LED Žiarovky
Killermama2323
LED Žiarovky
Příspěvek od Killermama2323 » 14.11.2011 14:00
Čawte, vedel by mi niekto poradiť či sa môžu dávať do hmlovky a do spiatočky led žiarovky? a aké LED žiarovky nahradia tú klasickú 21W? Ď
Ford Focus MK1 - 1.8 TDCI - 74Kw - 101PS - Black colour :twisted:
vitacz
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od vitacz » 14.11.2011 18:00
Téma na to už tu je hledej, pls. Jinak Led do spátečky je blbost a do mlhovek taky. Ale nejdi si téma. Je toho tady dost. Ale trochu ti pomůžu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 4&start=75
8)
ObrázekObrázek
Killermama2323
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Killermama2323 » 14.11.2011 18:32
aha :oops: , ďakujem , nabudúce budem viacej hladať :wink:
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 11.06.2014 15:29
vitacz píše:Jinak Led do spátečky je blbost...
Tak s tymto nesuhlasim :) dal som do spiatocky toto a vidim ovela lepsie pri cuvani :palec_nahoru: . Daval som LEDky aj do smeroviek a ked som dal do zadnych svetiel zacalo to rychlo blikat. Ked som mal v bocnych a prednych LED a vzadu vlaknovu ziarovku vsetky blikali normalne. VIete jak by sa dalo vydrbat s tymto problemom? zatazit te zadne smerovky odporom alebo nejako cez riadiacu jednotku? Diky
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 11.06.2014 18:10
Fako sk: Teď jsem řešil zadní LED blinkry,LED žárovky jako máš na foto.Stačí ke každé LED žárovce přiletovat odpor(rezistor) 20W 10 Ohm a je vyřešeno.Odpory jsem přiletoval na kabeláž která vede ke konektoru.Ať Ti pěkně blikaj :D Ještě musím podoknout,že ten odpor je počítaný z tohoto. 21W přední blinkr,5W boční a 21W zadní blinkr.Do tohoto je dopočítaný odpor na jednu stranu P/L,tak pokud máš jiné žárovky vepředu a na boku,tak by se musel dát jiný odpor.To jen ať Tě nematu.
Je: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi,110kW Titanium 2017
Bylo: Ford Mondeo kombi,2.0 TDCi,103kWTitanium Black Panther 2008
Bylo: Ford Focus II kombi,1.6TDCi 2005
Bylo: Ford Focus I kombi 1.8TDDi 2001
Bylo: Ford Escort kombi 1.6 16v benzín 1999
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 11.06.2014 21:49
Hentu COB ziarovku som daval do cuvacky do blinkrov som daval dopredu tieto http://www.ebay.com/itm/Amber-1156-P21W ... 4855a32b3b
vzadu tieto: http://www.ebay.com/itm/1156-3528-80-SM ... 1e81db5837
naboku:http://www.ebay.com/itm/2-x-Car-Wedge-A ... f5&vxp=mtr
Ide o to ze hentie co mam do zadnych blinkrov vobec neblikali ked som ich tam osadil je mozne ze to suvisi s tym odporom? inde svietili ked som ich skusal ale zas ked som dal do zadnych blinkrov inu ledku tak to blikalo ale rychlejsie :nixw:
Fooookus
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 12.06.2014 07:42
Je jedno, kam das ten odpor. Ide o to, aby kazda strana mala nejaky minimalny odpor, inak to blbne. Preto ti bud vpredu alebo vzadu musia zostat ziarovky. Alebo na kabel daj vhodny odpor (21W ziarovka je ekvivalentna 9ohm a 21W).
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 12.06.2014 15:08
S tím nesouhlasím,jelikož se musí počítat i s odporem LED žárovky
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 12.06.2014 15:17
Ale ten je nedostatocny.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 12.06.2014 23:45
podla coho mozem vypocitat ten pozadovany odpor ktory potrebujem pridat do obvodu? 8O
Fooookus
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od stano. » 13.06.2014 10:42
P = U . I
R = U / I
P = R . I^2
P = U^2 / R
U mas 14.0V a P smerovkovej ziarovky je 21W. A mozes pocitat...
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 15.06.2014 15:53
ako mozem zistit prikon ziaroviek ked to nebolo k tomu napisane? da sa to zmerat nejako jednoducho?
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 15.06.2014 16:24
Multimetrem.ideálně připojené na baterii auta.Každý elektrikář Ti to změří a spočítá Ti jaký odpory máš koupit.
Fako sk
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od Fako sk » 15.06.2014 20:17
diky :palec_nahoru: skocim za elektrikarom teda :) . Ty mas LED vo vsetkych blinkroch? Na STK si s tym nemal problem?
Fooookus
hannzi2
Re: LED Žiarovky
Příspěvek od hannzi2 » 15.06.2014 20:31
Zatím jsem dal jen zadní
