Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
Prostě vše kolem kol.
OndraMT
Re: Kolo 195/65/15 = 205/55/16?
Příspěvek od OndraMT » 16.07.2014 09:18
taky si myslim... jel sem s ni i se 17" kolama. Na ten dojezd do pneuservisu to staci
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec" Obrázek
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.07.2014 09:22
Protože dojezdovku nemám doma :D Asi ji teda splaším, určitě se tam pak vleze?
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 16.07.2014 09:27
no mel sem ji v pred fl a mam i ji ve fl...takze urcite :D
Příspěvek od ZaQik » 16.07.2014 09:28
ano, dojezdovka je uzka, takze se Ti do vylisu v podlaze vejde
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.07.2014 09:34
Díky :beer:
Příspěvek od stano. » 16.07.2014 10:16
Ak je defekt na prednej naprave, tak sa odporuca takyto postup:
1. demontovat zadne koleso na rovnakej strane
2. nasadit dozadu dojazdovku
3. demontovat predne prazdne koleso
4. dopredu nasadit zadne koleso
Dovod je dufam jasny :)
Nezacinat demontazou predneho kolesa, zbytocne sa narobis :D
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.07.2014 13:09
Jde o to, že i kdybych chtěl, tak u sebe jsem neměl klíč ani hever :D protože jsem měl tu blbost..
Ale mám dodatečně přehodit to lepený kolo dozadu?
Příspěvek od stano. » 16.07.2014 13:12
No jasne. Ja to pisem na margo tej dojazdovky, toho maleho kolieska. Nemat ho na prednej naprave. Zrovna tento vikend priniesli jedno Volvo, ktoremu chybal lavy predny bok a zrovna vlavo vpredu malo dojazdovku (bola tam v case narazu, nebola domontovana za ucelom odtahu. Bola skoro kolmo k smeru jazdy a taky stvrocovy tvar mala :D ) Majitel to prepiskol v pravotocivej zakrute, bola tam este prekazka, tak letel cez cestu. Nastastie nic v protismere, az potom jarok a strom.
Zalepene koleso (pokial nema otrieskany rafik), moze ist podla mna aj dopredu.
Naposledy upravil(a) stano. dne 16.07.2014 13:15, celkem upraveno 1 x.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.07.2014 13:15
Jestli se teď chápeme:
Mám vpředu lepený plnohodnotný kolo (to který jsem píchnul už je spravený) a vzadu mám nelepený. Mám to přehodit? Sice to lepený je už OK, ale i tak?
Příspěvek od stano. » 16.07.2014 13:18
No ved pisem, ze podla mna je to jedno. Ak je iba zalepene a nema poskodenu patku rafiku, tak moze zostat vpredu. Teda ak to bolo klasicke bodove pichnutie do dezenu. Zalepenu natrhnutu bocnice by som dopredu nedaval. Teda to by som na auto vobec nedaval....
fordavid
Příspěvek od fordavid » 16.07.2014 13:19
Jo, tak už si rozumíme :) Tak to měnit nebudu (bylo píchlý hřebíkem normálně do běhounu)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 16.07.2014 13:22
Na dojezdovce mas upozorneni o max rychlosti a ze mas jet opatrne.
To, ze je nekdo magor a vali s tim jak na bezne gume, je jeho problem :)
Urcite by se mi nekde na krajnici chtelo prehazovat celou stranu auta ;)
OndraMT
Příspěvek od OndraMT » 16.07.2014 13:33
Kdyz s dojezdovkou jede clovek jako clovek tak neni zadny problem...navic dneska je pneuservis v kazde dire. A pri defektu predku tam davat kolo ze zadni napravy mi taky prijde jako pekna blbost :)
VH123
Příspěvek od VH123 » 16.07.2014 14:21
Na porovnávání rozměrů pneu jsem kdysi našel šikovnou online kalkulačku:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
konkrétně ty dva tvoje rozměry jsou prakticky stejné:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=16
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od stano. » 16.07.2014 14:29
Rychlost neprepiskol (tam tu napisanu). Skor adheziu toho kolieska. V kazdom pripade aj pri brzdeni je lepsie tam mat velke koleso. A stabilizacne tycky ti tiez podakuju ;)
