V tom případě je možný, že až to "+" je odporem mimo toleranci a proto to hlásí chyby a nic se při jízdě nerozsvítí a neaktivuje.
Tempomat
- jenda^^
Re: Tempomat
Aha, tak to bude důvod, proč se mi to nerozsvítilo. S tempomatem jsem jezdil akorát ve firemním Hyundai Tucson, kde se to rozsvěcí právě už po povolení tempomatu, když tempomatí, tak se to pozná podle toho, že... to jede samo
PeS
Re: Tempomat
Podle toho zapojeni má celá kaskáda odpor 1920 Ohm který se měří zřejmě proti zemi. Mačkáním tlačítek se odpor snižuje (až k nule) takže když si stěžuje na high input tak bych tipoval že se ti rozpojuje ta kaskáda. Nenaletoval jsi odpory přímo na tlačítka ? Pak by nějaký studeňák mohl rozpojit kaskádu když se na to máčkne.jenda^^ píše:Co může být chyba P0581 (Cruise control multi-function input A circuit high), která se objevuje na GEMu po tom, co zmáčknu nějaké tlačítko?
- jenda^^
Re: Tempomat
PeS: trefils' to!
Dnes jsem si sedl, promačkal tlačítka a koukal, kdy vyskočí errory. Díky tomu jsem zjistil, že se mi utrhl jeden pájený spoj a to tedy způsobovalo všechny problémy.
Tak jsem to spravil, rovnou odpájel propoj na tlačítko "-", které kvůli odporu mimo toleranci nefungovalo, a po smazání chyb se tempomat k mojí radosti rozjel!
Rovnou vyzkoušeno, že tempomatí cca od 45 km/h (na trojku). A ruční brzda vypne tempomat ve chvíli, kdy se rozsvítí její kontrolka, takže stačí jen trochu popotáhnout. Moje tlačítka zatím v dočasné verzi vypadají takto
- tikak1
Re: Tempomat
Od doby co tu byli Rusáci (a to nemyslím ty červený brouky), se mi při slově "dočasně" ježí chlupy na zádech. Víš že jednotka dočasna je jeden Furt?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu
Re: Tempomat
U nas v robote sa robia veci docasne. Docasne mi toto spravte, sem pripojte, toto nakonfigurujte. O 3 roky to tam je stale a cuduj sa svete, je z toho strasne dolezita vec v ostrej prevadzke. Zo skusenosti nerobim veci docasne.
- jenda^^
Re: Tempomat
No, snad to tam nebude na jeden furt, protože to vypadá fakt hnusně a počítám, že do měsíce se v tom zase něco přeruší.
- Adow
Re: Tempomat
Vypadá to drsňácky
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Re: Tempomat
... jeste ze navrhari vymysleli elektroniku v aute odolnou podobnym "pokusum"
- jenda^^
Re: Tempomat
Z pohledu elektriky není tenhle pokus o moc horší než ty vyřezané čudlíky do ramen volantu apod.
Z pohledu estetiky je to pak samozřejmě hnus. Něco jako tohle, ale taky to půjde brzo pryč, takže myslím není důvod se tolik pohoršovat.
- tikak1
Re: Tempomat
A nebo pošli tuhle fotku do Fordu, třeba to od Tebe koupí a budeš bohatej a slavnej
- gerbil
Re: Tempomat
kua fix ! já tu fotku snad budu muset smazat, už se tady na ni dávají i odkazy... (podotýkám a opakuju, že to bylo okamžitě odstarněno a dáno do způsobilého "origo" stavu...)jenda^^ píše:Z pohledu elektriky není tenhle pokus o moc horší než ty vyřezané čudlíky do ramen volantu apod.
FF2 HB, 1.6i
historie: Mondeo (MkIII) 2.0 TDCi; FF II 1.8 TDCi; Escort MK VII 1.8i; Punto I
"... vodka s příchutí je pro buzny a těhotný ženský. Nevybírej si..."
- jenda^^
Re: Tempomat
Tak a "dočasno" u mě oficiálně končí dnes.tikak1 píše:Víš že jednotka dočasna je jeden Furt?
Fotky té dočasné hrůzy tu nechám pro budoucí bastlíře, ať se kromě gerbila můžou odkazovat i na mě...
- tikak1
Re: Tempomat
No vypadá to super, též mě to čeká, jen co mi zbyde dvojka na volant
Aby bylo učiněno Ford systému zadost
marko323
Re: Tempomat
A čo takto kúpiť hotový ovládač na rádio aj s tlačidlami na tempomattikak1 píše:No vypadá to super, též mě to čeká, jen co mi zbyde dvojka na volantAby bylo učiněno Ford systému zadost
http://allegro.pl/pilot-radia-z-tempoma ... 22451.html
Ford Focus Kombi 1.6 16V 85kW 2005 LPG
johnnysk
Re: Tempomat
Zdravicko,
len rychly dotaz - mam Focus 1.6 TDCi (MK2.5, r.v.2009, 66kW) - oznacenie GEM -> BE, volant 4 ramenny..
Staci mi na otestovanie funkcnosti spajknut odpory+switche podla schemy, zapojit na konektor vo volante a nasledne aktivovat cez EMLConfig tempomat (v ktorych sekciach?) a vsetko by malo frcat?
..po poslednom 4000km vylete autom som si necitil poriadne nohu
Dik za info
Dik za info
