Automaticka klimatizace
- zewl
Nikde jsem nenasel odpoved na mou otazku:
mam automatickou klimatizaci a kdyz je vevnitr 10 stupnu a mam nastavenou teplotu na 22 stupnu, je klimatizace v provozu? Protoze kontrolka stale sviti, pokud mam zapnute AUTO. Topeni samozrejme jede.Ale nevim, jestli klima chladi. Vim, ze i odvlhcuje, takze by mozna mela chladit trosku furt, ne? Kdyz bych zapnul vnitrni cirkulaci vzduchu, tak bych to pochopil (roseni skel), ale normalne? Jde mi predevsim o to, jestli muzu nechat stabilne v aute zapnute AUTO na 22 stupnu (pres cely rok) a pritom se nebat, ze mi pri 15 stupnich nepojede zbytecne klima (souvisejici snizeni vykonu, spotreba atd.).
Vim, ze Renault Scenic, co ma sef a ma taky automatickou klimu, tak tomu se kontrolka A/C zhasina a rozsvecuje podle toho, jak pocitac zapina nebo vypina klimu. Ale u Fofa mi sviti furt, tak nevim, jestli taky jede furt nebo je pocitacem vypinana.
- Ahmed
Re: Automaticka klimatizace
Trosku chlazeni asi tezko muzes poznat. Kdyz pridas ke studenemu vzduchu teply, tak nevim, jak bys chtel poznat, ze je studeny
A jestli jede klimatizace poznas jednoduse podle toho snizeneho vykonu nebo si ji nechej vyplou a po nastartovani zapni a poslouchej, jestli cvakne spojka v motoru.
Naposledy upravil(a) Ahmed dne 02.08.2007 16:06, celkem upraveno 1 x.
- zewl
- zewl
- zewl
- zewl
- jamaka
No vsetci mate trochu pravdu aj nemate
Klima v podstate funguje hlavne vtedy ked je zopnuta kladka na remenici kompresoru. Ak si nastavis vyssiu teplotu alo je napr teplota okolia, tak sa kompresor nespina tak casto ako napr, ked si das 17stupnov a vonku je 35. Vtedy je zopnuty skoro stale, az kym si podla cidla tepolty pod prednym oknom neupravi teplotu vzduchu v aute na pozadovanu hodnotu. takze ked nejde kompresor, v podtate to nezatazuje motor viac ako ked je vypnuta klima.
- zewl
- jamaka
Hej tak su tie cidla, ale je to zavisle na oboch cidlach. Cim vyssiu teplotu nastavis, tym bude kompresor menej spinat. Ale nikdy nebude stav ze no nebude spinat, vzdy ho po urcitom case zapne. Ked das napr, teraz v tychto teplotach na LO, tak ide skoro uplne stale. Ved si to mozes aj sam odledovat, Otvor kapotu a pozeraj podla nastavenia teploty ako spina spojku kopresoru.
- laca
Mám FoFo dva dny, ale jak jsem to tak zkoušel a četl v manuálu tak je to podle mě takhle:
Když zmáčkneš AUTO, vždy se ti zapne klima, pokud je teplota venku vyšší než +4 stupně. AUTO podle manuálu chápu tak, že se sepne klimatizace a automatika podle rozdílu venkovní a vnitřní teploty upravuje teplotu vzduchu (míchá teplý a studený), zap/vyp vnitřní cirkulaci, upravý směr foukání apod.
Pokud máš stupnu 12 a chceš 22, tak si nastav 22, dej foukani např. na nohy (manuál doporučuje
). Automatika bude udržovat (po dosažení) teplotu 22 stupňu, ale jedeš bez klimy a taky ti nekecá do toho jakým proudem a směrem se funí.
Tak jsem to pochopil, může to být špatně
- zewl
citace z jineho vlakna:
moje zkusenost: kdyz proste nemas na displeji AUTO, tak k automaticke regulaci nedochazi, proste si to ovladas sam (rychlost vetraku, teplota). Je to jak jsi psal, jako bys mel manualni kolecko na rychlost vetraku a teploty. Akorat to vidis digitalne na displeji.
V rezimu AUTO musi byt zapnuta klimatizace, aby si system mohl sam regulovat teplotu. Bez klimatizace rezim AUTO nespustis tusim (on si klimu pousti sam).
nejakej popis automat. klimy je tady http://fordfocus.hostuju.cz/rady/automaticka_klima.pdf ale tusim, ze odpoved na tvou otazku tam nenajdesTHornych píše:Ahoj focusáci, můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, jak pacuje automatická (digitální) klima ve focusu? Režim AUTO je jasný - nastavím požadovanou teplotu a o ostatní se stará elektronika. Jak je to ale v případě, kdy mám klimu vypnutou? Je-li např. po ránu zima a já mám nastavených 22 C, dochází také k regulaci teploty (nejdříve ohřev a potom vlažný vzduch), nebo si to mám představit jako obdobu nastavení klasického otočného ovladače topení do určité polohy? Moc díky za odpovědi !!!
