Alternátor diesel FF2
skyjet
Re: Alternátor diesel
Příspěvek od skyjet » 06.10.2013 12:50
Dávam výsledok aby téma nezostala otvorená. Na 1,6TDCi 80kW je možné bez problémov dať silnejší alternátor. Pasuje tam presne a s riadiacou jednotkou si to tiež bez problémov rozumie.
Ford S-Max r.v. 2009 Titianium, 1,8TDCi 92kW
Bol:
Ford Focus II r.v. 2006 1,6TDCi 80kW, odstránený DPF
Příspěvek od ZaQik » 06.10.2013 13:04
v PCM je potreba nastavit spravnou hodnotu alternatoru, jinak neni spravne vyuzivan
skyjet
Příspěvek od skyjet » 06.10.2013 19:15
Vďaka za info. Vidím že sa to dá zmeniť aj cez ELMConfig, tak sa na to pozriem. Zatiaľ mi je to však jedno - väčší prúd nemám ako využiť. 150A som kúpil hlavne z dôvodu, že bol lacnejší ako 120A (a pre možnosť dať tam v budúcnosti PTC).
Bol:
kiblik
Re: alternator
Příspěvek od kiblik » 21.07.2014 16:04
Dal by tady nekdo dobrou radu jak nejjednodusej demontovat altik z auta? Videl sem tam par sroubu, nejakej kabel ale nevim jak je to s pristupem, co vsechno se musi odmontovat, abych ho vyndal atd...
Diky
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.07.2014 16:16
Místo přípravku na povolení napínáku řemene použit ořech 15 z goly a k tomu dva prodlužovací nástavce. Místo 5 kolíku použij 5 vrták :wink:
Označ si směr otáčení řemene, aby si ho potom dal správně :idea:
__www.etis.dealerconnection.com_workShopManuals.do_languag.pdf
(125.25 KiB) Staženo 202 x
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 21.07.2014 16:28
ZaQik píše:v PCM je potreba nastavit spravnou hodnotu alternatoru, jinak neni spravne vyuzivan
Tohle je zajímavá informace. Nicméně, zvláštní je, že už u dvou Focusů 1,8TDCi, kde je alternátor 108A jsem viděl nastaveno 120A :nixw:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od stano. » 21.07.2014 17:14
lucky.jack píše:Označ si směr otáčení řemene, aby si ho potom dal správně :idea:
To preco? Este som to nevidel robit...
lucky.jack
Re: Alternátor diesel FF2
Příspěvek od lucky.jack » 21.07.2014 19:45
Upřímně řečeno nevím, ale bylo mi řečeno několika lidma, abych to dělal a i v autoriz. servisu to dělají. Takže to asi nějakej důvod mít bude.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.07.2014 19:53
Já jsem to četl pouze v souvislosti s rozvoďákem, pokud by se po demontáži zase montoval....
Příspěvek od stano. » 22.07.2014 09:35
To hej, rozvodovy je jasny. A niektore remene (na Fordoch som to nevidel) maju od vyroby oznaceny smer otacania. Vtedy to ma zmysel.
kiblik
Příspěvek od kiblik » 28.10.2014 23:09
Hotovo. Tak jsme ten houkajici alternator uspesne vymenili. Bylo to jak jezek v kleci. Nakonec vylezl vrchem i bez vetsiho nasili :wink: pak jsem to nastartoval a byl klid.
Noooo radoval jsem se asi predcasne, protoze stejnej houkajici pazuk se zanedlouho dostavil znova i z toho noveho...... takze houkajici altas je ocividne dusledek nejakeho problemu. Novy altik je ted vzdy cca 1-2 km potichu, asi jak je studeny, ten stary houkal hned po 50m, ale pak po 1-2km to zacne zase hucet snad jeste vic nez ten stary.
Potreboval bych navest spravnym smerem k nalezeni priciny problemu, jinak to odrovna i ten novy. A to jsem tam dal schvalne 150A misto puvodnich 120A oboje DENSO.
Vycetl sem tady, ze by se melo jeste neco po vymene prenastavit v RJ? Nebo, ze by to mohla delat umirajici baterka? Nebo je to snad nejaka chyba v elektroinstalaci? Sem z toho jelen. Chvili klid a pak turbina. Diky za rady.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.10.2014 23:22
je ten alternator brutalne horky?
kiblik
Příspěvek od kiblik » 28.10.2014 23:39
Jo tak to nevim, vyzkousim zajtra. Ty na nem udrzis ruku i po delsi ceste?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.10.2014 07:03
Když byl spatnej,tak po 1 km jízdy se na něm daly smažit vejce
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 29.10.2014 11:10
Chlapi, nemáte někdo nějakou zkušenost s instalací silnějšího alternátoru do 1,8TDCi ? (120, nebo nejlépe 150A) ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
