Nástřik drážkového řemene u 1.6 (74Kw)
filhou
Re: Nástřik drážkového řemene u 1.6 (74Kw)
Příspěvek od filhou » 05.07.2014 22:19
Měněno před 15tisíci, 16 kola a nic nepíská :palec_nahoru: , asi jsi koupil špatně
Příspěvek od stano. » 05.07.2014 22:39
Po FL maju ten kryt trosku iny.
Na pred FL sa (asi casom, teplom) ohyba a remen zostava odkryty. Ja som do neho navrtal male dierky a viazacim drotom som ho na dvoch miestach pritiahol/ohol tak, aby viac zakryval remen. Prvy drot som myslim zahakol medzi klimakompresor a blok motora, na spodny lavy srob kompresora. A druhy uplne dopredu, aby viac zakryl koleso klimakompresora.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 07.07.2014 18:56
Tak jako už ho tam mam asi půl roku najeto kolem 10000km a nic nepíská.Schválně mrknu jak je na tom co se kamínků týče, jinak mám před fl a kryt tam je tak jak byl nijak se mi nekrouti.A ty kamínky způsobují podle mě jen takové mírně rachtání a řemen začne pískat až ztratí pružnost a začne prokluzovat.A od kamínků se dá lehce očistit, u toho starého sem to taky dělal.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
FokusF
Příspěvek od FokusF » 07.07.2014 19:28
Jak sem uz psal zalezi na tom kde bydlite,a jak moc se u vas na vesnice prasi :D Pokud nejaka kladka nezlobi,tak na 100% ze piska kvuli kaminku,jo a Johny vycistit remen od kaminku to je blbost,muzes je tam mit treba 50 nebo 100 )) ,ja je minule mel 33 :twisted: staci vetsi vlhkost a hudba je na miste,remen zacina prokluzovat a 10-15min nuda urcite nebude :nnou:
Zajimave je ze vetsinou piska remen jen u fokuse,zeby u ostatnich aut remen neztratil pruznost :) :) :oops:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Hafity
Příspěvek od Hafity » 08.07.2014 17:23
Řemen stárne u všech aut, ale většina má napínání, buď automatické, nebo manuální....
Ford Focus 1,6 16V Combi 2009
petulak
Příspěvek od petulak » 08.07.2014 18:45
Ještě jsem neviděl auto, které nemá : manuální, nebo automatické. :D
Příspěvek od stano. » 08.07.2014 19:20
Focus II, 1.8 benzin, spodny remen, zda sa mi, ze klimy. Ten nema ziadne napinanie. Jednoducho sa tam na remenice narve :D
Drazkovy remen na alternator a vodnu pumpu uz ma "napinaciu" kladku. Aj ked taka, aku si predstavujete z FoFo I, s pruzinou, tam veru nie je. Normalne cez paku sa to tam narve.
Hafity
Příspěvek od Hafity » 08.07.2014 19:56
Takhle jsem to myslel....
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 08.07.2014 21:41
to FokusF:No tak já nějaké to pískání slyším u víc aut a u fokuse sem se s tím osobně zatím setkal jen u toho mého.Jinak hodně často slyším pískat Golfy IV táže to nebude asi jen nemoc Fokusů.A to ze řemen ztratí časem pružnost až začne prokluzovat a pískat je stará známá věc u všech aut.U některých dříve u některých pozdějš a když se k tomu přidaj kaminky a vlhkost, tak to jenom úspíších to je jasný, ale k tomu stárnutí a ztrátě pružnosti dochází na 100% u všech aut to se nebojím říct.
:palec_nahoru:
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 18.07.2014 11:26
Nevím, řemen mám skoro 40 tisíc a ještě ani nepísknul. A ten starý měnili pouze preventivně při rozvodech, byl jako nový.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 09.11.2014 10:31
Nevíte jakým způsobem se sundává a vrací drážkový řemen na 1.6. 74 kW 2010 Focus MK2 po FL???
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
Petros
Příspěvek od Petros » 13.11.2014 21:19
Řemen začne pískat díky tomu, že zestárne, ztvrdne a ztratí pružnost. Žádný sprej ani mazání nemůže vrátit gumě původní pružnost a přilnavost - je to jen tahání peněz z kapes :dih: . Je to to samé, jako staré zimní pneumatiky: guma ztvrdne a ztratí přilnavost... Takový pískací řemen jedině vyměnit a při tom zkontrolovat vůli kladek (ty bývají většinou dobré) a je po pískání.
Ford Focus Combi, černá Panther metalíza, r.v. 2003, 1.6 16V, 74kw, FYDD
