když vás točí PC
- Blackhawk
sth-1
Re: ked vas se*e PC
a prohlížeč událostí jsi zkontroloval , neobjeví se tam před tím zásekem něco
Focus combi 1.8 Tdci 74kW
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
7ky Ultimate a ne, prave ze fakt nic
Update predchoziho prispevku co se tyce teplot
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
sth-1
Re: ked vas se*e PC
stejně bych zkusil to chlazení , něco jiného je teplota kde to má čidlo , ale když ti to jede třeba 2 hodiny a pak to padne xkrát za sebou tak bych to viděl třeba na jeden konkrétní paměťovej chip na grafice , proto jsem doporučoval chladit cíleně já na to mám pěkně z fénu do hadičky asi 10mm průměr a tím jsem schopnej foukat na konkrétní součástku na kartě a odhalit třeba přehřívající se stabilizátor , to ti žádný čidlo v PC neřekne . Jak je to vůbec starý , může být vyschlý nějaký kondenzátor , někdy seč to na něm pozná že se nafoukne někdy se to nepozná jinak než změřením vnitřního odporu ale to už je o opravě
- Nonid
Re: ked vas se*e PC
Pokud bych s tim mel problemy i v jinejch hrach, tak by to bylo mozny... Ale kdyz hraju graficky narocnejsi hry bez problemu a i na vyssich teplotach, tak by to byla tezka haluz
Cca 6 mesicu stara deska, pameti, disk, procak, vetraky, zdroj a priblizne 2 roky stara grafika.
Ono totiz fakt vubec nezalezi KDY to pada. Uz xkrat mi to padlo nekolikrat v lajne par minut po pusteni PC, pak par hodin klid, pak zas crash fest
Bylo:
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
se*e me ipad , z jednoho mailu nelze odesilat , ostatni fungujou normalne
- ikoala
Re: ked vas se*e PC
1. Nejde to od zacatku nebo ted znicehonic?
2. Jaky je to mail? Freemail seznam.cz apod.?
3. Zkousel si odebrat ucet a znovu ho pridat?
4. Jaky mas nastaveny SMTP server? Nezmenil se?
Re: ked vas se*e PC
1 znicehonic zjistil jsem to ze jsem odeslal mail jako odpoved a ten dotycny mi pak psal ze mu nic neprislo a nasel jsem ho v k odeslani .
2 tiscali
3/ zkousel nekolikrat prisel jsem i o maily ktere jsem mel u toho uctu v ipadu ulozene ale mam je ve stolnim tak to nevadi
4 nastaveni poslu ale mam jeste jeden mail u tiscali a ten chodi bez problemu .
2 tiscali
- ikoala
Re: ked vas se*e PC
1. zkus pro jistotu znovu zadat heslo u nastaveni smtp serveru. predpokladam, ze maily ti to prijima, jen neodesila.
2. pres webove rozhrani se do toho mailu pripojis?
3. zkus na chvili u toho problemoveho uctu nastavit smtp server dle tveho poskytovatele netu.
Re: ked vas se*e PC
1/ heslo jsem nekolikrat
2/jj to jde normalne
3/zkusim
3/zkusim
PeS
Re: ked vas se*e PC
Jseš si jistý že username u SMTP ma byt focusfans@tiscali.cz ? Nemá to být jen focusfans ?
sth-1
Re: ked vas se*e PC
dej tam smtp server z jiného účtu co ti funguje , nejčastěji používám smtp gmailu
Re: ked vas se*e PC
tohle funguje normalnePeS píše:Jseš si jistý že username u SMTP ma byt focusfans@tiscali.cz ? Nemá to být jen focusfans ?
PeS
Re: ked vas se*e PC
Tak to funkční jméno motors.company@tiscali.cz a heslo zkus použít v tom účtu focusfans@tiscali.cz v nastavení SMTP. Když to bude fungovat tak jsi se nejspíš uklepl v hesle při nastavování a když to fungovat nebude tak ti možná blokuje antivir nebo firewall spojení na port 465 na SMTP server.
Re: ked vas se*e PC
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
