Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 14:53
Tak je to jasný ,podle rady chmelka jsem odšrouboval krytku od klimy vzal sirku zmáčkl jemně to fouklo a NIC ticho jak v hrobě :cry: Tak jsem jenom očima začal pátrat po trubkách .Sundal jsem ten umělý plast nad kolem abych viděl na tlak. nádržku a přímo na trubce která vede směrem do auta na prvním spoji je vidět takový jemně žlutý potečený flek ,který se táhne po célé trubce až na tu nádržku.Tak si myslím ,že tam bude asi díra.Podle mě tam nemám žádný barvivo,ale ten flek je docela vidět.Nemá někdo zkušenost jestli ta náplň může udělat flek i bez barviva :?: Dík za odpovědi
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 14:57
určite može, ani samostatná kapalina nieje bezfarebna, ale ma zeleny nadych...
nafot mi to prosim, nech zistim či to dokažem spravit alebo nie... :wink:
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 15:10
chmelko píše:určite može, ani samostatná kapalina nieje bezfarebna, ale ma zeleny nadych...
Pokusím se to nafotit :wink:
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 15:37
Ttak tady jsou fota.První fotky jsou s bleskem a nic ,ale ty poslední jsou bez blesku a ukazuje se tam nějaké zabarvení ,které není pouhým okem postřehnutelné. Co to je :?:
Naposledy upravil(a) Baggio dne 29.07.2007 15:53, celkem upraveno 2 x.
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 29.07.2007 15:50
Baggio, ja mal tiež problem s klimou, dal som to ale riesit v servise, pretoze 1 dieru odstranis a dalsie nebudes vidiet. Oni ti naplnia system farbou, ale je ju vidiet len pomocou UV lampy a okuliarov, volnym okom nic neuvidis. Moja rada:Radsej ruky prec a zver to firme. Pretoze to možeš možno aj viac poserkať..
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 17:14
klasika, prdlo ti to v tom spoji..je to taka specialitka fordu, ten spoj je normalne zasunovaci a potom to tak ako zaklapne...
my sa zaoberame hlavne pajenim a lockovanim...
posr..t tam nieje čo, určite to treba rozobrat a pozriet či je tesnenie v haji, alebo samotna trubka..
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 20:42
chmelko píše:klasika, prdlo ti to v tom spoji..je to taka specialitka fordu, ten spoj je normalne zasunovaci a potom to tak ako zaklapne...
chmelko prosím tě jaké je tam těsnění ,normal gumový nebo nějaké jiné
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 20:55
nespomínam si:-(
ale ked je to prdnute, nič nepokaziš ked to rozoberieš..
viem, že som to tu s niekym riešil a spravil mu to šikovný chladiar za tuším 500kč..
Baggio
Příspěvek od Baggio » 29.07.2007 21:03
chmelko píše:nespomínam si:-(
Dík za rady,zítra to budu řešit v servise :wink:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 21:05
držím palce, keby sa ti niečo nepozdávalo tak daj hned vediet..
servisy radi skušaju tisicove finty na chudakov ludi..
pelen
Příspěvek od pelen » 29.07.2007 22:59
Baggio píše:
Naplni je freon R134a, tak pokud je tam tesneni, tak musi odolat teto chemikalii.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 23:04
ten freon nieje nijako velmi agresivny voči gume, takže tam niesu specialne tesnenia...vid hadice
Baggio
Příspěvek od Baggio » 30.07.2007 18:18
Dnes jsem byl s tou klimou a ten únik je přesně v tom spoji,ale borec na mě hned,že se musí vyměnit celá hadice plus ta nadržka a hned začal házet něco kolem 5 tis.Doma se to snažím rozpojit ,ale nejde to ani boha .Ten spoj drží jak zavařenej ,tak co s tím :?: Prosím o radu dík :cry:
MK
Příspěvek od MK » 30.07.2007 18:25
Pokud to tu projdes, tak najdes neco o tom, ze to sikovni mechanici dokazou opravit za desetinu ceny novych hadic. Nekdo to tu psal, bohuzel nemam cas to hledat. Mozna bych zkusil i nejaky servis normalnich klim ci lednic.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
staroch
Příspěvek od staroch » 30.07.2007 22:53
Baggio píše:Dnes jsem byl s tou klimou a ten únik je přesně v tom spoji,ale borec na mě hned,že se musí vyměnit celá hadice plus ta nadržka a hned začal házet něco kolem 5 tis.Doma se to snažím rozpojit ,ale nejde to ani boha .Ten spoj drží jak zavařenej ,tak co s tím :?: Prosím o radu dík :cry:
Nervi to, nebo si uděláš kýlu. Je to pružinový spoj, který právě drží tím více, čím více to taháš. Viz nákres vlevo. červená je pružina.
Je na to finta, potřebuješ přípravek.
Připrav si něco jako starou kteditku, nebo kus ´tvrdého papíru, sotč to do ruličky, aby to vytvořilo jakoby trubičku, obtočilo skoro celou trubku a šlo strčit pod kroužek.
1. Musíš ty trubky k sobě přitáhnout,
2. Strčíš tu kreditku pod ten kroužek a zatlačíš. Tím roztáhneš pružinu. Obr. vpravo kreditka je zelená.
3. Stále tlačíš kraditku dovnitř a rozpojíš trubky.
Snad to pochopíš z obrázku. Mastil jsem to narychlo jen tak myší.
Na 99% to bude okroužkama. Horší bude, když máš poškozenou těsnící plochu. Možná to vyleštíš.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
