Vibrace do volantu
Re: Vibrace do volantu
Ale pozor, přemýšlím a po píchnutí jsem valil 160 s tím zalepeným kolem vepředu a nedělalo to, takže tak, když vzpomínám
do kola kdyz se dostane jen kapka vody tak to s nim dela divy , natoz kdyz jsi tam vyfoukl cely spray na opravu , predpokladam ze to sundane nemely
- Nepér
Jako laik můžeš roztočit kolo na heveru, ale neni to moc bezpečný.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Foki: Sundával to a vymýval to, pak to zalepil, nasadil a vyvážil
Ten druhej: Myslím to tak, co poznám sám, ty vtipe
Diferencial ti podakuje. Jeden miestny clen ho pravdepodobne takto odpravil.Nepér píše:Jako laik můžeš roztočit kolo na heveru, ale neni to moc bezpečný.
- smoula
Mě přijde, že i když hodně brzdíš a máš kolo zadělaný tím prachem z brzd, tak to dělá vibrace
Takže rady?
- smoula
Tuhle mi lehce vibroval volant, tak sem zajel na wapku, pořádně ošplouchal a vystříkal dutiny kol a vibrace zmizeli
To bych řekl, že nebude můj problém
Kolem té 90 a vejš to vibruje fakt znatelně, takže beztak abych šetřil na poloosu nějakou
Ak to vibruje pod plynom, je to poloos. Ak to vibruje aj po stlaceni spojky, je to v kolesach. Nevyvazene, krive, zle nasadene, necistota naboj/kotuc alebo kotuc/disk kolesa. A ak ti zostal ten lepiaci sajrajt vnutri v plasti, tak sa necuduj, ze ti to trasie.
Tak já si nemůžu pomoct, ale na 4 můžu valit kilo a nic, ale jak dám 5, tak to blbne..
Ase šláplou spojkou to dělá
Sajtajt je vymytej :/
Takže kola znovuvyvážený do nuly a volant si to klepe dál. I když asi né tak výrazně, ale pořád znatelně.
Problém je, že neklepe vždy, když jedu rychle. Někdy můžu jet 110 a víc a nevibruje, někdy jedu 100 a vibruje.
Na 4. stupen teda uplne nic, a hned ako zaradis 5-ku, to trasie? Pri tej istej rychlosti?
Resim uplne to same! Uplne stejne priznaky, jen s tim, ze u me je jedno jestli jedu na 4ku nebo 5ku.. Zitra menim kotouce + desky, tak jsem zvedav, jestli klepani zmizi.. Dela mi to i pri brzdeni..
