Rozvody benzín 2004-2010
V12
Re: FFII 1.6 výměna rozvodů a šroub řemenice
Příspěvek od V12 » 01.07.2014 20:51
Ked tych 120k padne na 8 rokov tak je to snad jasne :wink:
tommula
Příspěvek od tommula » 16.07.2014 20:06
tak uz pomalu taky resim rozvody...(najeto 54tkm ale rok 2007 tak uz se blizim intervalu) v jednom servise kde jsem nechal plnit klimu to napocitali na 6k..ale nevim z jakych dilu/vyrobce. Druhy kam jsem vzdy jezdil s predchozimi auty taktam cekam na naceneni + naceneni kdyby to bylo z orig. dilu...
Original sadu i s pumpou mohu mit za 3500,- + neco prace, ale nevim zda mi to tam budou ochotni udelat..a nejakemu fachmanovi to nechavat delat nechci... a navic me zarazil ze se ma menit nejaky sroub nebo co jsem to vycetl a to asi v te sade neni :(
ta sada je toto http://www.ford-motorcraft.cz/p/695/roz ... -4-1-6-16v nejake srouby sou na fotce, ale... :nixw:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.07.2014 21:59
Tak si kup sadu INA a máš to i se šroubem... Tady je za pěkný peníze: http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/sa ... 4010-ford/
Příspěvek od miki21 » 16.07.2014 22:03
Ten "nějaký" šroub drží řemenici rozvodů na klice. Pokud se povolí, nebo je nesprávně dotažen, tak je zaděláno na velký průser s názvem repas hlavy. Je předepsáno dávat vždy nový a seženeš ho ve Fordu, bývá většinou součástí rozvodové sady.
tommula
Příspěvek od tommula » 16.07.2014 22:06
tos pokud neoriginal tak to necham na servisu.. ale prislo mi ze ty ceny za original nejsou tak silene..a pokud bych se dostal kolem 6ti tis. komplet i spraci s originalem tak bych do toho asi sel.. ikdyz alternativa muze byt levnejsi ale porad je to alternativa :nixw: zrovna na rozvodech setrit nechci, kdyz uz setrim na kde co tak si na ne nasetrim abych mel jistotu ;)
jinak na obrazku te sady je nejaky sroub, sem ho zakrouzkoval, je to on?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 16.07.2014 22:12
Ten šroub na obrázku je do kladky. Jinak INU dávám celkem často a není s ní problém. Třeba se mi na ní líbí, že v sadě je vždy potřebnej montážní materiál....
tommula
Příspěvek od tommula » 18.07.2014 20:03
tak ford mi to nacenil.. sada cenove celkem prijatelna, muzu ji mit za 3500,- a tam nabidli za nejakych 3750,- nebo tak nejak..ale 6-8h prace za cenu 495,- bez DPH :bebng: tak to uz se vysplha... jeste takovy dotaz, mam menit i ty ploche remeny? resp. kupovat sada plochého řemenu?
Příspěvek od miki21 » 18.07.2014 20:35
Doporučuje se to, ale není to nezbytně nutné. Jejich výměna nemá s rozvodama nic společného.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.07.2014 20:47
Mám za to, že řemeny se musí přeříznout, protože tam není napínák, proto se musí dát i nové řemeny.
tommula
Příspěvek od tommula » 18.07.2014 20:54
Ok diky za info.. no tak uvidime jak se vyjadri servis kde to chci nechat udelat :nixw:
Příspěvek od foki » 18.07.2014 21:14
tommula píše:? resp. kupovat sada plochého řemenu?
pokud nepiska tak se menit nemusi
rozvody jsou s vodni pumpou ?
tommula
Příspěvek od tommula » 18.07.2014 21:49
Ano je to tato sada http://www.originaldilyford.cz/1449-ori ... 6-16v.html myslim ze nepiska nic..ale pokud mi v tom servisu budou chtit dat nejakou kvalitni nahradu tak nevim, asi to necham na nich, nikdy jsem nebyl typ ze si donesu svoje dily a oni mi to vymeni, ani me to driv nenapadlo :nixw:
Naposledy upravil(a) tommula dne 21.07.2014 09:29, celkem upraveno 1 x.
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 21.07.2014 07:23
Multifunkcni remeny se daj vymenit i bez specialnich pripravku...altikovej je v pohode, vetsi prcacka je ale s remenem na klimu. Na predchozim focusu jsem vymenu absolvoval po tom, co mi je neudelal mechanik ikdyz tak bylo dohodnuto...a myslel jsem ze mi prodali kratke :D
Jinak o rozvodech premyslim ze si je udelam sam... Jak se zajistuje klika pri utahovani spodni remenice? Jen tim aretacnim sroubkem na zajisteni 1. pistu v HU asi tezko, co...
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
Příspěvek od foki » 21.07.2014 08:24
OndraMT píše: Jak se zajistuje klika pri utahovani spodni remenice? Jen tim aretacnim sroubkem na zajisteni 1. pistu v HU asi tezko, co...
pripravek
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 21.07.2014 08:29
Muzes byt prosim trochu konkretnejsi? :)
