2.0i a skrtiaca klapka
Dreede
Re: 2.0i a skrtiaca klapka
Příspěvek od Dreede » 02.06.2014 09:52
Ja som postupoval nasledovne:
1. odpojil batériu
2. odpojil konektor na klapke
3. demontoval hadicu medzi airboxom a klapkou sú tam 2 sťahovacie pásky
4. odkrútil 4 šroby na klapke
5. vybral klapku
6. s Tectone čistič na karburátory som očistil snímač vzduchu a priestor okolo neho
7. zakryl som otvor nasávania sáčkom
8. vyčistil klapku so sprejom, štetcom, handrou
9. rozobral mechanizmus, otočil koliesko o 180°
10. namontoval všetko späť
11. zapojil batériu
12. naštartoval, zmazal chybu váhy vzduchu
13. neveril ako presne lietajú otáčky od 800-1500 :)
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Zizass
Příspěvek od Zizass » 02.06.2014 10:13
díky za popis,vypadá to jednoduše :wink: ,ale
ne pro mně.Ty fotky nebo video by byly lepší,ale asi něco bude na YouTube 8O
Jak jsi vymazal tu chybu?
Dreede
Příspěvek od Dreede » 02.06.2014 12:05
Vo vlákne aj na inete sú návody. Mám ELM OBD diagnostiku za pár eur. Mám jedine fotku zasvinenej demontovanej klapky
LR81
Příspěvek od LR81 » 02.06.2014 12:44
A musí se při tom odpojovat baterka? Nemám kód na rádio a nerad bych to teď řešil.
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
kiblik
Příspěvek od kiblik » 05.06.2014 10:57
To DREED:
Proc v tomto bode otacis to kolecko mechanismu o 180° ??
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Dreede
Příspěvek od Dreede » 05.06.2014 11:05
Pretože keď som ho vytiahol videl som, že na tom menšom plastovom koliesku boli zuby už jemne vytlačené a na opačnej nie, takže som ho pootočil aby tam neboli vôle.
smoula
Příspěvek od smoula » 05.06.2014 11:07
A memůže ti to právě proto teď nestartovat? :nixw:
Dreede
Příspěvek od Dreede » 05.06.2014 11:25
Nevidím jediný dôvod, je to obyč. plastový medzikus podobný bielemu koliesku na tejto foto.
http://www.aclassinfo.co.uk/W168/thrott ... layout.JPG
Ryko
Příspěvek od Ryko » 12.06.2014 11:28
Dreede, vďaka za info hľadne čistenia klapky. Určite sa do toho postím.
Inak pre tých, čo nemajú čas a chuť na čistenie, tak moja skúsenosť v servise:
Vravel som pri poslednej návšteve, že mám problém s otáčkami a so štartovaním. Tak mi demontoval trupku s airboxom, zobral nejaký prípravok vraj na čistenie klapiek :), poriade klapku vystriekal , ja som naštartoval, pár krát vytočil motor do otáčok a airbox sme dali spať. Zmena bola obrovská a trvalo to asi 5 minút, prakticky mi to spravili zadarmo :)
Ale čitenie ako ho popísal Dreede je určite vhodnejšie a účinnejšie.
Ford Focus II Hatchback, 2005, Jeans Blue, Ghia, Duratec HE 2.0
ObrázekObrázek
V12
Příspěvek od V12 » 13.06.2014 19:33
Nemas uz problemy so startovanim ?
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 14.06.2014 16:35
Ryko: to je pravda opravdu existuje pripravek na cisteni skrtici klapky: http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-cistic ... 0-ml--2684 , ale stejny vliv na to maji i jina rozpoustedla. V praci na to pouzivame klasicky cistic brzd a pod.
Obrázek Obrázek
LR81
Příspěvek od LR81 » 06.07.2014 21:10
Tak jsem vyčistil škrtící klapku a teď mi svítí kontrolka motoru :? Nevíte někdo co s tím? A taky se o trochu zvedly volnoběžné otáčky, asi na cca 1100.
Dreede
Příspěvek od Dreede » 07.07.2014 07:36
Po výmene svietila aj mne, ale vymazal som všetky chyby a viac sa neobjavila. 1100 mám kým je studený.
LR81
Příspěvek od LR81 » 07.07.2014 09:15
A jak se to dá vymazat, jenom diagnostikou? Nestačilo by třeba odpojit baterku?
smoula
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 09:16
ELM327
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Richard87 a 3 hosti
