Ztrata vykonu pri jizde
Re: Ztrata vykonu pri jizde
Palivovy filter mam meneny ani ne 11000 km....tankujem iba Vervu ON na Orlene.....stalo sa mi to iba prvy krát možno len panikárim ale som taky že hneď zistujem.....bolo to nad 3000 otáčok tak turbo ma len napadlo ako prvé....auto samo vyplo ale potom šlo normalne naskočiť ani žiadna kontrolka nič....mohol som to hneď po naštartovaní vyskúšať ale vyskušam to až cestou domov z práce...ina vita to čo si mi posielal cez email tie veci všetko sa mi to podarilo odsledovať a tie regenerácie tam neprebiehajú....tak ešte raz dik....každopádne ak sa mi to stane zase tak to budem riešiť hlavne diagnostikou ale keď prídem domov dám vedieť...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
Ale teraz ma napadlo, že som kupil Pro-Tec cleaner na prečistenie palivovej sústavy natankoval som plnú nádrž a vylial tam ten pro-tec...a možno sa povolila nejaka usadenina a vcuclo ju to.?..možno somarina ale predsa ma aj to teraz napadlo...väčšie tlaky na vstrekovanie paliva a možno je na príčine to..neviem.
- vita_k
se tu bavime skoro vakademicke rovine a jeste jsem tu nevidel, jake byly zalogovany chyby. takhle je to jako hadat sportku.
No tak už som doma, skušal som a už to druhýkrát neurobilo....tak neviem v čom mohla byť chyba...
Mozno palivovy filter. Mozno to povolilo usadeniny a pripchalo ho, aj ked ma len 11t km.
Mozno regulator tlaku paliva.
A mozno cerpadlo uz nezvlada udrzat pozadovany tlak pri vyssom prietoku.
Ako teraz mi to všetko do seba zapadá, že doteraz sa mi to nestalo nikdy a stalo sa mi to až teraz keď som dal ten Pro-tec na prečistenie vstrekov (palivovej sústavy)...možno maš pravdu, že sa len povolila nejaká usadenina....len mi neide do hlavy prečo mi zdochol motor...dúfam, že to bude len to, že sa niečo povolilo a ostalo vo filtry...hlavne dúfam, že to nebude dačo s čerpadlom, lebo to by ma asi trafil šľak
Ak je nizky tlak na vstrekovacej liste, tak elektronika vypne motor (ano, super vec pri predbiehani).
Tak už mi to je jasné...prečitalsom tu pol fora, či sa to už niekomu stalo a aké to malo následky...dúfam, že to bude len palivovým filtrom...tipujem že nasjkôr....dik za rady a názory
ted tu resim jedno tdci , po rozjezdu mrtvola v 3000ot kopanec a leti ale kouri jak svine . kdyz stoji tak pridani plynu kolem 3000ot zacne houpat strasne kourit a i kdyz dam plny hned tak se kolem trech na chvili zastavi zahoupe zakouri a pak vyrazi raficka dal . bohuzel uz se v tom nekolik mechaniku stouralo a pak to skoncilo tady . nevim co tomu predchazelo , co tam kdo delal , ale kazdy jen skasiroval
To by sa mohlo podobať môjmu prípadu ale čo sa týka môjho auta tak ani náznak dymivosti...dnes som urobil nejakých 150km...a chvala bohu ťuk ťuk nič....čakal som či sa to nestane zase ale zatiaľ nič....záťah do sedadiel pekný od nízkych otáčok až som bol prekvapený po včerajšku....tak dúfam, že to bola len nejaká zrada, nejaká usadenina, vypálilo ju a jazdí ďalej....keby nejaké novosti ohľadom môjho prípadu, dám vedieť.
foki: Variabil turba a EGR si kontroloval? Nie je posunuta vyfukova vacka o jeden zub (alebo teda cela pri 8V)?
auto je plne ridich jednotek jak to zkouseli prohazovat , pristi tyden zkusim moji jednotku ale ja mam s dpf a toto ho nema
výkon1
Dobrý deň, aj keď to do tejto témy asi nepatrí, chcel by som sa opýtať,
kúpil som auto Ford Focus 1.6 TDCi Diesel r.v. 2007 v utorok 29.7.2014,
jazdil som po meste a pochvaľujem si, dnes sme išli 60 km od domu a na nejakom 45 km sme stúpali mierne do kopca, bola zaradená rýchlosť išli sme cca. 80 km/h obiehali sme kamión a ako sme ho obehli, tak auto ,,zdochlo" všetky ručičky klesli na nulu, a na vypnutom motore sme išli 20 m potom sme pomaličky zastavili, mysleli sme si, že sú to rozvody ale skúsil som naštartovať, auto naštartovalo trochu ťažšie sa rozbehlo a pokračovali sme v ceste, potom už išlo dobre aj domov.
Chcem pomôcť, neviem, prečo to ,,skapalo", či to bola moja chyba alebo čo sa mohlo tomu stať?
Ďakujem
Sloučeno. lucky.jack
Ďakujem
Re: Klepani motoru
Matess mne to robilo vtedy, keď som daval repasovať všetky streky....pri normalnej jazde auto išlo v pohode, pri obehovaní, podradení a vytočení auta nad 2000 otáčok auto mi zdochlo, ručičky klesli a naštartovať som ho naštartoval. Potom dlhu dobu nič a zase to isté po niekoľko 100km....ale nemusí to byť to...len píšem z mojej skúsenosti.
- rh1980
Re: Klepani motoru
12matess3: co palivový filtr?? Určite se tady o tom už diskutovalo.
