Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
- OndraMT
Re: Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
taky si myslim... jel sem s ni i se 17" kolama. Na ten dojezd do pneuservisu to staci
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Protože dojezdovku nemám doma
Asi ji teda splaším, určitě se tam pak vleze?
- OndraMT
no mel sem ji v pred fl a mam i ji ve fl...takze urcite
ano, dojezdovka je uzka, takze se Ti do vylisu v podlaze vejde
Díky
Ak je defekt na prednej naprave, tak sa odporuca takyto postup:
1. demontovat zadne koleso na rovnakej strane
2. nasadit dozadu dojazdovku
3. demontovat predne prazdne koleso
4. dopredu nasadit zadne koleso
Dovod je dufam jasny
Nezacinat demontazou predneho kolesa, zbytocne sa narobis
Jde o to, že i kdybych chtěl, tak u sebe jsem neměl klíč ani hever
protože jsem měl tu blbost..
Ale mám dodatečně přehodit to lepený kolo dozadu?
No jasne. Ja to pisem na margo tej dojazdovky, toho maleho kolieska. Nemat ho na prednej naprave. Zrovna tento vikend priniesli jedno Volvo, ktoremu chybal lavy predny bok a zrovna vlavo vpredu malo dojazdovku (bola tam v case narazu, nebola domontovana za ucelom odtahu. Bola skoro kolmo k smeru jazdy a taky stvrocovy tvar mala
) Majitel to prepiskol v pravotocivej zakrute, bola tam este prekazka, tak letel cez cestu. Nastastie nic v protismere, az potom jarok a strom.
Zalepene koleso (pokial nema otrieskany rafik), moze ist podla mna aj dopredu.
Naposledy upravil(a) stano. dne 16.07.2014 13:15, celkem upraveno 1 x.
Jestli se teď chápeme:
Mám vpředu lepený plnohodnotný kolo (to který jsem píchnul už je spravený) a vzadu mám nelepený. Mám to přehodit? Sice to lepený je už OK, ale i tak?
No ved pisem, ze podla mna je to jedno. Ak je iba zalepene a nema poskodenu patku rafiku, tak moze zostat vpredu. Teda ak to bolo klasicke bodove pichnutie do dezenu. Zalepenu natrhnutu bocnice by som dopredu nedaval. Teda to by som na auto vobec nedaval....
Jo, tak už si rozumíme
Tak to měnit nebudu (bylo píchlý hřebíkem normálně do běhounu)
- Anduril
Na dojezdovce mas upozorneni o max rychlosti a ze mas jet opatrne.
To, ze je nekdo magor a vali s tim jak na bezne gume, je jeho problem
Urcite by se mi nekde na krajnici chtelo prehazovat celou stranu auta
- OndraMT
Kdyz s dojezdovkou jede clovek jako clovek tak neni zadny problem...navic dneska je pneuservis v kazde dire. A pri defektu predku tam davat kolo ze zadni napravy mi taky prijde jako pekna blbost
- VH123
Na porovnávání rozměrů pneu jsem kdysi našel šikovnou online kalkulačku:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
konkrétně ty dva tvoje rozměry jsou prakticky stejné:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=16
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Rychlost neprepiskol (tam tu napisanu). Skor adheziu toho kolieska. V kazdom pripade aj pri brzdeni je lepsie tam mat velke koleso. A stabilizacne tycky ti tiez podakuju
