Romca
Re: Convers+
Sorry to mi nedošlo, myslel jsem že se ptáš jak to vím
Nevím jak, ale mortal s tím taky pokusoval...
