Hluk / bouchani od predniho kola
- Jardak
Re: Hluk od přední nápravy
Jj to je přesně on. Cena táhla cca 1000 kč. Výměna by se měla zvládnout do hodiny + je třeba udělat geometrii. Nebo zkusit sundat tu harmoniku a ten čep promazat, možná jeho výměnu trochu oddálíš...
- puko
Tak cosi zacalo hucat aj mne.
Deje sa to len vtedy ked brzdim a auto mi poskoci na nejakej nerovnosti (kanal, panely okolo tramvajovych kolajnic). Znie to akoby nieco vyskocilo a zacalo niekde drhnut. Hned ako pustim brzdovy pedal, tak to prestane a ja mozem normalne brzdit dalej, bez hluku. Najskor som si myslel, ze to ma nieco spolocne s ABS, ale nejak sa mi to nezda.
Nema niekto podobnu skusenost?
Moze to byt ABS. Pri odlahceni a brzdeni sa koleso zablokuje, takze ABS povoli. Potom koleso sadne na zem, "kopne" dozadu (lebo pribrzdi) a v kombinacii s volou v ramenach/tlmicoch to robi dalsi rachot.
milan1
Ahoj, mám nepatrně jiný problém. Při prudkém ubrání plynu mi cosi zarachotí jakoby z přední nápravy.
Tady jsem to pročítal, někdo říkal dvouhmota, ale tu jsem před 5 měsíci měnil za jednohmotu. Zajímavé je, že to začalo dělat až po výměně předních kotoučů a destiček. Měnili mi je u Forda, tak jsem tam zajel, auto zvedli, prohlédli a nic nenašli. I mechanik to se mnou jel projet, mám to prý sledovat kdyby se to zhoršovalo. Ten zvuk se občas ozve i na nerovnostech, je to jako by bouchlo něco o něco. Technik to prolezl s momenťákem a přede mnou zkontroloval dotažení všech šroubů se kterými se při výměně hýbalo. Řeším to zatím rádiem, ale dobrý pocit z toho moc nemám. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Díky M.
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
Vola prednej napravy alebo je volna poloos v naboji. Boli aj take pripady, patlali tam nejaky tmel a dotahovali. Alebo este moze byt vymlatene uchytenie motora a hadze s celym motorom. Popis je prilis vseobecny. Treba kontolovat a aspon nieco vylucit.
milan1
Díky za reakci, spíš mi šlo o to jestli by to mohlo mít nějakou souvislost s výměnou těch kotoučů a destiček. Pár lidí tady s tím mělo podobný problém, tak to budu sledovat a pokud zjistím co a odkud bouchá, dám vědět.
milan1
Ahoj, tak jsem dnes byl u dalšího známého mechanika a výsledek stejný - nic nenašel, začalo to klepat už nejenom při přidání a ubrání plynu, ale i na nerovnostech. Tlumiče ok, byl jsem u Forda na testu, kuláky, silentbloky stabilizátory taky ok. Zjistil jsem, že to je od levé strany a více se to projevuje při rejdu do leva. Neměl tady někdo stejný problém? Díky
milan1
Tak problém vyřešen.
Byl to přední tlumič a kulák. Jak jsem psal výše, při kontrole se to nepoznalo a to ani na STK. Pro jistotu jsem nechal vyměnit všechny čtyři včetně uložení a je po kraválu a vibracích, pravda museli mi srovnat i ťuklej hliníkáč. Auto sedí jak přibité.
mortaelth
Divny zvuk po vymene kola
měnil jsem kola na letni a hned po zmene mi to zacalo od pravého předního kola vydávat při malých rychlostech (do cca 50) divný zvuk, jakoby se něco o něco třelo, ale pouze jednou za otočku kola na krátký okamžik. Frekvence vrzání stoupá s rychlostí. Jde to jakoby někde od brzdové destičky, ale nic jsem tam podezřelého nenašel. Nemáte někdo tucha na co se podívat? Nejvíce slyšitelné je to při konstantní rychlosti. Při prudším zrychlení nebo při brždění to také přestane.
Kola byly vyměněny za litá 16 nebo 17, uz si nepamatuju to cislo presne
Focus 2010.
Díky za každou odpověď
Sloučeno, lucky.jack
mortaelth
Tak uz jsme na to prisli, byl povoleny kloub predni napravy. Dotahlo se to a je klid.
Mondeo MK5 2019, 2.0 TDCI 132KW
FCU
Mlácení od prváho předního kola
Mám dotaz jestli vás nenapadne něco jiného než mě.
Mám vyměněný tlumiče,uložení tlumiče, stabilizátory, ramena se vším všudy i čepy řízení.
A stejně při přejetí menší překážky něco ze shora klepne na retardéru nebo na kostkách už nevím co měnit. Nenapadne někoho něco?
Sloučeno. l.j.
Sloučeno. l.j.
Re: Mlácení od prváho předního kola
Ulozenie tlmica alebo zadny silentblok ramena. Prvy pripad zistis tak, ze najprv skusis dotiahnut matku hore v ulozenie (18-tka ockovy kluc, zalomeny a do stredu ide imbus, aby sa nepretacala piestnica). Potom dotiahnes aj tie 3 matky ulozenia (kluc 13). Nasledne mozes s otvorenou kapotou prejst pomaly cez nejaku jamu (dekel kanala) a nech niekto stoji vedla auta a pozera, ci to tam nelieta. Druhy pripad odhalis tak, ze vytocis koleso tak, aby si sa dostal k zadnemu silentbloku ramena. A medzi rameno a napravnicu strcis roxor alebo pacidlo. Zamykas a pozeras, ci sa to tam nehybe.
Naposledy upravil(a) stano. dne 15.06.2014 14:30, celkem upraveno 2 x.
nekdy pomaha , kdyz si zjistis kde to dela ( myslim v jakem jizdnim rezimu ) a pak si nekdo sedne do motoru a posloucha odkud to jde
mavako
Dření a zvuk v zatáčkách
Ahojte,
v prudce projetých zatáčkách slyším zepředu auta zvuky jakoby něco dřelo a cítím jakoby auto "ujelo" nebo přibrzdilo. Je to hodně nepříjemné. Zezačátku mi připadalo jakoby se mi vyzouvaly gumy, tím to ale není.
Dělá to při zatáčení na obě strany. Ve vysokých rychlostech a delších zatáčkách mi to zatím neudělalo, dělá to spíše v prudkých zatáčkách a stačí menší rychlost, když auto více "naklopím". A připadá mi, že te dělá pouze když nepřidávám plyn.
Tlumiče jsou nové, podvozek zkontrolovaný a nic podezřelého tam není.
Napadá někoho co to může způsobovat?
Sloučeno. lucky.jack
Focus II combi, 2008, 1,6 TDCi, 80kW.
