Rychlodotazy
- smoula
Re: Rychlodotazy
fordavid
Re: Rychlodotazy
A máš ten dízl, nebo ne? Já jen, že v dízlu je olej černej po prvním startu (nepoznám podle kw co máš za motor, nemám to až tak nastudovaný ty vyšší motorizace)
- lucky.jack
Re: Rychlodotazy
Má benzín.
Úplně černej by být neměl, ale čistej taky nebude. Tohle je na akademickou debatu
Jinak bych to neřešil. standardní průběh na výměnu je 15k km, takže bych ten Salzburk v klidu a čistým svědomím dal.
fordavid
Re: Rychlodotazy
2.0 je benzín i nafta
- lucky.jack
Re: Rychlodotazy
Už jsem upravil svůj příspěvek, aby sis nepřipadal jako neználek
(mezi tím jsi odpověděl
EDIT: no dobře to samozřejmě vím, ale nafta není se 107kw
EDIT 2 : mezitím HmerX smazal svůj příspěvek
fordavid
Re: Rychlodotazy
K prvnímu editu: "(nepoznám podle kw co máš za motor, nemám to až tak nastudovaný ty vyšší motorizace)"
- xslide
Re: Rychlodotazy
Nevěděl by prosím někdo jak to zapojit na rozepínání LEDek při zapnutých světlech. Kterej kabel mám zapojit na jakej PIN? Momentálně mám ledky napevno na F32 a kostru.
Prosím pokud možno o co nejrychlejší odpověď. Mám tady kvůli tomu rozebraný auto
Díky moc
Díky moc
HmerX
Re: Rychlodotazy
lucky.jack : já chtěl dát akorát souhlas s Tvým názorem na tu výměna oleje
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- lucky.jack
Re: Rychlodotazy
Je tady hooodne obsahly vlakno k zapojeni ledek, tak si to precti tam.xslide píše:Nevěděl by prosím někdo jak to zapojit na rozepínání LEDek při zapnutých světlech. Kterej kabel mám zapojit na jakej PIN? Momentálně mám ledky napevno na F32 a kostru.
Díky moc
Pripadne takhle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p661782 akorat tam nezapojis ty mlhovky. Je tu i jiny zapojeni, stejnefunkcni, ale to ted na rychlo nenajdu. Mozna nekde na pokracujicich stranach galerky.
- Nonid
Re: Rychlodotazy
Pro majitele Sony, popr. Sony Ericsson mobilu: Taky se vam vzdycky u nich poserou kabely a nabijecky?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- smoula
Re: Rychlodotazy
Kup si Iphone a budeš to mít OK.
Další rychlodotaz?
Další rychlodotaz?
- Nonid
Re: Rychlodotazy
Na iPhone ti seru, fakt mi nevyhovujou
Bylo:
Bylo:
- smoula
Re: Rychlodotazy
Jako černej jako u Dieselu není, ale takovej hodně do tmava no.lucky.jack píše:Má benzín.
Úplně černej by být neměl, ale čistej taky nebude. Tohle je na akademickou debatu![]()
- solfan
Re: Rychlodotazy
a jak tmava? ako hodne, alebo len trochu?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
- smoula
Re: Rychlodotazy
Něco mezi hodně a trochu
