Ostrik celniho / zadniho skla
- peter964
Vedel by mi niekto poradiť ako nastavit tieto nové typy trysiek ostrekovača čelného skla na mk3? Nejako mi to divne strieka. doteraz to pekne rozprašovalo, ale v poslednej dobe mi to len chčije dvoma prúdmi, aj to úplne chaotickým smerom. Nechcem do toho rýpať, prv než sa spýtam.
Žeby klasika, špendlíkom ? Má to 2 malé otvory po bokoch a jeden vačší v strede.
http://www.henryshop.sk/obrazky/produkt ... 200264.jpg
http://www.upnito.sk/0/bc3zzemmbrhrwk3c ... qgkbcm.jpg
Naposledy upravil(a) peter964 dne 22.07.2014 20:52, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Re: Trysky ostrekovačov čelného skla
Nejdou nastavovat. Nerýpej do toho nebo to poděláš ještě víc. Vyndej je a zkus je něčím propláchnout(proti směru ostřikovače) a případně zkusit nějaký odvápňovač.
- peter964
dakujem za odpoved. toho som sa obával, že sa to nedá nastavit. skúsim ako si mi radil. ale je mi to divné, lebo na c-maxe mi fachčili 5 rokov bez problémov, ale tieto na novom aute po 3/4 roku trysky v čudu. pritom dávam stále už roky tú istú kvapalinu do ostrekovačov.
čo mám použiť na to odvápnenie? može byt octová voda?
Nejspíš se tam dostalo nějaké smítko. Sundej je a propláchni-jak psal lucky. Klidně je předtím na chvílu ponoř do octa.
- peter964
Takže tie ostrekovače som poriešil. Kúpené nové (8 euro), ale zatiaľ som ich nenahodil. V rámci garančky mi staré vymenili grátis. Takže teraz mám jedny nové v rezerve (keby náhodou) + navyše tie staré, ktoré skúsim nejako rozchodiť do pôvodneho stavu. Pretože... Ostrekovače ani po výmene za nové nerozprašujú podľa mojho gusta. Síce pekne striekajú, prúdy vody (2+2) už idú aspoň tam kde treba, tak že viem si očistiť okno. Stále to však nie je to pekné rozprášenie vody na celú plochu čelného skla. V servise povedali, že tak to má byť. Nejde mi to do hlavy, som z toho jeleň.
Neexistujú náhodou dva druhy tých ostrekovačov? Ako ste na tom vy ostatmí? Zaujíma ma hlavne Mk3.
S ostřikovači u FF3 mám podobný problém. Stříkají nerovnoměrně, navíc kam nechci (seřídit trysky nejde). Nejvíc mě vadí, že se okamžitě s ostřikem skla zapnou i stěrače. Chtělo by to časovou prodlevu 2-3 sekundy pro zapnutí stěračů, aby se okno stačilo řádně navlhčit a stěrače neběžely na sucho.
- peter964
ostrekovače síce rozprašujú, ale na dialnici pri 130kmh dostreknú tak do polovice okna a hore zostáva nedočistené, teraz v zime na 200 km pri nasolenej dialnici spotreba 1 nádržky...už som sa s tým zmieril, asi je to neriešiteľný problém...
Jo, stěrače a ostřikovače na Focus III. jsou velké zklamání. Jízda v zimě je po posolené silnici k vzteku. Stěrače okno šmudlají a ostřikovače stříkají do půli okna, takže ho neumyjí. Řekl bych, že i nádržka kapalinu je asi menší proti Focusu II, který jsem měl dříve.
Asi dva měsíce mi stříká ostřikovač na straně spolujezdxce jen tak do půlky okna a stěrač to mydlí po suchém skle. Dělalo mi to nchvíli někdy před rokem a půl, ale potom se to samo nějak rozchodilo. Má někdo zkušenosti s čištěním ostřikovačů? Jakých výsledků bylo dosaženo?
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
- FLA
Vyber ich z kapoty a prefukni stlačením vzduchom
Odoslané z Nexus 7 pomocou Tapatalku
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- misina25
Chci se zeptat. kde je problém kdyz zapnu ostrikovani skla tak sterace sice stiraji, ale neostrikuji. Nemůže být třeba praskla pojistka? Díky
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
a slysis bezet motorek?
a zadni funguje?
pokud ne, zacni pojistkou
a zadni funguje?
... případně kontrolou stavu kapaliny
- misina25
Motorek prave ze slyšet nejde, a nejde i zadní. Samozřejmě ze kapalina je dolita. Pojistky jsem kontroloval všechny a všechny Ok.
pred spolujezdcem F77 a F82 (obe 20A) ... pak nezbyva nez zmerit konektor na motorku, jestli ho nekdo nespalil, kdyz zamrzla voda na ostrik
