Kola na Focus - kompletní info str. 1
Re: Kola na Focuse + konfigurátor - informácie na strane 1!!!!
Navíc s podložkami dostanou více zabrat ložiska, takže si odlož prachy na jejich výměnu.
- Fako sk
chlapi aby ste vedeli tak ja som na tuzing citlivy a na aute robim len decentne upravy
nechcem davat na to podlozky ako kkt dumal som nad 1 cm hrubkou to neni zas tak vela nie? potrebujem tie kola dostat von len kusocek nie na doraz
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Nenapisal si ET diskov, takze ti ani nemozme napisat presnejsie.
- petulak
Když, to nesnížíš, a dáš tam podložky, tak to bude vypadat, jak našukaná veverka.
- petulak
Takto, to mám já:
Burix
zdravim,mam nove focuse 2004 combi,driv jsem mel samy mondea 2.5...a ted u focuse nevim jaky ET disku aby byli zaroven s hranou blatniku a jaky rozmery max se vejdou na focuse,hlavne sirka me zajima?dekuji za odpoved
- mouse
Burix: já mám tento rozměr kol 7J 15 ET38 s pneu 195/60 R15
a na foto jak jsou na autě je zde
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=825
- Fako sk
ET je 52,5 na tych origo diskoch. Ake podlozky mozem dat?Fako sk píše:chlapi aby ste vedeli tak ja som na tuzing citlivy a na aute robim len decentne upravynechcem davat na to podlozky ako kkt dumal som nad 1 cm hrubkou to neni zas tak vela nie? potrebujem tie kola dostat von len kusocek nie na doraz
Fooookus
195/55 R15 s ET57.5... sirka rafikov je kolko? 6J? To mozes podla mna 2cm kludne podlozit, aby nesuchalo. Davam od oka. Podlozky nemam. Ale pri 2cm to uz pojde podla mna dost von. 1-1.5cm je asi tak akurat.
Len upozornujem, ze tento rozmer ti s najvacsou pravdepodobnostou bude drhnut o predne brzdove strmene, ked das nove platnicky. Zavisi este od vnutorneho tvaru lucov...
Naposledy upravil(a) stano. dne 15.06.2014 21:57, celkem upraveno 1 x.
- Fako sk
jj tak 1 cm bude optimal si myslim
...disk je 6Jx15H2 strmen by nemal suchat kedze je to original disk na focusa
Fooookus
Opravene, 6J som myslel. Tie mam odskusane...
Shampoo
Může mi někdo napsat, jaká 18" lze na Focuse 1.6 16V 2008 facelift kombi osadit?
Dále mne zajímá, zda jsou nutné nějaké speciální úpravy (blatníků atp.).
Díky moc
Díky moc
Připojte se k bitvě dobra proti zlu v nové fantasy MMO budovatelské hře Shadow Kings - Dark Ages a hrajte na https://goodgame-shadowkings.cz/
MK2
Při kolech 18x8 se doporucuje namontovat omezovač dráhy řízení. Pokud bude ET kola od 40 do 50 tak žádné úpravy nepotřebuješ.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Shampoo
Takže něco takového by nebyl problém? kola
Na kolik korun ten omezovač přijde? Pochopil jsem to dobře, že pokud by tam nebyl, tak při maximálním otočením volantu bych škrtal o blatník?
MK2
Jo ty kola co si dával odkaz by mohli být bez problémů.
Téma k tomu omezovači je zde
Pokud vidím dobře číslo dílu na fotce 1343075 tak bez DPH 139Kč
https://www.fordservice.cz/
