Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
Re: Klepnutí po rozjezdu, 1 i R
Tady je návod na rozebrání předních brzd. Je to sice FF1, ale je to ůplně stejné.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=14835
Opravdu věř, že se to s nasazeným a dotaženým kolem ani nehne. To by pak mlátilo i při brzdění a to by bylo na ulomení šteftů a kolo by za jízdy udělalo pa pá.
A jinej nápad nemáš, co by to mohlo dělat? Podvozek je OK, nikde nic není rupnutýho atp. Po každým rozjezdu, 1 i R, to křupne. Jako když máš dvě věci spojený šroubem a ten se pohne podle směru jízdy
Není někde jen trochu povolený šroub upevňující nápravnici ke kastli? Mně zas pokaždé lupne při prvním průjezdu pravotočivé zatáčky a to jen jednou. Pak můžu řezat serpentýny a nic.
Horní uložení tlumičů ? Zkusit dotáhnout ty matky na "hrnci" tlumiče i tu, co drží nahoře tlumič(v mot. prostoru) vnitřek přichytit imbusem, jinak se to protočí.
Mně taky jen jednou. Ty tlumiče zítra zkusím.
A nápravnice už je překontrolovaná
Ufff. Těší mně, že jsme se nakonec domluvili.
Třes se, ať se už neozvu.
nedela to po vymene prevodovky ?
Já popravdě už nepamatuju, kdy jsem to začal pozorovat, ale tuším, že to dělá odjakživa. Že jak vycouvávám od baráku, tak to lupne. Ale fakt bych přísahal, že je to od toho náboje.
Neklepne to okamžitě, ale až, když couvám do kopečka. Jako kdyby se ten šteft opřel do toho náboje
Něco nového?
Jo, jen jsem se ujistil, že je to od toho kola.
Standartní couvání s otevřeným okýnkem a prostě to lupne od levýho kola (kde se to hejbe, jak jsem popisoval oproti pravýmu). Kola a matice jsou zarvaný pevně.
drzak prevodovky ? ten je vlevo
Jak to vypadá? A zvádne se to na heveru?
staci demontovat obal baterky
