auto chcípne při neutrálu - může to být svíčkou?
Muf of Suburbia
Ahoj všichni, mám problém, že když vyřadím na neutrál, tak otáčky motoru začnou kolísat a občas klesnou tak nízko, že motor chcípne. Jedna svíčka je spálená, ostatní jsou OK. Myslíte, že 1 spálená svíčka může zavinit to, že auto při neutrálu chcípne? Pro lidi, kteří autům rozumí, to může znít jako směšná otázka, ale za optání nic nedám... Díky moc
Ford Focus II, model 2007, výroba 2006, motor 1,8i 16V, 92kw
fordavid
Re: auto chcípne při neutrálu - může to být svíčkou?
Tady na fóru se v pdobných případech často zmiňuje volnoběžný ventil, možná by potřeboval vyčistit, kdyby to trvalo i po výměně svíčky
- petulak
Dej nové svíce, pak laboruj dál
Muf of Suburbia
ok, takze se tato moznost nevylucuje. Ja osobne tomu moc neveril... diky!
- finsa
Nepíšeš teda co máš za motor, ale úplně stejný problém jsem řešil kdysi na jedné feldě (jo - není to ford ale princip je stejný
), a byla to špinavá škrtící klapka. Stačilo vyndat, vyčistit a bylo po problému.
Muf of Suburbia
je to 1,8i 92kw Duratec
Témat kolem volnoběhu je dost v příslušné sekci, stačí jen použít odkaz HLEDAT.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=68
PS- typ auta a motorizaci si napiš do podpisu
